Die Viskosität dynamisch bei 20° mPas ist im gleichen Bereich, wie bei Loctite 648. Habe soeben mit dem Uhu-Techniker gesprochen. Entscheidend ist einzig und alleine die Viskosität, damit die Kapilarwirkung einsetzten kann.
Von der Zug und Scherfestigkeit ist kein großer Unterschied zwischen UHU endfest und Loctite 648.
"SAB Heli Division
New pulley design H0016 with screws. We are shipping these to distributors and dealers, the dealers will send these to replace the stock one. Dealers will start shipping these in a few days."
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby GruÃ? Robert
Bin mal gespannt bei einem gibt es Probleme mit dem Pinion Gear H-0013-s mit der 2,5mm Schraube HC-032-S ist ihm schon 2 mal abgerissen.
Hoffentlich wird das keine neue Schwachstelle ?Die Schraube ist schon ziemlich klein mit 2,5mm !
Na dann hoffe ich mal, dass die Riemenräder bald eintreffen Wurde eigentlich nur von einer ablösbaren Abdeckscheibe gesprochen, oder von der gesamten Lauffläche? Nur wegen einer Scheibe 4 Schrauben zu nehmen wäre im Gegensatz zur einzigen kleinen M2,5 Schraube am Zwischenwellenritzel etwas oversized.
