nachdem ich schon länger auf der Suche war nach einer Bell47, habe ich eine geschossen. Hmm? Eigentlich gehöre ich erschossen so was in die Hände zu nehmen. Cracy.
Motorisier ist sie mit einem ZG23.
Mechanik: Furura Gold.
Rotordurchmesser 180cm.
Hier mal das erste Bild.
AW: Restaurierung einer Bell47 mit Futura Mechanik
Genial, dann mach mal!
Ich hab ne nackige Futura mit ZG22 und glaube 160 Rotor.
Ich find den Benziner absolut genial. Wenn er einmal gut eingestellt ist läuft er wie ein Uhrwerk, nix mit aufladen vorher, und mit nem Tank fliegen wo andere 3 mal Akku wechseln müssen . Und sogar mit echtem Motorgeräusch...
Nimm Aspen, sonst bekommst Probleme Zuhause
Ich kann Miata nur zustimmen.
Wenn du den Motor mit Gerätesprit betreibst hast du viele Vorteile:
Keine Abgasfahne unter dem Modell.
Im Auto stinkt es nicht.
Der Sprit wird kaum schlechter bei Lagerung.
Und wenn du im Abgas stehst ist er auf jedenfalls kein Nachteil.
Was mir noch aufgefallen ist die Leistung scheint etwas höher auszufallen.
Ich hatte eine BK 117 mit Futura Gold. (Was für ein Brocken)
Da war im Sommer kaum an schweben zu denken.
Mit Gerätesprit war die Außentemperatur egal.
Dein Projekt finde ich klasse und werde es aufmerksam verfolgen.
Mach was schönes draus er hats verdient.
Sehr schöner Heli, fliege selbst noch Benziner ab und an (Bell47, Lama) und auch eine Robbe Hughes 300....auch mit Aspen Sprit....fliegen...tanken....fliegen. Da komme ich auf Flugzeiten, da können Elektroflieger nur von träumen
Die Analyse
Erstes Bild:
Nach Abbau der Kanzel. Die Offenbarung.
Zweites Bild: das Servobrett. Grausiger Zustand
Drittes Bild: Das neue Servobrett. Servos werden auch neu gemacht. Die 4041 fliegen raus.
Bisher flog sie mit normalem Kraftstoff. Umstellen? Weiß ich noch nicht. Hab nochmals zwei Benziner hier die ebenfalls mit OttoStoff fliegen.
Mal sehen.
Ach so....die Rahmenteile sind Schrott und kommen neu.
Es gibt noch einiges zu tun. Das Winkelhetriebe muss auch neu. Die Lagerungen in dem kleinen Heckrohr sind total ausgeschlagen.
Da ist total viel vermurkst und rumgebastelt worden.
Man darf gar nicht erzählen was da so im Argen ist.
Ein Fass ohne Boden. Aber man will es so....
Ich werde mir Mühe geben.
Im ersten Bild kann man auf der linken Seite schön sehen dass sich das Rahmenteil nach oben biegt. Das komplette Chassis stand schräg in der Bodenplatte. So kam es .....
Neue Rahmenteile mussten her.
So die Letzten Wochen ging es stetig voran. Für die Servoplatte und das Gasservo wurden neue Haltewinkel gefräst, die später dann schwarz Eloxiert werden sollen.
Der Gitterrumpf wurde abgeschliffen und Grundiert. Man sieht wie versifft das Ding erst mal war. Die Heckgestängeführung wurde komplett entfernt und wird durch ein 2,5mm Edelstahlgestänge, geführt durch sieben mit dem 3D Drucker hergestellten Führungen, ersetzt.
