Rund um den Goblin von SAB...
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    #3046
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Zitat von 4li3n Beitrag anzeigen
    Werden eigentlich alle neuen GOBLIN im Standard mit den "dicken" Chassis-Platten ausgeliefert?
    Mein 770er hat die neuen 2,5mm Mainframes. Bei den kleineren wohl nicht!?
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      #3047
      Heute ist mir nach ca. 200 Flügen die M2,5x19-Schraube von kleinen Zahnrad in der zweiten Getriebestufe verschwunden. Einfach so. Ich denke es war Verschleiß, denn ich hatte diese Schraube vergangenes Wochenende noch kontrolliert und die war fest. Die muss gebrochen sein. Wie gut, dass ich gerade nur vorsichtige Heck Bewegungen gemacht habe, um die Empfindlichkeit nachzujustieren. Als die Schraube dann weg war, ist auch der Motorriemen runterrgesprungen, weil die komplette Welle heruntergerutscht ist. Also Antrieb war weg und sofort Autorotation gemacht. Glückliches Ende.
      Muss es eigentlich eine gehärtete Schraube sein oder kann ich auch irgendeine 2,5er nehmen?
      Android-Subraumnachricht
      Zuletzt geändert von 4li3n; 15.06.2013, 15:46.
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        #3048
        Nein, muß unbediengt eine gehärtete Schraube sein sonst wirst nicht lange in der Luft sein damit.
        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          #3049
          ich habs bei mir einfach auf 3mm aufgebohrt und ne passende Schaftschraube verbaut.
          Mir ist mal die 2,5er Schraube vom Riemenrad fürs Heck gebrochen.
          Hab dann beides geändert.
          Mario
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3316
            • Ralph
            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
            #3050
            Hallo.
            Ingbert
            nur beim 770er sind sie Standart.
            Ralph
            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
            Gru�? Ralph
            • 4li3n
              • 04.08.2009
              • 1082
              • Ingbert
              • meist aufm Platz
              #3051
              Zitat von Baba Beitrag anzeigen
              Mario
              Hi.
              Du hast den Heli auch noch heile herunter bekommen, trotz fehlendem Heck Antrieb?
              Welche Schaftschrauben? Und wo hast du die her?
              Zuletzt geändert von 4li3n; 17.06.2013, 20:30.
              • Baba
                • 08.02.2005
                • 1044
                • Mario
                • LSC Erfurt
                #3052
                Nein ganz heil geblieben ist er dabei nicht.
                Zu der Zeit waren noch normale Schrauben verbaut mit Gewinde kurz danach kam das Update mit den Schaftschrauben.
                Die 3mm Schaftschrauben stammten aus meiner Wühlkiste sind die überreste von anderen Helis gewesen
                Mario
                • 4li3n
                  • 04.08.2009
                  • 1082
                  • Ingbert
                  • meist aufm Platz
                  #3053
                  Moin.
                  Ich habe jetzt ein Rätsel für euch:
                  Seit einiger Zeit bewegt sich mein Riemenspanner im Betrieb um ca. 1-1,5mm hin und her. Wahrscheinlich springt der sogar leicht im Flug, denn er hört sich auch anders an als sonst. Ich habe keine Ahnung wieso. Vor kurzen stand der Wartungsintervall an und ich habe unter anderem den Heckriemen getauscht. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir erklären warum das so ist?
                  Ingbert
                  Zuletzt geändert von 4li3n; 19.06.2013, 06:57.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #3054
                    ...naja zum einen ist das kein richtiger Spanner sondern eher eine Führung für den riemen und zum anderen muss der "Spanner" ja ein wenig - bedingt durch die Feder - im Flug arbeiten...
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Erbich
                      • 19.07.2011
                      • 573
                      • Lutz
                      • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                      #3055
                      Wenn der Riemen noch recht neu ist sind noch nicht die Verformungen des Verpackens
                      weg ,sprich die Bögen in der er in die Tüte gestopft wurde.
                      Man denkt zwar man hat den Riemen gespannt ,aber diese Dellen laufen weiter ne Zeit lang mit ,legt sich irgendwann
                      Das ist zu mindest meine Beobachtung und Erklärung ,denn wenn du das Heck jetzt wieder ausbaust haste gleich wieder diese Schlangenform.
                      [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                      T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                      • Gooni11
                        Gooni11
                        #3056
                        Moin.
                        Ingbert
                        Moin
                        Du hast den Riemenspanner aber auch gespannt ja!?! Also die Feder vorgespannt bzw den Riemenspanner einmal im Uhrzeigersinn um 360grad gedreht und somit vorgespannt ja?!
                        Wenn nicht ist dieser nämlich viel zu lose und verliert seine wirkung als "Spanner"
                        Mfg
                        • 4li3n
                          • 04.08.2009
                          • 1082
                          • Ingbert
                          • meist aufm Platz
                          #3057
                          Die Erklärung von Erbich trifft es, denke ich. Und ja, ich habe korrekt vorgespannt.
                          Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4 Beta
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2290
                            #3058
                            Hier mal was für alle die nicht wissen wohin mit ihrer Kohle!
                            SAB Helist?nder - World-of-Heli
                            und auch noch etwas günstigeres für den Kobold-Fan:
                            SAB Schl?sselanh?nger - World-of-Heli
                            SAB HELI DIVISION Aufkleber Set - World-of-Heli
                            Zuletzt geändert von nightfarmer; 22.06.2013, 12:50.
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #3059
                              Dass der Riemen leicht "hüpft" ist bei den ersten Flügen ganz normal. Wie schon gesagt wurde, das kommt von der Verpackung.
                              Ich hab meinen Riemen über Nacht am Griff (rund!!) einer Zwinge gespannt, dann hat das zu 99% gepasst.
                              Nach 10 Flügen war dann alles sehr sauber.
                              Wenn der Riemen so komische geräusche macht, dann kommt das davon, dass der Riemen leicht klebrig wird. Da empfehle ich auf die Heckriemenscheibe (am Heck und im Chassies) Dry Fluid extreme (für Heli) draufzugeben.
                              Das mit dem Goblin "Ständer" (hahaha ) ist wol mal krass. Zimlich teuer!
                              Ich werde mir die Aufkleber holen
                              • Baba
                                • 08.02.2005
                                • 1044
                                • Mario
                                • LSC Erfurt
                                #3060
                                Zitat von tommy tommy Beitrag anzeigen
                                Wenn der Riemen so komische geräusche macht, dann kommt das davon, dass der Riemen leicht klebrig wird. Da empfehle ich auf die Heckriemenscheibe (am Heck und im Chassies) Dry Fluid extreme (für Heli) draufzugen. ...........
                                sorry das sollte mann lassen lieber nen Riemen der knertzt als einer der Springt.
                                Mann ölt ja auch keine Bremse wenn die mal quitscht
                                Mario
