Helioldie - Steckbriefe
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Tobi Gräf
    • 22.11.2009
    • 1372
    • Tobias
    • von der Schule
    Die Idee mit den Helisteckbriefen im "Bell212 Bestand" Thread fand ich eigentlich ganz gut. Ich fang jetzt einfach mal an, einen Steckbrief zu machen, wenn die anderen brav mit machen, Oldie oder Klassiker Steckbriefe zu posten, haben wir bald ne schöne Sammlung. Also bitte hier KEINE DISKUSSIONEN !!!
    1# KAVAN JETRANGER
    Baujahr: ca. 1974
    Rotorkreis: 1600mm
    Gewicht: 4500g
    Motor: 10ccm
    Besonderheiten: Rotorkopf mit Hillersteuerung und nicht ansteuerbaren, starren Dämpfungsflügeln. Der Heli ist unrestauriert und war nie in der Luft
    Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
    Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
  • Tobi Gräf
    • 22.11.2009
    • 1372
    • Tobias
    • von der Schule
    AW: Helioldie Steckbriefe
    2# Helibaby
    Hersteller: Schlüter
    Baujahr: 1975
    Rotorkreis: 100cm
    Gewicht: ca 3000g
    Motor: 6,5ccm
    Beschreibung: restauriertes Exemplar komplett aus Originalteilen (Bis auf die Holzteile in der Kanzel), inzwischen ist auch der Originale Auspuff verbaut
    • Tobi Gräf
      • 22.11.2009
      • 1372
      • Tobias
      • von der Schule
      3# Cobra
      Hersteller: Hegi/Schlüter
      Baujahr: 1973
      Rotorkreis: ca 1700mm
      Länge: ca 1800mm
      Gewicht: 4500g
      Motor : 10ccm
      Beschreibung: Unrestauriertes Exemplar aus dem Besitz von Norbert Grüntjens. Mit nachgerüstetem S-Rotor
      • Tobi Gräf
        • 22.11.2009
        • 1372
        • Tobias
        • von der Schule
        4# Bell 47 G II
        Hersteller: Robbe/Schlüter/Hallmann
        Baujahr: um 1990
        Rotorkreis: ca 1600mm
        Gewicht: 6000g
        Motor: 10ccm Webra SHC
        Beschreibung: Unrestaurierter Heli mit einem frühen Hallman Rumpf, die Mechanik stamt aus einem Schlüter Magic, der Rotorkopf vom Futura
        • Tobi Gräf
          • 22.11.2009
          • 1372
          • Tobias
          • von der Schule
          5# Skylark
          Hersteller: Ishimasa
          Baujahr: 1981
          Rotorkreis: 100cm
          Gewicht : ohne Akku mit Kraftkabel 1100g
          Länge ca 90 cm
          Motor: 2x Mabuchi 540 S
          Beschreibung: Der Skylark war wohl der erste E-Heli der Welt. Man konnte entweder mit einem Bordakku ca.2 min fliegen oder über das "Kraftkabel" aus einer Autobatterie schweben so lange man will
          • Tobi Gräf
            • 22.11.2009
            • 1372
            • Tobias
            • von der Schule
            6# DS 22/Enstrom F 28
            Hersteller : ursprünglich Schuco Hegi, dieses Exemplar Gräf
            Baujahr: original 1974, dieses Exemplar 2010
            Rotorkreis: ca 1550 mm
            Gewicht: 4500g
            Motor: 10ccm ASP
            Beschreibung: der erste Prototyp der DS22 Replik. Unterschrieben von Dieter Schlüter. War nie in der Luft(beige) zum Fliegen wurde Prototyp zwei verwendet (orange). Bei der beigen DS sind die Sitze mit Sonneland Stoff bezogen
            • Tobi Gräf
              • 22.11.2009
              • 1372
              • Tobias
              • von der Schule
              7# Gazelle
              Baujahr: 1974
              Rotorkreis: 1550mm
              Gewicht: 4500g
              Motor: 10ccm
              Beschreibung: unrestauriertes Exemplar, war, wenn überhaupt nur zu wenigen Hüpfern in der Luft. Mit Expert Rotorkopf
              • Tobi Gräf
                • 22.11.2009
                • 1372
                • Tobias
                • von der Schule
                8# Hughes 300
                Hersteller: DuBro
                Baujahr: 1973
                Rotorkreis 1500mm
                Gewicht: gute 5000g
                Motor: 20ccm Ohlson Benzinmotor, auf Glühzünder umgebaut
                Beschreibung: nach dem Whirlybird war die Hughes DuBros erster klassischer Heli. Der Hubschrauber ist drehzahlgesteuert, der Ohlsonmotor war ab Werk auf Glühzündung umgebaut. Der Motor verfügt parallel zum Vergaser über eine Auspuff Drossel und hat keinen Schalldämpfer. Der Vorbau und die Seitenteile bestehen aus Holz. Man hatte bei DuBro den Schlüterrotor noch nicht ganz verstanden, die Paddel besitzen nämlich ein Clark Y Profil.
                • Tobi Gräf
                  • 22.11.2009
                  • 1372
                  • Tobias
                  • von der Schule
                  9# Alouette II
                  Hersteller: gebr. Müller
                  Baujahr: etwa 1974
                  Rotorkreis: ca 1500mm
                  Gewicht: 4000g
                  Motor: 10ccm
                  Beschreibung: Alouette von Müller aus der Schweiz. Version mit Fixed pitch Kopf. Der Heli ist feinmechanisch ein wahre Freude. Das ßlbadgetriebegehäuse ist ein Gußteil, welches auch gleichzeitig die Motoraufnahme bildet. Der Heckrotor ist oben vorlaufend und ist im Verhältnis zur Rotowelle um 3° geneigt. Dadurch hängt die Aluette im Schwebeflug nicht so schräg.
                  • Tobi Gräf
                    • 22.11.2009
                    • 1372
                    • Tobias
                    • von der Schule
                    10# Helibaby-Minicopter
                    Hersteller: Eigenbau nach Plan von Wüllner
                    Baujahr: 1965
                    Rotorkreis: 50cm
                    Gewicht: ca 100g
                    Motor: 0,8ccm Cox
                    Beschreibung: ein Freiflug Minicopter nach dem Bauplan von Wüllner. Gegendrehmomentantrieb. Der Heli landet sobald der Motor aus ist, in Autorotation.
                    • Tobi Gräf
                      • 22.11.2009
                      • 1372
                      • Tobias
                      • von der Schule
                      11# Alouette II
                      Hersteller: Eigenbau/Kavan
                      Baujahr: etwa 1975
                      Rotorkreis: 1600mm
                      Gewicht : 5000g
                      Motor: 10ccm Webra Speed
                      Beschreibung: Diese Alouette wurde dem damaligen Simprop Chef Fritz Bosch von seiner Belegschaft zu Weihnachten geschenkt. Der Rumpf ist handgelötet, das Heckgetriebe aus dem vollen gefräst , die Mechanik stammt aus einem Kavan Jetranger. Montiert ist ein Bell/Hiller Kopf ohne Pitchkompensator. Ein echtes Unikat
                      • Tobi Gräf
                        • 22.11.2009
                        • 1372
                        • Tobias
                        • von der Schule
                        12# Tragschrauber
                        Hersteller: unbekannt, Eigenbau
                        Baujahr: ca 1991
                        Rotorkreis: ca 50cm
                        Gewicht: ca 60g
                        Motor : Speed 200
                        Beschreibung: elektrischer Fesselflugtragschrauber. Zu besichtigen (auch in der Luft) im "Fliegenden Zirkus" in der Flugwerft Schleißheim
                        • Christine
                          Christine
                          Hersteller: Graupner
                          Baujahr: um 1973
                          Rotorkreis: 1590 mm
                          Gewicht: 6000g
                          Motor: 10ccm Bernhardt
                          Beschreibung: Restaurierter Heli, Rumpf, Motor und Mechanik original
                          • caravelle
                            • 09.08.2008
                            • 770
                            • horst
                            • Verein oder auch schon mal wild
                            Stelle ich auch was ein!
                            Hersteller: Kavan
                            Typ: Alouette2
                            Motor: 6,5 ccm Webra Blackhead
                            Rotor: ca. 1000 mm
                            Beschreibung: Habe sie dieses Jahr angekauft und restauriert. Ist eine mit Fixed-Pitch Kopf.
                            • Christine
                              Christine
                              Baujahr: 1970
                              Gewicht: 6000g
                              Beschreibung: Gebaut von Lars Waegner, von mir über einen Dritten erworben, restauriert und geflogen; Rumpf leicht modifiziert (Lüftungsschlitze, Tankhalöterung und Heckantrieb via Stahldraht)
