Schlüter Champion mit OS Max SF 61
  • miata
    • 02.02.2015
    • 714
    • nahe Tübingen
    AW: Schlüter Champion mit OS Max SF 61
    Da irrst Du dich leider!
    Du hast leider keine Mittelgaseinstellung.
    Zb ein 6H Vergaser hat das.
    Hauptnadel ist ja klar. Leerlauf bei Dir ist die kleine "unrunde" Schlitzschraube.
    Mittelgas wäre die gegenüberliegende schwarze, aber bei dir hat diese keinen Schlitz zum verdrehen, daher ist die fest.
    Und nein, die nur beweglich machen und dann ne Mittelgaseinstellung zu haben... denk nicht mal dran ;-). So einfach ist das nicht.
    Hier ein 6H Vergaser Sorry, fand auf die Schnelle kein besseres Bild. Kannst ja aber auch selber mal googeln ;-).
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
    • ndee
      • 13.01.2021
      • 21
      • Andre
      Das bedeutet, es ist kein 7M, denn der hat ja Mittelgas. Welcher ist es dann?
      Alles sagten "Das geht nicht!", Dann kam einer, der wu�te das nicht - und hat´s gemacht...
      • Thomas L.
        • 2890
        "Mittengaseinstellung" hat dieser Vergaser, auf dem Bild, nicht.
        Grüßle Thomas
        • miata
          • 02.02.2015
          • 714
          • nahe Tübingen
          Grüßle Thomas
          Hastes auch gemerkt
          Welcher Vergaser es genau ist, ist doch völlig wurst.
          Vollgasnadel nur für Vollgas, Leerlaufschraube ist für Leerlauf - 3/4 Gas. Grundeinstellung ist fast überall gleich. V = max 2 Udr, Leerlauf bei deinem etwa Mitte (so wie aufm Bild. Einstellen und Fliegen.
          Wenn gar nix geht Vergaser zerlegen u reinigen. Wenn bei Vollgas etwas durchpusten kannst, ist er zumindest nicht völlig zu
          Anlasser Umbauten baut man doch aber erst an, wenn der Motor zuvor sauber läuft... ;-)
          • ndee
            • 13.01.2021
            • 21
            • Andre
            Der Motor läuft/lief ja auch. Letztlich lag es wohl an einer maladen Stromversorgung der Kerze. Aber auch das habe ich zwischenzeitlich erkannt und im Griff :-)
            Wie ihr sicher gemerkt habt, kenne ich mich in der Materie noch nicht so gut aus. Von daher will ich natürlich schon wissen, was das für ein Vergaser ist. Ich bin nämlich einer, der auch Handbücher liest...und da wäre es hilfreich zu wissen, welches.
            • miata
              • 02.02.2015
              • 714
              • nahe Tübingen
              Sehr gut, ich will auch immer alles genauer wissen... aber die Du siehst stößt damit nicht immer an Wortmeldungen
              Ich hab für dich mal gegoogelt und das gefunden:
              Bild mit Mittengasverstellung
              Diverse Ausführungen
              Am einfachsten du machst den Vergaser kurz ab und schaust ganz einfach mal was denn drauf steht
              Aber wie gesagt, ne passende Anleitung wird dich nicht zwingend schlauer machen, da wie gesagt eben nur ne "Leerlauf" u Vollgasnadel hast... Kannst also auch jede x-beliebige Anleitung nehmen. Hier im Forum gabs doch auch mal eine sehr ausführliche glaube...
              • heimhelicopters
                • 31.08.2005
                • 222
                • Steven
                • Hengelo, NL
                #37
                Der aussenzechskant (in deinen Bild im dropbox) ist der mittelverstellung. im uhrzeigersinn armer und gegen den uhrzeigersinn fetter.
                Die schraube lässt die kulisse in und ausfahren womit die verstellung im mittleren bereich realisiert wird.
                Der Vergaser sieht sehr änlich aus wie der 7H vergaser welche für Hubschrauber konstruiert worden war.
                Steven.
                GruÃ?e aus den Niederlanden!
                • ndee
                  • 13.01.2021
                  • 21
                  • Andre
                  #38
                  Ich werde am Wochenende mich des Themas nochmals genau annehmen und den Vergaser ausbauen. Nur um es zu wissen :-)
                  Ich muss sowieso auf ein paar bestellte Komponenten aus Fernost warten...und bis dahin geht nix - ausser Motor einstellen!
                  • miata
                    • 02.02.2015
                    • 714
                    • nahe Tübingen
                    #39
                    Ich kenns als verstellbar nur mit der Schlitzschraube. Sollte der Sechskant wirklich "verstellbar" sein (also beim losdrehen nicht wie ne lockere Schraube sein) gleich vorweg, die Mittenverstellung muß bei zb 0 Nitro ganz drin (mager) sein. Glaube erst ab 15% Nitro machts langsam Sinn die leicht zu öffnen...je nach Bedarf. OS Vergaser sind ja eher für "mehr Nitro" ausgelegt. Aber ... never touch a running system
                    • ndee
                      • 13.01.2021
                      • 21
                      • Andre
                      #40
                      Liebe Leute!
                      Schweren Herzens und nach Jahren des Stillstands habe ich die (laut meiner Frau) vernünftige Entscheidung getroffen, das Projekt in andere Hände zu geben.
                      Edit Mod:
                      XXX……
                      Andy
                      Zuletzt geändert von martin_fuerst; 24.02.2025, 13:48.
