nachdem der Miniboy mittlerweile manierlich fliegt habe ich ein (kleines)
Problem mit mäßigen Vibrationen am Heck, ausschließlich in
vertikaler Richtung.
Man sieht deutlich, dass das Heckgetriebe leicht auf und ab vibriert. Ansonsten ist der Heli ruhig, Fahrwerk ist ruhig, Sprit schäumt nicht, Spurlauf top.
Nur eben dieses leichte Vibrieren hinten.
Ich habe die Heckrotorwelle incl. Blättern gewuchtet - es gab kaum was zu wuchten, und es hat nicht wirklich was gebracht. Daran liegt es also nicht.
Hat Jemand eine Idee? Die Lagerung der Welle im Gehäuse ist spielfrei.
Noch ein zweiter Effekt stört etwas: ich muss zum Vorwärtsfliegen normal Nick
steuern, wenn ich allerdings den Steuerknüppel in Neutrallage zurücklasse, dann bremst der Heli recht brutal ab. Die Fahrt wird sofort abgebaut.
Erst dachte ich dass vielleicht der V-Winkel der Rotorblätter die Ursache für das
Bremsen wäre, allerdings ist es auch nach Neutralstellung der Blätter unverändert vorhanden.
Gibt es zu diesem Verhalten eine Erklärung?
Werner
