verharzte Modellmotoren
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    Re: verharzte Modellmotoren
    Servus Jungs,
    es gibt in der Elektronikproduktionsindustrie spezielle Maschinenreiniger, die auf das Lösen von Harzen optimiert sind.
    Der Reinigertyp ist Zestron oder Vigon von Dr. Wack Chemie. Löst so ziemlich Alles und greift die Oberflächen selbst nicht an.
    Ich hab zus. kürzlich bei Aldi ein US Bad für 25 Euro gekauft. Passt von der Größe wunderbar. Also mal bei Aldi und Co die Werbungen kucken. Tchibo hatte kürzlich auch so ein Teil.
    Zur Konservierung würde ich nur Afterrun oder das ßl pur aus eurem Sprit verwenden. Alle anderen Schmieren haben einen zu niedrigen Siedepunkt. Wenn Ihr den Motor dann laufen lasst, reißt erst mal der Schmierfilm ab, bis euer Sprit WD 40 ect. aus den Lagern verdrängt hat.
    Alternativ wenn der Motor schon mit ßlen ect. getränkt ist Gehäusedeckel auf und mit Eurem Orginalsprit fluten und ein paar Minuten Durchdrehen.
    Dann hat sich das ßl vom Sprit auch in jede Ritze gesetzt.
    Die Meisten Motoren bekommen schon vom Ersten Starten einen Schuß wenn die Lager für kurze Zeit trocken laufen.
    Salute
    Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
    • komasu
      komasu
      Hallo Claus,
      danke für den Produktnamen. Mal schauen, ob ich irgendwo in der Nähe einen Händler finde.
      Matthias
      • Ingo V
        Ingo V
        Ist zwar schon was älter der Thread, aber ich muss meinen Senf auch noch dazu geben.
        Ich hatte letztens 2 verklebte Motoren. 1 Woche in Aceton und dann mit etwas Geduld und ein paar Lappen alles sauber bekommen.
