Gesamtlänge der Kunststoffaufnahme für das 20 mm Heckrohr ist: 32 mm
Innenmass 1 mit einer länge von 16 mm beträgt dann 20 mm
Innenmass 2 mit einer länge von 16 mm beträgt dann 19 mm
Das Heckrohr kann also nur 16mm eingeschoben werden. Somit wird auch das Heckrohr an einer Stelle
gehalten. Die Länge des Heckrohr bestimmen und dann einbauen zwischen Aufnahme Heckrotor und
die Aufnahme von der Kunststoffaufnahme vorne an dem Heckrohr. Somit sitzt das Heckrohr fest
montiert und kann nicht mehr wandern ( darum das Innenmass 2 ).
Heckrotorspant mass gesamt höhe beträgt 280 mm
Heckrotorspant mass gesamt breite beträgt 198 mm
Dieser Spant muss natürlich noch auf das genaue Mass des Rumpfes geschliffen werden. In dieser
angegebenen PDF wird der Spant noch nicht passen.
Solltest Du die möglichkeit haben um die Kunststoffaufnahme für das Heckrohr in ALu zu bekommen
hätte ich natürlich auch vielleicht Interesse.
Welchen Heckrotor willst du einbauen und hast du die Original Heckrotoraufnahme die in der
Zeichnung angegeben ist S 4046 ?
Aber wir sind ja Modellbauer.
Viel Spass
Helmut
