Mini Boy elektrisch
  • Rolf Ho
    • 27.12.2006
    • 535
    • Rolf
    • Libelle Enger
    Mini Boy elektrisch
    Michi, bei Eurem Besuch letztes Jahr hast Du meinen alten Mini Boy verstaubt in meinem Keller gesehen und Du hast mich dann begeistert, den Mini Boy wieder aufzubauen. 20 Jahre hat er unbeachtet sein Dasein gefristet.
    Der jetzt 30 Jahre alte Heli war mein erstes Modell, mit dem ich die ersten Hüpfer gemacht habe, zu mehr Leistung war der alte Enya Motor nicht zu bewegen.
    Auf Grund des zu schwachen Motors und des durch Verbrennungsrückstände zugesauten Modells wollte ich nicht wieder einen Verbrenner einbauen, sondern einen Elektromotor, da auch meine großen (1800mm Rotordurchmesser) Modelle elektrisch angetrieben sind und die 5S 5000 mAh Akkus vorhanden sind.
    Da ich auch noch einen alten Actronic 70A Drehzahlregler ohne Sanftanlauf hatte, war der Entschluss schnell gefasst, nur den Motor auszutauschen und die vorhandene Fliehkraftkupplung weiter zu verwenden.
    Die Frage stand natürlich im Raum: wie verhält es sich mit dem Schwerpunkt, da der Akku ja nur in den Vorbau kann, wenn die Seitenplatten der Mechanik bleiben sollen. Das sah gar nicht so schlecht aus mit dem Schwerpunkt wenn der Akku fast dahin kommt, wo früher der Tank war und mit einem neuen Vorbau, Heckservo nach hinten, neuen Flossen in Sperrholz, passt der Schwerpunkt genau. Selbst der Empfängerakku (Regler hat kein BEC) konnte noch vorne eingebaut werden.
    Ich habe einen Motor mit 650KV verwendet, so dass eine Rotordrehzahl von ca. 1700 u/min erreicht werden kann. Ich hoffe, das reicht bei dem Gewicht von 3350 g.
    Leider wollte ich heute auf Grund des Wetters nicht fliegen, so kann ich noch nicht über die Flugeigenschaften berichten.
    Deshalb habe ich erst einmal nur Standfotos gemacht, die dann Michael für mich ins Forum stellen wird.
    liebe Grüße
    Rolf
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    AW: Mini Boy elektrisch
    Hi!
    Da der Miniboy original immer deutlich hecklastig ist sollte Akku vorne kein Problem darstellen.
    Dann kannst Du vielleicht im Gegensatz zum Original (-2°) mit TS neutral fliegen.
    GruÃ? Martin
      Hier dann die Fotos dazu
        2. Teil
        • Tobi Gräf
          • 22.11.2009
          • 1372
          • Tobias
          • von der Schule
          Das ist wie ein Deja-vu, hab erst neulich mit dem Martin diskutiert, wie man einen Oldie elektrifiziert, damit nicht so was wie das Super E Helibaby raus kommt, aber das Ergebnis finde ich perfekt.
          Viel Spaß mit dem Teil und bitte berichte weiter.
          Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
          Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Hi!
            Finde das einen sehr guten Ansatz.
            Auf alle Fälle bleibt hier wirklich der Charakter erhalten.
            GruÃ? Martin
            • Tobi Gräf
              • 22.11.2009
              • 1372
              • Tobias
              • von der Schule
              Zitat von Martin Greiner Beitrag anzeigen
              Hi!
              Das meine ich, so wird ein Oldie elektrifiziert, sehr schön, nur ungewohnt, wie leer das Chassis ist aber das kann man kaum ändern.
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                Hallo Rolf,
                schönes Projekt, und als Oldie erhalten -
                Um die angesprochene Leere zu beseitigen könnte mann ja das Lüfterrad und das Gebläsegehäuse montieren.
                Beim Luftaustritt (wo sonst der Zylinderkopf ist) dann den Regler untergebracht, so wird er immer schön gekühlt und alles wäre gut "getarnt".
                • Rolf Ho
                  • 27.12.2006
                  • 535
                  • Rolf
                  • Libelle Enger
                  Hallo Michael,
                  ich habe mir die Motorsituation noch einmal angesehen: wenn ich das Lüfterrad montieren sollte, käme der Motor mindestens 2,5 cm noch weiter runter. Dies will ich nicht, da der Motor nur unten fixiert ist und dann der Abstand zu den 3 Mitnehmern in der Fliehkraftkupplung zu groß wird. Außerdem wüßte ich im Moment nicht, wie ich das Gebläserad auf dem Motor befestigen sollte.
                  Die Idee mit dem Gebläsegehäuse ist gut, um die gähnende Leere zu kaschieren. Ich müßte dann das Gehäuse unten großzügig ausschneiden. Leider fällt dann im unteren Bereich des Gebläsegehäuses der senkrechte Steg weg, da der Motordurchmesser zu groß ist.
                  Mein vorhandenes Gebläsegehäuse ist aber in einem jämmerlichen Zustand. Ich müßte ein neues kaufen. Ich werde mal einen Versuch mit dem alten Gehäuse machen und hier posten.
                  Vielen Dank für die Anregungen.
                  liebe Grüße
                  Rolf
                  • Tobi Gräf
                    • 22.11.2009
                    • 1372
                    • Tobias
                    • von der Schule
                    Du nimmst einfach einen Propellermitnehmer für den E-Motor und schraubst einfach das Verbrennerlüfterrad samt Kupplung drauf. So hab ich es vor Jahren bei einem DS Prototyp gemacht auch wenn damals böse Zungen sagten, dass man doch keine Verbrenner Kupplung an nen E-Motor schraubt, man müsse so etwas mit Freiläufen machen....
                    • Rolf Ho
                      • 27.12.2006
                      • 535
                      • Rolf
                      • Libelle Enger
                      Würdet Ihr denn den Motor 2,5 cm weiter runtersetzen?
                      Rolf
                      • Michael Vogler
                        • 24.05.2006
                        • 4685
                        Hallo Rolf,
                        einen Versuch ist es doch wert, es würde Optisch bestimmt nicht schlecht aussehen.
                        Probieren würde ich es, wenn es sich aufschüttelt oder sonstige Probleme macht ist es ja gleich zurückgebaut.
                        Bin schon gespannt - halt uns auf dem Laufenden.
                        • Peter Sperber
                          • 05.01.2010
                          • 1127
                          Hallo Rolf,
                          ich würde es ehrlich gesagt so lassen denn an den Anblick vom e-Heli Baby hat man sich auch schon gewöhnt:
                          LG Peter
                          • Rolf Ho
                            • 27.12.2006
                            • 535
                            • Rolf
                            • Libelle Enger
                            Hallo Peter,
                            mal sehen. Zuerst will ich den Heli erst einmal fliegen. Vielleicht hört der Schneefall gleich auf und ich kann wenigstens die Drehzahl einstellen und sehen wie die Fliehkraftkupplung anspricht.
                            Ansonsten ist es für mich schon wichtig den ursprünglichen Charakter des Mini Boy so weit wie möglich zu erhalten, da ich ja mit diesem Heli meine ersten Versuche unternommen hatte.
                            Rolf
                            • Rolf Ho
                              • 27.12.2006
                              • 535
                              • Rolf
                              • Libelle Enger
                              Brauche Eure Hilfe.
                              Bin gerade im Garten gewesen und habe den Mini Boy das erste Mal drehen lassen. Der Anlauf mit der Fliehkraftkupplung ist super.
                              Das Geräusch insgesamt ist super, leiser als ich dachte.
                              Drehzahl auf 100% gestellt, d.h. 1750 u/min.
                              Jetzt das Schlechte, er hebt nicht richtig ab, nur kleiner Hüpfer. Bei Anstellwinkel bis 10° bleibt Drehzahl konstant, maximaler Anstellwinkel 13°, dabei wird Drehzahl geringer.
                              Ist der Heli zu schwer? Wiegt 3350 gr.
                              Wieviel wiegt Euer Mini Boy.
                              Helfen neue halbsymmetrische Rotorblätter?
                              Habe ein Video gemacht und werde das mal reinstellen.
                              Rolf
