Instandsetzung Schlüter Mini Boy
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    So mein neues Projekt ist angelaufen!
    Heute ist mein Schlüter Mini Boy angekommen.
    Zustand nach Demontage:
    Recht passabel. Soweit Absturzfrei. Alles verstaubt und verrostet.
    Kabinenhaube, Lüftergehäuse unbrauchbar,
    Motor frei mit guter Kompression, Kupplung neuwertig,
    Heckrotor leichtgängig Achse verbogen,
    Heckblätter i.O
    Antriebsrad i.O
    Holzvorbau ist zwar i.O wird aber durch Neuteil ersetzt,
    Lager sind Spielfrei
    Fehlteile:
    Blatthalterbleche
    Hauptrotorblätter
    die ersten Teile liegen schon Ultraschall!
    Gruß Horst
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Instandsetzung Schlüter Mini Boy
    Da wünsche ich dir viel Spass!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • caravelle
      • 09.08.2008
      • 770
      • horst
      So, es gibt neue Bilder!
      Habe schon so einiges geschafft.
      Die ersten Teile sind überarbeitet. Bin eigentlich schon ganz zufrieden.
      Aber seht selbst.
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Faszinierend!
        Wie hast du das gemacht?
        Kurt
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          Steht auf Post 1, Ultraschallbad
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            Das geht nicht nur mit Ultraschall - ist zwar ein Profigerät, löst aber nicht alle Beläge.
            In der Regel polieren, polieren, polieren.(Kunststoffteile/Alu)
            Bleche und andere Metallteile sandstrahlen, perlstrahlen und abschließen entfetten und brünieren.
            Chassiteile habe ich eben grundiert und die erste Farbschicht aufgebracht.
            Morgen folgt die zweite Farbschicht. dann lasse ich alles gut aushärten und kann das Chassi wieder zusammenschrauben.
            Wenn das Wetter dann mitspielt soll Freitag der Klarlack (2 K) drauf.
            Da ja die Seitenteile mit kleinen Winkeln verschraubt sind, hoffe ich das die kl. Spalten mit Klarlack versiegelt sind. Da der Lack einen Flexzusatz bekommt, wird er wohl nicht reißen. Die Teile werden sich ja schon gegeneinander bewegen.
            Wenn ich das von früher noch weiß, was immer alles schwarz vom Abrieb. Mal sehen ob ich das so verhindern kann.
            Gruß Horst
            • Bell
              • 20.12.2012
              • 205
              • Mark
              Hallo Horst,
              tolle Arbeit!! Und schön dokumentiert! Macht Spaß, Dir hier zu folgen.
              Sag mal, machst Du die Strahlarbeiten selbst* Hast Du einen Link, wie man Teile brüniert?
              Danke!!
              Liebe Grüße
              Mark
              • caravelle
                • 09.08.2008
                • 770
                • horst
                Hallo Mark,
                die Teile strahle ich selbst.
                Brünierung bekommst ganz einfach in der Bucht.
                Hast eine PN.
                Horst
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  Brünieren mit Perma Blue Liquide Gun Blue
                  GruÃ? Martin
                  • caravelle
                    • 09.08.2008
                    • 770
                    • horst
                    Hallo Martin,
                    damit geht's natürlich auch. Ist allerdings mengenmäßig einfach zu viel.
                    Verbrauch man ja in 10 Jahren nicht!
                    So bei meinem "Mini" wurde es heute für die Aluteile farbig.
                    Primer, Grundierung und Lack drauf.
                    • WGS
                      WGS
                      • 15.09.2010
                      • 675
                      • Wolfgang
                      Als Ergänzung zum erwähnten Text:
                      Für den Einstieg ins Brünieren mit "PERMABLUE" ist vielleicht ganz sinnvoll die angebotene Zusammenstellung aus Rost- und Altbrünierungs-Entferner (Rust&Blue Remover), Entfetter (Degreaser) und Brünierung (Permablue), einer Arbeitsanleitung und weiteren Hilfsmitteln zu Auftragen und polieren (ganz feine Stahlwolle) sowie mit schutzöl-getränkten Papiertüchern. Das Schutzöl nennt sich "Barricade" und ist wohl etwas ähnliches wie Ballistol.
                      Die zu behandelnden Teile werden zunächst "mechanisch" von Rost und Schmutz befreit. Dann wird der Rost- und Altbrünierungs-Entferner aufgetragen und mit darin getränkter Stahlwolle die alte Brünierung und verbliebener Rost entfernt. Danach wird der Entfetter verwendet, oder eben Bremsenreiniger.
                      Auf das so vorbehandelte Metall wird dann die Brünierung aufgetragen mit einem der beigefügten Tupfer oder einfach einem Wattestäbchen und ca. eine Minute lang einwirken gelassen; dann ist der Oxidationsprozess mit reichlich Wasser zu stoppen. Die noch rauhe, rußähnliche Oberfläche wird danach mit der feinen Stahlwolle poliert. Sollte die Brünierung noch zu hell oder nicht gleichmäßig sein, wird wiederum für ca. 1 min die Brünierung aufgetragen, mit Wasser gestoppt und mit Stahlwolle poliert. Das kann man so oft wiederholen, bis das Ergebnis zufriedenstellt. Abschließend wird das Teil sorgfältig mit dem in "Barricade" getränkten Tuch abgerieben und sollte dann über Nacht einfach liegengelassen werden.
                      Zum Nachbrünieren (Reparaturen) gibt es Permablue auch in Pastenform, die langsamer arbeitet. "Barricade" gibt es auch in einer kleinen Blechflasche einzeln, ebenso die anderen Komponenten des "Startersets". Dabei wird man statt des "Degreaser" wohl eher handelsüblichen Bremsenreiniger verwenden.
                      Ich habe damals alles über Ebay in England bestellt und auch relativ schnell erhalten bei Bezahlung per PayPal.
                      Zuletzt geändert von WGS; 23.09.2013, 23:06.
                      Grüsse
                      Wolfgang
                      • caravelle
                        • 09.08.2008
                        • 770
                        • horst
                        Das war ein ganz guter Verlauf bis jetzt.
                        Bin schon weiter wie ich gedacht habe. Ist schon wieder was zu sehen, von meinen Arbeiten.
                        Fehlen hier und da noch Kleinigkeiten, Stellringe ect. ect.
                        Aber die Liste füllt sich, was noch zu besorgen ist.
                        Habe mal die ersten Teile zusammen gesetzt. Wird alles beim Komplettaufbau geprüft und eingestellt!
                        • Peter Sperber
                          • 05.01.2010
                          • 1127
                          Hallo Horst,
                          tolle Arbeit
                          Die Schrauben am Rotorkopf solltest Du vielleicht nach dem Aufbauplan einstecken, damit Du hier schon keine Unwucht rein bekommst:
                          LG Peter
                          • caravelle
                            • 09.08.2008
                            • 770
                            • horst
                            So, nach ein paar Tagen Auszeit geht's heute mal weiter.
                            Habe in der Zwischenzeit andere Projekte bearbeitet.
                            Heute habe ich einiges geschafft.
                            Erst mal einen Dank an Martin für die tollen Hauben/Lüfterteile,
                            ebenfalls an Edwin für die Vorbauteile.
                            Damit ging dann die Aufbauarbeit weiter.
                            Aber seht selbst!
                            Vorbau nur leicht fixiert, Servos positioniert, Gestänge hergestellt,
                            Lüftergehäuse ausgeschnitten, angepasst lackiert und eingebaut.
                            Vergaserservo Rahmen angefertigt, Gestänge hergestellt usw. usw...
                            • Peter Sperber
                              • 05.01.2010
                              • 1127
                              Wenn ich mir da die ersten Bilder so ansehe und was Du jetzt daraus gemacht hast.....einfach toll.
                              Sieht schön aus in dem Rot. Bin schon auf das Endergebnis gespannt.
                              LG Peter
