Tragschrauber Whopper
  • helistar58
    helistar58
    ich bin gerade dabei einen Whopper auf Elektroantrieb umzubauen.
    Meine Frage dazu:
    Hat jemand ene Info über die Drehzahl des Hauptrotors?
    Welche Drehzahl macht ein 10 ccm Webra Speed oder ein 15ccm Webra Speed?
    Ich wäre für eine Info sehr dankbar!
    Gruß Helistar58
  • WGS
    WGS
    • 15.09.2010
    • 675
    • Wolfgang
    AW: Tragschrauber Whopper
    ßhm... das ist ein Tragschrauber, da wird der Rotor vom "Fahrtwind" angetrieben.
    Die Rotordrehzahl hat nichts mit der Motordrehzahl zu tun.
    Falls Du die Vorbeschleunigung des Rotors vor dem Start meinst: Die dabei erzielbare Drehzahl ist weitgehend willkürlich, auch ein 10ccm Glühzünder wurde beim Einkuppeln fast auf Leerlaufdrehzahl "abgewürgt"; wenn die Vorbeschleunigung zu gering ist, wird eben die Startstrecke etwas länger, bis sich die "richtige" Rotordrehzahl aufgebaut hat.
    Grüsse
    Wolfgang
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Und dann kommt noch das Problem mit dem Gewicht
      Da der Whopper an sich schon eine Bleiente ist und einen Verbrenner mit guter Leistung braucht, befürchte ich dass Du mit Elektroantrieb nicht so ganz Glücklich werden wirst.
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        Meine Frage dazu:
        Gruß Helistar58
        Hallo Nachbar,
        du hast doch genug Platz, da kommt es auf ein paar Meter mehr Startbahn nicht an.
        Gruss aus WHV
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1975
          • Meinrad
          Mein Webra speed machte damals mit einer 12 x 6 Graupner Latte ca. 12.000 U/min mit Resorohr. Und die brauchte der Whopper auch für den Vortrieb.
          Meinrad
