Restauration Schlüter Heli Star
  • rainbowforest
    • 02.03.2011
    • 161
    • Werner
    • Wien, Markgrafneusiedl
    #46
    AW: Restauration Schlüter Heli Star
    Hallo Martin,
    na was Blätter bespannen betrifft gehe ich davon aus, dass Du einiges mehr an Erfahrung hast ;-)
    Ach und: ja .. ich hab natürlich auch von der Endleiste her angefangen .. *sorry*
    Beim Miniboy hab ich erstmalig diesen durchsichtigen Haubenkleber verwendet. Keine Ahnung wie der hieß. Sah im ersten Moment super aus, nur .. hielt der nicht. Für Hauben von z.B. Seglern, sicher kein Problem. Aber die Schlüter Hauben die man auseinander ziehen muss um sie zu montieren, gehen da auf.
    Also klebe ich mit nomalen 2K Harz.
    Beide Seiten mit Pinsel einstreichen und sobald das Harz nicht mehr rinnt (da sonst Gefahr besteht dass etwas auf den durchsichtigen Bereich gelangt), zusammenkleben. 24h aushärten lassen, fertig. Da reisst die Haube überall anders bevor die Klebestelle aufgeht.
    Kleiner Nachteil: die Naht ist nicht mehr 100% transparent
    Zuletzt geändert von rainbowforest; 09.12.2016, 14:20.
    Genius CP, Walkera 4#3B, T-Rex 450SE V2, Logo 600SE, Mini Boy, Cobra, DS22, Gazelle
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Ich vermute, UHU Allplast?
      2K hab ich jetzt noch nie gemacht. Daher die Frage.
      Ich nehme meist Allplast, mit Verstärkungsstreifen am Anfang, Ende und Nase.
      Das funktioniert aber nur mit Lackierung von aussen.
      GruÃ? Martin
      • rainbowforest
        • 02.03.2011
        • 161
        • Werner
        #48
        Nein, ich glaub das war der:
        Mammut Kabinenhaubenkleber 20g - www.kleber-und-mehr.de
        Die Verstärkungen gefallen mir nicht, darum wollte ich einen Kleber der auch wirklich hält. Und: ich lackiere immer von innen
        Allerdings klebe ich den kompletten Klebefalz ab. Das sieht dann so aus wie auf dem Bild ..
        Zuletzt geändert von rainbowforest; 09.12.2016, 14:48.
        • rainbowforest
          • 02.03.2011
          • 161
          • Werner
          #49
          Nachtrag: beim Miniboy hab ich den Falz nicht abgeklebt und von innen lackiert. Danach mit Harz geklebt. Nur am Anfang und am Ende verschraubt .. hält bombenfest.
          Kommt halt auch daruaf an, wie gut der Lack ist
          • pegasus1665
            • 24.11.2013
            • 95
            • kurt
            • Amriswil
            #50
            Hallo Werner
            Schön ist der Heli Star geworden. Ich habe bei meinem Heli-Star nachgemessen und es ist schon so, wie Martin geschrieben hat. Ich habe -3°/+7° und das reicht problemlos für gemütlichen Rundflug.
            Gruss Kurt
            • rainbowforest
              • 02.03.2011
              • 161
              • Werner
              #51
              Alles klar, danke Kurt !
              Dann weiß ich zumindest, dass ich nichts falsch gebaut habe ..
              • schraubhubaerle
                • 10.11.2007
                • 50
                Nur zur Info nebenbei: minicopter, Gerd Guzicki, liefert beim Heli-Baby NT zum Kleben der Haube UHU Allplast mit und die Haubenkonturen / -stege werden von innen lediglich mit einem Edding nachgezogen. Funktioniert ebenfalls bestens.
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  Sollte ich jetzt sagen woher Gerd diese Vorgehensweise hat...
                  GruÃ? Martin
