Ich habe mir den Rumpf gerade nochmal angeschaut.
Ist ja gar nicht sooo kaputt.
Auf dem einen Bild schaut es auf den ersten Blick aus, als sei der komplette Heckausleger oben offen. Ist aber ja nur die Farbe weg.
Defekt ist tatsächlich "nur" der hintere Bereich bis 10cm vor dem Seitenleitwerk.
Meiner war mindestens genauso kaputt.
Das Problem ist: Man kommt echt bescheiden an diese Stelle zum reparieren, weil hinten im Leutwerk ein Spant sitzt und ein weiterer im Rumpf unten, jeweils zum Lagern der Heckantriebswellenführung.
Man muss beim Laminieren wirklich sorgfältig arbeiten, dass das Harz auch vernünftig an die richtigen Stellen kommt und das Gewebe anliegt. Oder man baut außen mehr auf und spachtelt es bei. Ist dann etwas mehr Schleifarbeit.
Alles in allem aber machbar und gar nicht soooo schlimm, wie es erst aussieht.
Viel Erfolg bei deinem Umbau!
Gruß Holger
