Lieber Wolfi,
da kannst jede beliebige M2/M3? Schraube nehmen. Diese muss nur an der Seite, wo sie die Führung im Kükenschlitz bildet vom Gewinde befreien. Aber .. scheue Dich nicht und zerleg den Vergaser, dann ist Dir sofort klar, wofür die da ist. Abschneiden geht gefahrlos. Allerdings in der Tat so, dass sie im Fall des Falles zumindest heraus gedreht werden kann.
Schau auf das Bild, wie das bei meinem Vergaser aussieht
lg
Werner
