Wer hat Erfahrungen mit Moskito Conquest?
  • r.schmuck
    r.schmuck
    -ec-140:
    schau mal hier:
    [a href=\"http://www.js-helitec.de/technische-daten/plaene_conquest.htm\"]http://www.js-helitec.de/technische-daten/plaene_conquest.htm[/a]
    ...die komplette Anlenkung ist Kugelgelagert, wie schon geschrieben, die Servowippen, Umlenkhebel, Pitchkompensator,
    Blatthalterhebel usw....das hat ein SS definitiv nicht!
    O.K. der Plastikrotorkopf ist nicht das gelbe vom Ei; man kann aber mit leben...
    -BlackMoskito:
    eigentlich flieg ich ohne Flugphasenschalter und Wegreduzierung nur ein bißchen Expo; was hast Du den für Drehzahl beim Schweben* Bei mir sind es ca. 5° Pitch und ca. 1600 U/min mit 585er Blätter; meinst Du zuviel*
    Gruß René
    PS würde es ja mal schnell testen, aber letzt sind mir erst die Finger an den Knüppeln festgefrohren...
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      Hallo!
      Ohne Wegreduzierung ist der Conquest meiner Meinung nach gar nicht sauber zu schweben,
      Expo ist ja nicht gleich Wegreduzierung.
      Wenn ich Schwebe ist das bei mir Flugphase1
      mit einer vom GV-1 gesteuerten Drehzahl von 1450U/min.
      Probier mal dickeren Schrumpfschlauch über die Steuerknüppel zu stülpen,
      das ist eine sehr schnelle, günstige
      und einfach Möglichkeit dein Finger etwas zu schützen.
      BlackMoskito
      Ingo Braun
      [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
      Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
      Albert Einstein[/size]
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • roters
        • 24.03.2003
        • 307
        • Christoph
        • Kreis Coesfeld
        Hallo, Du solltest die Heckanlenkung ersetzen.
        die 2mm - Gewinde brechen durch vibrationenn ganz gern mal ab.
        zumindest solltest du für diesen Fall den autorotationsschalter griffbereit haben und bereit sein pitch zu geben ;-) .
        mfg christoph roters
        Nette Grüsse
        Christoph
        [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          Hallo Zusammen!
          @roters :
          BlackMoskito
          Ingo Braun
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • Dieter
            • 03.10.2001
            • 832
            • Dieter
            • UMBC Litschau
            Hallo!
            Vielleicht ist mein Tipp eh nicht mehr zeitgemäß, aber in den Rotorberichten war der Conquest folgendermaßen ausgerüstet:
            Das große Tellerrad treibt ein Kunststoffkegelzahnrad, welches mit dem Starrantrieb durch einen Aluadapter verbunden ist.
            Bitte schau dir diese 2 Teile genau an. Sollte das Zahntad schon merklich Spiel am Adapter haben dann tausch es aus. Die Dinger sind baugleich zum Moskito XXL. Wegen dieser Schwachstelle durfte ich 2 mal Ersatzteile bestellen. Das Ganze nudelt sich aus, und das Rad dreht durch.
            Also öfters kontrollieren!
            mfg,
            von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
            • Roland M.
              Roland M.
              Nun habe ich dem Conquest schon 10 Liter durchgejagt und meine Erfahrungen bis dato sind folgende:
              Blätter am besten ab 600 mm
              die Heckanlenkung gegen Kohle austauschen(der 2mm Draht ist mir schon einmal am Gewindeansatz gebrochen), oder zumindest so einstellen das kein Gewinde sichtbar ist.
              Heckblätter ab 100mm
              den Ausschnit für das Metallkegelrad habe ich nach oben erweitert, so das ich auch das grosse Tellerrad sehen kann. Somit kann ich jederzeit das Flankenspiel beobachten.
              Die Pitchbrücke für den Heckrotor habe ich gegen eine andere (Vario) ausgetauscht.Die hat weniger Spiel
              Ansonsten bin ich vollkommen zufrieden damit. Bis jetzt!!!!!!!!!
              Grüsse aus Nürnberg
              Roland Maurer
              PS. Noch mal Danke für Eure Beiträge
              • Coppermine
                Coppermine
                hab da mal eine Frage an die Conquest-Besitzer.
                Vibriert eure Kabinenhaube eigentlich auch immer ein bischen? Das fällt mir bei meinem Conquest besonders beim Hochfahren der Drehzahl am Boden auf.
                MfG
                Coppermine
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  Hallo Coppermine!
                  Meine vibriert nicht, vielleicht
                  a) läuft dein Motor im Leerlauf ja einwenig holperig ?
                  b) dein Heck tanzt vorm Abheben und erzeugt so Vibrationen durch die Kufenbügel ?
                  BlackMoskito
                  Ingo Braun
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
