Vario Hängemechanik - Umbau auf Elektro - Hersteller der Teile gesucht
  • HeliCrack
    • 26.05.2016
    • 67
    • Raoul
    #46
    Zitat von boulons Beitrag anzeigen
    eine längere Welle, da der Freilauf aus der Nabe herausragt.
    Das ist übrigens ein Rechtsdreher
    Detlef
    Teile sind angekommen.
    Jetzt habe ich auch geschnallt was Du meinst mit der zu kurzen Welle
    Sie müsste tatsächlich min. 85 mm lang sein
    Könnte ich wohl diese hier verwenden Heckrotorwelle 6 x 87 mm (vario-helicopter.biz)
    Finde allerdings über 30 € für eine 6 mm Welle ziemlich überrissen. Zumal die Einkerbungen vermutlich für mein Vorhaben ohnehin nicht passen.
    Habt Ihr einen guten Tipp wo ich so eine Welle bekomme? Müsste vermutlich geschliffen und gehärtet sein, oder?
    Raoul​
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      #47
      Hallo Raol,
      vielleicht sowas Durchmesser: 6 mm | Werkstoff: CF53 (1.1213) | Härte: 60 - 66 HRC | geschliffen und gehärtet länge ist bestimmbar. z. b. bei Zahnriemen24.de
      oder sowas beim großen C
      Zuletzt geändert von Helischober; 11.06.2024, 06:49.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #48
        Silberstahl geht, aber nur wenn kein Freilauf direkt darauf laufen muss. Wellenstahl gibt es z.B. günstig bei Maedler. Allerdings muss man dort auf einen Mindestbestellwert kommen. Wichtig ist, dass Du den richtigen Wellenstahl wählst. Silberstahl ist eben nicht gehärtet, dafür aber auch einfach in einer Hobbywerkstatt verarbeitbar. Wenn ein Freilauf direkt auf der Welle laufen soll, dann brauchst Du aber einen gehärteten und geschliffenen Wellenstahl, wie z.B. den CF53.
        CU,
        Egbert.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #49
          Wenn die Baugruppen schon von Vario sind, dann hat Vario auch die passenden Wellen. Und wenn nicht, können sie die Vorhandenen anpassen. Das ist gar nicht so teuer. Für eine gekürzte Rotorwelle musste ich nur den geringsten 2-stelligen Aufschlag zahlen.
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 621
            • detlef
            • Ostfriesland
            #50
            ich habe für ein ähnlichen Umbau eine Hauptrotorwelle von einem Align T-REX 470L
            umgearbeitet.
            Gruß aus Ostfriesland
            Detlef
            • HeliCrack
              • 26.05.2016
              • 67
              • Raoul
              #51
              Danke, habe eine bei CF53 bei Zahnriemen.de bestellt. Da krieg ich den halben Meter für etwas über 20€. Die kann ich dann genau so bearbeiten wie ich sie brauche.
              (Wollte zuerst bei uns in der CH bestellen. Habe auch ein Schnäppchen (Restposten) gefunden. Doch der Endpreis hat mich nicht überzeugt: 😱
              image.png​
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Das sind ja Zustände wie in den USA, wenn man dort Essen geht.
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 545
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  #53
                  Aber nicht nur dort . Ist hier bei uns (DE) in Ähnlichkeit auch angekommen oder wird sogar noch so werden.
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 621
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    #54
                    Reparatur erfolgreich?
                    Gruß von der Küste
                    Detlef
