Riemenrad
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    AW: Goblin 700 Riemenrad
    Die Viskosität dynamisch bei 20° mPas ist im gleichen Bereich, wie bei Loctite 648. Habe soeben mit dem Uhu-Techniker gesprochen. Entscheidend ist einzig und alleine die Viskosität, damit die Kapilarwirkung einsetzten kann.
    Von der Zug und Scherfestigkeit ist kein großer Unterschied zwischen UHU endfest und Loctite 648.
    Damit ist auch die Klebewirkung nahezu identisch
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...oder macht es doch einfach mit 2 Komponenten Harz - reinigen, auffüllen und für 30 min in den ofen - das reisst keiner mehr ab!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • PatrickS
        Flugschule rotor-service
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        Ich habe zuerst verstemmt, dann mit rotem Loctide (welche Nummer hat das) verklebt.
        Ich dachte immer:
        blau: Schraubensicherung
        grün: Lagerkleber
        rot: extra stark für alles
        Wird doch wohl halten oder?
        Patrick
        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          Ich weiß ja nicht was ihr dort für Kräfte auf dem Flansch erwartet, aber meiner Meinung nach sollte das verkleben doch mehr als ausreichend sein.
          HeliChat.de
          • Matrix
            • 10.03.2009
            • 1014
            • Ganz im Westen
            Mal als aktuelle Info!
            Sent from HTC Desire HD
            Using Tapatalk
            Tippfehler sind Special-Effects
            Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
            GruÃ? Robert
            • Matrix
              • 10.03.2009
              • 1014
              • Ganz im Westen
              Facebook
              Using Tapatalk
              GruÃ? Robert
              • danielgonzalez
                Helischule & Handel
                • 24.07.2008
                • 3691
                • München
                Das auf facebook kann ich nicht lesen. Was steht da?
                • Askalon
                  Askalon
                  das das neue Riemenrad verschraubt ist und an die Händler verschickt wird/wurde
                  • Matrix
                    • 10.03.2009
                    • 1014
                    • Ganz im Westen
                    "SAB Heli Division
                    New pulley design H0016 with screws. We are shipping these to distributors and dealers, the dealers will send these to replace the stock one. Dealers will start shipping these in a few days."
                    GruÃ? Robert
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      coole Lösung
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Warum nicht gleich so !
                        Bin mal gespannt bei einem gibt es Probleme mit dem Pinion Gear H-0013-s mit der 2,5mm Schraube HC-032-S ist ihm schon 2 mal abgerissen.
                        Hoffentlich wird das keine neue Schwachstelle ?Die Schraube ist schon ziemlich klein mit 2,5mm !
                        • PascalR
                          • 02.04.2008
                          • 1991
                          • Pascal
                          • MSC Schöneck
                          Na dann hoffe ich mal, dass die Riemenräder bald eintreffen Wurde eigentlich nur von einer ablösbaren Abdeckscheibe gesprochen, oder von der gesamten Lauffläche? Nur wegen einer Scheibe 4 Schrauben zu nehmen wäre im Gegensatz zur einzigen kleinen M2,5 Schraube am Zwischenwellenritzel etwas oversized.
                          Zuletzt geändert von PascalR; 01.04.2012, 10:56.
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            Nur der Rand...
                            -Klaus
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Ist euch eigentlich schon aufgefallen dass das neue verschraubte Riemenrad 37 Zähne hat und das alte 36
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                ...hatte ich schon geschrieben
