Helimax 60/80
  • Max1234
    Gesperrt
    • 18.11.2008
    • 594
    • Fritz
    • Berlin /Seefeld
    #76
    AW: Helimax 60/80
    Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen kommt morgen in den Max. Den Rest des Tages hab ich mit dem Sender zu gebracht, der max bewegt sich jetzt wieder brauche nur noch die Maße von den Gestängen dann ist Probeflug.
    Kennt jemand diesen Gyro?
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      #77
      AW: Helimax 60/80
      Ja, ich hatte den seinerzeit drin in der Kiste...
      Das war das Beste was du damals erhalten konntest.
      Ein rein Mechanischer Kreisel und Stromfresser.
      Ich glaube, dass du den direkt in das Heckservo
      einschleifen mustest. Er hat ca 30 sec. benötigt um
      hochzulaufen. Die Wirkung war für damalige Verhältnisse
      war ausreichend..........
      Grüsse
      Uli
      • WGS
        WGS
        • 15.09.2010
        • 675
        • Wolfgang
        #78
        AW: Helimax 60/80
        ich glaube, da verwechselst Du den Gaupner/JR "Gyrosensor" mit dem alten KAVAN-Kreisel. Den mußte man in Reihe mit dem Rückstellpoti des Servos schalten, die Kippbewegung wurde mit einem Poti erfaßt, anstelle der berührungslosen Abtastung mittels HALL-Element, und das war 10 Jahre früher.
        Der gezeigte NEJ-100 Gyrosensor wird ganz normal in den Servoweg eingeschleift und besitzt eine Wirkungsstärke-Einstellung vom Sender aus; die bessere Ausführung war der NEJ-1000 "Profi-Gyro", von denen ich noch einige besitze und auch keine Bedenken hätte, sie heute noch zu betreiben.
        Auch der Stromverbrauch war eher bescheiden im Bereich von 50...100mA, da zieht heute jedes normalgroße Servo mehr, und die Hochlaufzeit betrug nur max. 5 s.
        Einzige Achillesferse der beide Gyros ist die Einstellbox mit den zwei Potis, die sehr vibrationsempfindlich ist und keinesfalls, wie vorgesehen, irgendwo im Chassis oder Rumpf angeschraubt werden sollte. ich habe sie immer, nach der Grundeinstellung, weich in Schaumstoff verpackt zusammen mit dem Empfänger untergebracht und hatte damit keine Probleme.
        Erst mit dem Aufkommen des "PIEZO 2000" Anfang der 90er wurden diese Kreisel (das waren eben tatsächlich noch Kreisel) durch andere Drehbewegungsaufnehmer nach und nach ersetzt.
        Grüsse
        Wolfgang
        • Max1234
          Gesperrt
          • 18.11.2008
          • 594
          • Fritz
          • Berlin /Seefeld
          #79
          AW: Helimax 60/80
          Danke euch beiden,
          Aber welches von den zwei Kabeln kommt an Kanal 7 ,das graue oder das schwarze?
          • WGS
            WGS
            • 15.09.2010
            • 675
            • Wolfgang
            #80
            AW: Helimax 60/80
            Das graue.
            Grüsse
            Wolfgang
            • Max1234
              Gesperrt
              • 18.11.2008
              • 594
              • Fritz
              • Berlin /Seefeld
              #81
              AW: Helimax 60/80
              Meiner ist ständig am heulen,normal oder kann ich da was einstellen habe keine Unterlagen.Möchte alles Original belassen.
              • Thomas-Helicopter
                • 30.03.2013
                • 42
                AW: Helimax 60/80
                das ist "normal", der E-Motor macht die Geräusche, und muss permanent zur Erzeugung der Präzession laufen. Sollte das Geräusch zu laut sein, könnte es auf einen Motor-Lagerschaden, die Achse wo die Gewichte rotieren, hindeuten. Ggf. auch die Motor-/Kreiselhalterung noch überprüfen, die hat bei dem NEJ 100 nur einseitige Kugellagerung, eine Seite, gegenüber der E-Platine, hat eine Messing Buchse/Lager und neigt nach entspr. Betriebszeiten zum ausschlagen/einlaufen. Die Buchse kann relativ einfach gegen ein Kugellager gewechselt werden.
                Viel Erfolg
                Thomas
                • Max1234
                  Gesperrt
                  • 18.11.2008
                  • 594
                  • Fritz
                  • Berlin /Seefeld
                  #83
                  AW: Helimax 60/80
                  Was ist die Grundeinstellung bitte?Die Kiste ist seit 30 Jahren nicht in der Luft gewesen,den original Sender musste ich auch erst für den HeliMax einstellen.Geht alles.
                  • Tobi Gräf
                    • 22.11.2009
                    • 1372
                    • Tobias
                    • von der Schule
                    #84
                    AW: Helimax 60/80
                    Hallo Fritz,
                    schade dass du nach der anfänglichen Euphorie so schnell das Interesse an dem Helimax verloren hast.
                    Das hat der arme nicht verdient....
                    Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                    Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                    • Max1234
                      Gesperrt
                      • 18.11.2008
                      • 594
                      • Fritz
                      • Berlin /Seefeld
                      #85
                      AW: Helimax 60/80
                      Hallo Tobi,
                      Ich habe ihn zwar wieder aufgebaut weil mir sowas spass macht aber ich habe keinen Platz für die großen Helis,habe noch den Jet Ranger und am Freitag bekomme ich noch einen Bausatz mit Rumpf.Habe ihn deshalb erst hier im Forum angeboten.Sollte sich bis Samstag keiner aus dem Forum melden kommt er in die Bucht.
                      • Max1234
                        Gesperrt
                        • 18.11.2008
                        • 594
                        • Fritz
                        • Berlin /Seefeld
                        #86
                        AW: Helimax 60/80
                        Ich suche für den Helimax ein Lüfterrad sind heute die Schaufeln durch die Werkstatt geflogen.
                        Danke
                        • WGS
                          WGS
                          • 15.09.2010
                          • 675
                          • Wolfgang
                          #87
                          AW: Helimax 60/80
                          4608.42 hätte ich noch als neues Ersatzteil.
                          Grüsse
                          Wolfgang
                          • Max1234
                            Gesperrt
                            • 18.11.2008
                            • 594
                            • Fritz
                            • Berlin /Seefeld
                            #88
                            AW: Helimax 60/80
                            Preis Pn
                            • Max1234
                              Gesperrt
                              • 18.11.2008
                              • 594
                              • Fritz
                              • Berlin /Seefeld
                              #89
                              AW: Helimax 60/80
                              Habe das alte zerlegt und auf das Messingteil eins vom 600er Rex rauf gemacht,neu bohren Gewinde rein 5 Min Arbeit da passt auch das Lüftunggehäuse vom Rex nur unten etwas aussparen für den 80iger Motor.Nehme das Original aber gerne.
                              • Max1234
                                Gesperrt
                                • 18.11.2008
                                • 594
                                • Fritz
                                • Berlin /Seefeld
                                #90
                                AW: Helimax 60/80
                                Habe den Helimax endlich fertig, eine Baustelle weniger, jetzt kann ich mich um die Jet Ranger kümmern.Jetzt ist er wieder schick.
