Whopper von robbe
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    Whopper von robbe
    hi leutz
    sagt mal wieviel pitch brauch der whopper. inner anleitung stehen(wenn ich mich recht entsinne) -2 bis -3°. kann ich das noch optimieren?? ich habe die orginalen holzblätter und die tuningholzblätter(etwas länger und normalte tiefe).
    ciao matthias
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
  • Helioldie
    • 30.07.2001
    • 43
    • Eberhard
    Whopper von robbe
    hallo Matthias,
    nimm auf jeden Fall die Tuningblätter. Bei diesen Blättern mit dem Clark-Y Profil muss die gerade Unterseite parallel zur Paddelstange ausgerichtet werden. Dies entspricht, gemessen mit einer Pitchlehre 2 Grad plus, da mit dieser Methode durch die Profilsehne gemessen wird. Also am einfachsten eine Leiste unten an die Blätter mit einem Gummi befestigen und den Blattwinkel zur Paddelstange ausrichten.
    Gruss helioldie
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      Whopper von robbe
      danke,
