Futura Royal
  • windnase
    windnase
    Futura Royal
    Hallo, ich möchte mich erstmal vorstellen,
    mein Nahme ist Lothar Liesem
    Bin seit heute hier drinn als neues Mitglied und habe auch schon die
    ersten Fragen.
    Vor ca. 20 Jahren habe ich mit dem Helifliegen angefangen, mußte aber aus Zeitgründen das tolle Hobby wieder aufgeben.
    Jetzt möchte ich wieder anfangen und habe mir einen alten
    geschrotteten Futura zugelegt. Rumpf ist repariert ebenso
    die Mechanik. Was mich jetzt stutzig macht, der Rotor dreht
    rechts aber der Motor wird nach links gestartet, ist das normal?
    Für eine Antwort oder Tip wäre ich dankbar.
    Gruß Lothar
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Futura Royal
    Hallo Lothar
    Das kann schon sein das der Rotor rechts dreht und der Motor links startet,...
    der Heli verfügt über einen Freilauf.
    Die Version Futura konnte als Rechts oder Linksläufer aufgebaut werden .
    Du muss erst mal wissen welche Version du hast ,.... hier mal die Zeichnung dazu .
    • windnase
      windnase
      AW: Futura Royal
      Hallo und danke für die schnelle Antwort.
      Es ist ein Rechtsdreher, hatte vorher einen Jet Ranger
      mit Schlüter Scout Mechanik, war auch ein Rechtsdreher,
      hatte aber net dieses aufwendige Getriebe. Dann ist es wohl
      richtig, das der Motor Linksrum läuft. Das sehe ich hier zum
      ersten mal
      Gruß Lothar
      • Moskito561
        Moskito561
        AW: Futura Royal
        Hallo Lothar
        Welchen Futura hast du denn ?
        Gold Mechanik, SE Joungblood , gab es als Trainerversion und als Rumpfversion .
        S 2990,S2991, S 2900 S3839 u.s.w
        Es gab schon einige Versionen des Futura ,..... man kennt die schon gar nicht mehr so aus dem Kopf ,... lang ist es her....
        • windnase
          windnase
          AW: Futura Royal
          Hi, ist die Gold mechanik für Rumpf,
          ja ich weiß, lang ist es her aber genau das reizt mich.
          Das Teil sieht nach fertigstellung aus wie neu, Airbrush mit Flammen
          mit HS Klarlack versiegelt, die Mechanik kompl. zerlegt, gereinigt, Tw lack.
          neue Servos, nur der Brummkreisel bleibt drinn. Einfach n Hingucker.
          Ich schick dir n Foto wenn er fertig ist.
          Gruß Lothar
          Ps: einzigste ist die Ungewissheit ob der Motor wirklich linksrum
          läuft
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            AW: Futura Royal
            das ist einfach: ausser für den Webra gabs nie rechtsdrehende Kurbelwellen. die gabs damals für den ThreeDee, damit der als Rechtsdreher aufgebaut werden konnte. ==> mit höchster Wahrscheinlichkeit linksrum
            • Tobi Gräf
              • 22.11.2009
              • 1372
              • Tobias
              • von der Schule
              AW: Futura Royal
              Hallo Lothar, keine Sorge, üblicherweise laufen fast 99% der Verbrenner von vorne gesehen links herum, das heißt gegen den Uhrzeigersinn. Das sollte passen, so einfach kann man den Motor auch nicht rechts herum laufen lassen (zumindest nicht mit Leistung). Für den Rechtslauf mußte z.B. bei den WEbra Motoren der vordere Schild mit dem Vergaser gelöst und um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn wieder montiert werden. Das macht aber eigentlich nur sinn, falls man bei Druckpropellerkonfiguration im Flieger nicht die passende rechtslaufende Schraube findet. Mir ist kein Heli mit rechtslaufendem Verbrenner bekannt.
              Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
              Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
              • WGS
                WGS
                • 15.09.2010
                • 675
                • Wolfgang
                AW: Futura Royal
                Ihr habt völlig Recht, aber...
                ich besitze solch ein Kuriosum: Die SSM-Bezinmechanik lief/läuft normalerweise rechts herum (Hauptrotor). Wenn man eine linkslaufende Mechanik brauchte, wurde der ZG22 in der Laufrichtung umgekehrt durch Versetzen des Polrades für die Zündung und natürlich der AR-Freilauf umgedreht.
                Diese Mechanik hatte ich seinerzeit für meine CH53 beschafft, aber dann kamen mir doch Zweifel, dass der Motor zu schwach sein könnte, und so steht sie immer noch unbenutzt im Regal.
                Grüsse
                Wolfgang
                • windnase
                  windnase
                  AW: Futura Royal
                  Hallo und vielen Dank erstmal,
                  Ihr habt recht, Motor dreht linksrum!!! Rumpf ist mit airbrush
                  fertig und wird bei meinem Lacker (Kunde von mir) 3X mit HS
                  Klarlack überzogen. Jetzt hatte ich am Sonntag natürlich
                  für die Mechanik zeit, wie schon geschrieben alles zerlegt, gereinigt
                  und Tw lackiert. Servos, Kreisel, alles funzt und stellt euch vor,
                  Motor sprang sofort an, er schnurrte wie ein Kätschen.
                  Freitag kommt der Rumpf zurück, dann gibts die ersten Fotos.
                  Nochmal vielen Dank für eure Hilfe!! ich hoffe bei der Feineinstellung
                  darf ich nochmal Fragen.
                  Euch Allen einen schönen Abend und liebe Grüße aus Schüttorf
                  Lothar
                  • windnase
                    windnase
                    AW: Futura Royal
                    Lothar
                    Hallo nochmal,
                    jetzt habe ich das Problem, wollte den Motor, bevor ich die
                    Mechanik einbaue, nochmal laufen lassen, was passiert, Starterwelle
                    dreht ins leere, Starterwelle ausgebaut, Mutter von Kurbelwelle hat sich gelöst,
                    wieder angezogen, ausprobiert, das gleiche wieder. Mit Schraubensicherrung angezogen, Mutter löst sich immer wieder, langsam komm ich mir Doof vor.
                    Was mach ich falsch? Bitte um Hilfe
                    Gruß Lothar
                    • WGS
                      WGS
                      • 15.09.2010
                      • 675
                      • Wolfgang
                      AW: Futura Royal
                      die Funktion der Propellermutter wird oft falsch eingeschätzt:
                      Die eigentliche Kraftübertragung erfolgt mit dem Klemmkonus von der Kurbelwelle auf die Nabe des Lüfters. Die Propellermutter dient nur dazu, die Klemmung zwischen Kurbelwelle und Konus sowie gleichzeitig zwischen Konus und Lüfterrad beim Festziehen herzustellen; danach könnte man sie theoretisch (!) wieder entfernen, denn sie ist an der Kraftübertragung nicht mehr beteiligt. Flüssige Schraubensicherung gehört keinesfalls an diese Mutter!!!
                      Wenn sich das Lüfterrad mit der Kupplung immer wieder löst, ist entweder der Klemmkonus verschlissen (durch vorausgegangenes Durchrutschen), er wird nicht sauber auf die Kontaktflächen gepreßt (Grate o.ä.) oder es ist einfach der falsche Konus für die Kurbelwelle. Gelegentlich kommt es durch Montagefehler auch vor, dass die Kurbelwellenstufe gar nicht gegen den Spannkonus drückt, sondern gegen das Lüfterrad, weil der Konus zu tief liegt.
                      Viele Möglichkeiten, also alles überprüfen:
                      Zunächst erst einmal das Schraubensicherungszeug wieder sorgfältig aus dem Gewinde entfernen, so dass die Mutter leicht über das gesamte Gewinde gedreht werden kann.
                      Dann den Sitz des Konus auf der Kurbelwelle prüfen, ob er überhaupt eine ausreichende Klemmwirkung erziehen kann, oder ob er verschlissen ist.
                      Wenn das korrekt funktioniert prüfen, ob der Konus entsprechend weit in das Lüfterrad gepresst werden kann, wobei die Kontaktflächen absolut glatt sein müssen, um den Anpressdruck zu erzeugen.
                      Und noch einmal: Nirgends in diesem Bereich flüssige Schraubensicherung verwenden, ein Schraubstock erhält auch keine höhere Klemmkraft, indem man das Spindelgewinde schwergängig macht!
                      Grüsse
                      Wolfgang
                      • windnase
                        windnase
                        AW: Futura Royal
                        danke erstmal für die Antwort,
                        was ich jetzt auf den ersten Blick sehe, das die Mutter
                        nur die Starterhülse hält, alles andere ist Bombenfest.
                        Ist für mich jetzt n Horror kurz vorm einbau nochmal
                        alles zu zerlegen.
                        Gruß Lothar
                        • windnase
                          windnase
                          AW: Futura Royal
                          Sodele, Motor ausgebaut,
                          Kupplung rausgenommen, Lüfter mit Hülse sitzt
                          bombenfest, alles wieder eingebaut, Mutter hält(noch)
                          nächste Woche wirds in den Rumpf eingebaut.
                          Ich hoffe nur, das ich alles richtig machte.
                          Gruß Lothar
                          • joe54
                            • 30.03.2010
                            • 528
                            • Josef
                            • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                            da ich ebenfalls einige Futura-Mechanken, 3 Stück SE, 1 Super Sport und eine Gold-Mechanik besitze, bin ich auf das Ergebnis neugierig und freue mich, dass es noch Leute gibt, die sich noch mit so alten Dingen beschäftigen.
                            Ich habe die Goldmechanik mit einem Hughes 500E Rumpf auch erst vor einiger Zeit erhalten und stehe vor der Lackierung.
                            Viel Erfolg und liebe Grüße, Joe
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                            Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                            2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                            DNHP 60
                            • Martin Greiner
                              • 08.06.2001
                              • 5091
                              AW: Futura Royal
                              Beim Loctide muss ich leider Einspruch rufen!
                              Hier nachzulesen
                              Das Problem ist, dass sich bei der Futura (auch wegen gelegentlich zu viel Sprit) beim Starten gerne der originale Adapter losschlägt.
                              Futura Piloten kennen das Problem...
                              GruÃ? Martin
