So ging es an den Heckrotor und an das Winkelgetriebe. Ausgangszustand war ein Komplett nach hinten geführten Stahldraht. Naja. Die Führungen in dem 18cm kurzen 20mm Heckrohr waren auf 7mm ausgeschlagen. Ich entschied mich auf ein Vario Kardangelenk. Im Heckrohr kommt eine 5mm Welle von Henseleit TDR1 in Kombination mit den Vario Lagerungen zum Einsatz. Der ßbergang in den Heckrotor wurde ebenfalls vom TDR1 übernommen.
Der Heckrotoreingang für die 2mm Welle musste modifiziert werden weil die Kardanübwrgänge auf 5mm ausgelegt werden.
Beim Zerlegen des Heckrotors kam das im Bild zum Vorschein. Als alter ehemaliger Varioflieger hatte ich noch einen Heckrotor im Dapp. Bei der Gelegenheit wurde auch das Getriebegehäuse erneuert
