Instandsetzung Schlüter Mini Boy
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    AW: Instandsetzung Schlüter Mini Boy
    Hi!
    Hübsch geworden, bin gespannt wie er fertig ausschaut.
    Das lackieren ist wirklich eine Alternative - hat auch was.
    GruÃ? Martin
    • caravelle
      • 09.08.2008
      • 770
      • horst
      • Verein oder auch schon mal wild
      Hallo Martin,
      tja, mit dem lackieren ist das so eine Sache.
      Habe zwar einen Primer spez. für Alu drunter, aber der Lack gibt unter den Verschraubungen nach, da das Alu sich doch wohl leicht bewegt.
      Bin schon vorsichtig beim Zusammenbau. Mal sehen wie sich das bei den ersten Flügen und den Vibrationen darstellt.
      Wenn mir den der Lack überall hoch geht bekomm ich die Kriese. Dann war alle Arbeit umsonst.
      Naja, wir werden es ja sehen.
      Andere Frage:
      Das macht mi momentan Probleme. Es geht mir nicht leichtgängig genug und unten wo es eingehängt ist läuft es nicht sonderlich rund,
      Habe das kleine Lager getauscht, da es festgerostet war.
      Mir scheint die Abwinkelung nicht gut zu passen > ist wohl nicht winkelig genug.
      Habe 2 mm Federstahldraht verwendet und oben ein Gewinde geschnitten.
      Werde es mal aus normalem Stahldraht fertigen und schauen ob das so besser geht.
      Des Weiteren bin ich auf der Suche nach einem kl. Schalldämpfer.
      Der verbaute ist wohl zu groß und schwer. Außerdem ist er für den Schwerpunkt ungünstig.
      LG Horst
      • caravelle
        • 09.08.2008
        • 770
        • horst
        Schwups, da fehlt doch was!
        Das Pitchgestänge macht mir momentan Probleme. Es geht mir nicht leichtgängig genug und unten wo es eingehängt ist läuft es nicht sonderlich rund
        • AdiPe
          AdiPe
          Hallo Horst,
          da werden Erinnerungen wach, war mein erster Heli Mitte der 80er, und alles noch ohne Kreisel sowie Multiplex Royale 4Kanal. nix Mischer und andere Hilfsmittel
          Bin auf den Erstflug gespannt
          Gruß aus der Nachbarschaft
          Adi
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            Hallo Adi,
            war mein erster Heli 1981, zum Ende meiner Rc Laufbahn!
            Hab ja dann bis 2008 ausgesetzt.
            Zu der Zeit hatte ich eine MPX Fm 7 Profi Anlage.
            Die war damals schon modern ausgestattet. Dual Rate, Mischer, Reverse für die Servos zum umstecken.
            1600 DM musste ich dafür berappen.
            Jaja, die alten Zeiten....
            LG Horst
            PS. Lass dich mal Abends bei mir sehen. ist ja nicht weit!!
            • Bruteforce
              • 23.03.2013
              • 455
              • Marco
              Hallo Horst,
              Sieht toll aus! Sie haben mir nach dein Bell222 trainer erneut inspiriert, meine "neue"alte Mini-Boy ist unterwegs und wird morgen ankommen.
              Grusse, Marco.
              • caravelle
                • 09.08.2008
                • 770
                • horst
                Hallo Marco,
                na dann gutes gelingen! Stell mal Bilder von deinem Mini_Boy ein.
                Man(n) will ja sehen wie er ausschaut!
                Bin schon gespannt was du alles überarbeiten musst.
                Gruß Horst
                PS. Woher kommst du aus den NL ?
                • Bruteforce
                  • 23.03.2013
                  • 455
                  • Marco
                  Hallo Horst, ich werde sicher ein MiniBoy thema starten. Ich lebe in der südwestlichen Niederlanden neben Bergen op Zoom.
                  Grusse, Marco.
                  • Michael62
                    Michael62
                    Das wäre wirklich schade. Hast Du vielleicht mal über selber eloxieren oder pulverbeschichten nachgedacht? Das ist auf Alu deutlich haltbarer und auch nicht mehr Arbeit als das Lackieren mit den ganzen Vorarbeiten.
                    LG Horst
                    Vielleicht kann Dir Zimmermann Edelstahl helfen.
                    Die haben eineseits mal ein "Bausatzsystem" gehabt und der Junior ist ganz nett und hilfreich am Telefon.
                    Er hat mir noch einen für einen alten Cuatro gefertigt.
                    Introseite - Zimmermann Edelstahl Abgassysteme
                    Edelstahl ist was Feines. Wird zwar etwas "golden" aber einmal kurz polish und wieder wie neu.
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.10.2013, 06:39.
                    • Tobi Gräf
                      • 22.11.2009
                      • 1372
                      • Tobias
                      • von der Schule
                      Außerdem sehen die Zimmermänner immer schön klassisch aus...
                      Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                      Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                      • Tobi Gräf
                        • 22.11.2009
                        • 1372
                        • Tobias
                        • von der Schule
                        Zitat von caravelle Beitrag anzeigen
                        Hallo Martin,
                        Das Problem hatte ich bei meinem Rosa Heli Baby auch, trotz Primer und Glasperlstrahlen der Alu Teile. Ich habe, nach dem Verschrauben Jede Schraube mit 2-k Klarlack versiegelt (mit einem kleinen Pinsel), so dass der Lack durch die Kapillarwirkung auch in den Riß gezogen wird, und diesen "verklebt". Allerdings kann ich den Lack in den Flächen nicht abkratzen (hab es an der Chassisinnenseite probiert). Ich denke die Belastung auf die Lackfläche ist beim Schrauben einfach zu hoch.
                        Das Rot gefällt mir total gut, viel Erfolg !
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          • auf allen Feldwegen
                          Hallo Horst, Du machst ja wieder eine tolle Arbeit. Respekt!!
                          Rolf
                          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                          • caravelle
                            • 09.08.2008
                            • 770
                            • horst
                            Man tut was man kann!
                            Momentan ruhen die Arbeiten ein wenig.
                            Muss meine gr. S-Bach reparieren. Der Motor ist mir eben im Rückenflug ausgegangen und dann habe ich es leider, bei Gegenwind nicht mehr zum Platz geschafft.
                            Außenlandungen sind immer ärgerlich mit so einem 8 kg Bock.
                            War natürlich mein schönes CFK Fahrwerk angebrochen. Blöderweise auf beiden Seiten.
                            Mal sehen, wie ich das wieder hin bekomme. Möchte mir eine teure Neuanschaffung ersparen.
                            LG Horst
                            • Peter Sperber
                              • 05.01.2010
                              • 1127
                              Hallo Horst,
                              wenn es "nur" das Fahrwerk erwischt hat, geht es eigentlich noch.
                              Manchmal nimmt die Aufnahme am Rumpf auch noch Schaden.
                              LG Peter
                              • Agusta
                                Agusta
                                Tolle Arbeit...bin mal gespannt, wie es bei der Justierung des Rotorkopfes klappt. Ich empfinde den Gesamtpitchweg beim meinem Miniboy , als etwas zu gering. :-)
