millenium motoreinheit
  • cyrus30
    cyrus30
    hallo leute,
    ich habe das problem des einbaus meines OS 70 in meinen
    mille. ich hab nun einiges darüber gelesen, wie exakt das ganze sein
    muss.
    Habe auch gelesen mit einer messuhr sollte das ziehmlich gut gehen.
    Leider bin ich noch recht blutiger anfänger im Bereich Robbe und Bauen .
    Also weiss vielleicht jemand wo man eine genau beschreibung der vorgänge
    zum einbau mit messuhr findet oder ist vielleicht jemand im raum aachen, köln,
    bonn oder im bergischen der mir dabei für einen kleinen obulus helfen
    würde ?
    danke
    Gregor
  • cyrus30
    cyrus30
    hmm keiner ?
    das kenn ich aber aus diesem forum anders !
    also haut in die tasten.
    • cyrus30
      cyrus30
      hat denn keiner das problem ausser mir, oder ist das eigentlich kein
      problem ? Aber das zahnflankenspiel ist doch wichtig oder ?
      ich hab jetzt probiert und probiert, aber richtig schön weich krieg ich es
      nicht hin. hier müssen doch zig leute sein die ihren mille aufgebaut haben,
      einschl. motor oder die mir zumindest mitteilen können wie leicht sich der rotor
      bei euch dreht. Also bitte teilt eure erkenntnisse mit mir, ich bin fast verzweifelt.
      bye
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Motor mit Konus/Fliegewicht-Lüfterradträger montieren
        Startermitnehmer nicht vergessen (hab ich schon mal, ist dann unlustig am Platz)
        Plastik Distanzring für Dünnringlager nicht vergessen.
        Die beiden dünnen O-Ringe fetten oder anspucken
        Kupplungsglocke mit montiertem Ritzel komplett zügig ganz aufstecken.
        Kupplungsglocke muss nun total leicht und rund laufen (von Hand gedreht)
        Wenn nicht, dann sind der Kupplungsbelag das Fliehgewicht oder das
        Dünnringlager die ßbeltäter.
        Oberen Lagerbock einsetzten - Schauben noch nicht anziehen.
        Aufs Ritzel (entfettet) etwas Loctite
        Komplette Einheit von unten einfädeln - Motorträger sind bereits locker verschraubt.
        Hochdrücken - 4 Motorschrauben anziehen - Motorträger anziehen.
        Dann erst das obere Lager anziehen.
        Da gibts nix zum Einstellen, die Bohrungen für das Zahnflankenspiel sind vorgegeben.
        Danach sollte das Getriebe (zumindest mit dem original Robbe Stahlritzel)
        butterweich laufen und nix verkanten oder so.
        Klemmt danach noch immer was, dann hat oft das Chassis einen Schlag....
        Die "Messuhrvariante" hab ich schon mal hier beschrieben und ist der
        perfekte Weg um die Motoreinheit bis zum Startermitnehmer
        auf Rundlauf zu optimieren.
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          hallo Gregor,
          dreh mal am Hauptzahnrad, ich vermute das dieses ein wenig Höhenschlag hat.
          Wenn ja, kannst noch so lange an deiner Motoreinheit rumschrauben, da kriegst
          nie einen butterweichen Lauf hin.
          (vorausgesetzt alles andere wurde so gemacht wie von Martin beschrieben)
          Ich würde den Motor einbauen und 2-3 Tankfüllungen fliegen (schweben).
          Wirst sehen, hast dann einen butterweichen Lauf deines Hauptzahnrades.
          Grüß, Michael
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Ja stimmt, die Spritzgussqualität dürfte da leider ein wenig Streuung haben.
            Ich hab 3 verschiedene Hauptzahnräder verbaut, nur eines davon 1.Serie MilleII war nahezu schlagfrei.
            Läuft sich aber etwas ein....
            Martin
            • cyrus30
              cyrus30
              ok ich werd das mal so ausrichten, so dass ich den weichsten lauf hinkriege
              und dann mal 2-3 tankfüllungen laufen lassen. mal schauen wie es dann iss.
              Danke euch schonmal
              bye
