Eine weitere Bell 212 Twin Jet
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Eine weitere Bell 212 Twin Jet
    Hallo Mark!
    Ich habe die Motorlager, Ritzelwelle und Rotorwelle neu gelagert. Eigentlich alle, die man wechseln kann.
    Im Motor geschlossene Lager zu nehmen halte ich für eine schlechte Idee, da der im Kraftstoff enthaltene ßlanteil ja den Motor und natürlich auch die Lager schmieren soll. Bei einem geschlossenem Lager kann das ßl ja fast nicht eindringen, daher ist das vordere Lager nur außenseitig geschlossen und das innere, größere Lager komplett offen.
    Gruß Holger
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      Hallo ihr Lieben!
      Es geht langsam weiter bei mir.
      Alle Gestänge sind neue, die Mechanik ist soweit fertig.
      Heute habe ich am Rumpof angefangen und erstmal alle Löcher geschlossen.
      Ich habe nun eine Frage:
      Gehört in die Rotorwelle unten beim Zahnrad kein Messingring, der ein wackeln der Pitchstange verhindert? Oben ist einer drin.
      Und, der Anschlag, damit die Rotorwelle nicht nach unten wandern kann, wird nur über den Pitchkompensator realisiert, sehe ich das richtig?
      Gruß Holger
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        die Bell hat doch kein Pitckompensator, das ist ein TS - Mitnehmer , und der ist fest mit der Rotorwelle verbunden ( geschraubt)
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • caravelle
          • 09.08.2008
          • 770
          • horst
          • Verein oder auch schon mal wild
          Hallo Holger, hallo Rolf,
          doch stimmt schon, was Holger hinterfragt.
          Unten wird die Hauptrotorwelle, durch eine Aluhülse, auf Abstand zum Antriebsrad gehalten. Wenn ich mich recht erinnere ist sie ca. 10 mm lang und passt genau über die Welle.
          Fehlt sie, gibt es horizontal Spiel.
          Gruß Horst
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Danke euch beiden.
            Ich meinte natürlich den TS-Mitnehmer, danke.
            Die Aluhülse ist natürlich verbaut.
            Gruß Holger
            • Bell
              • 20.12.2012
              • 205
              • Mark
              Hallo Holger,
              benötigst Du die Explosionszeichnungen? Kann ich Dir schicken.
              Liebe Grüße
              Mark
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                Hallo Horst, wenn ich Holger richtig verstanden habe, fragt er danach, ob die Rotorwelle oben nur mit dem Pitchkompensator gehalten wird.
                Daraufhin habe ich ihm geschrieben, dass das kein Pitchkompensator ist, sondern ein TS - Mitnehmer.
                Danach wurde ja nicht gefragt. Die Hülse ist 16 mm lang.
                Danke euch beiden.
                Damit ist ja alles geklärt, weiterhin , gutes Gelingen.
                Rolf
                • WGS
                  WGS
                  • 15.09.2010
                  • 675
                  • Wolfgang
                  Hallo Holger,
                  wenn unten für die Pitchstange ebenfalls ein Zentrierlager vorhanden wäre, könnte man die Pitchstange nicht mehr nennenswert axial bewegen.
                  Auch wenn der Pitchhebel relativ lang ist: Er ist einseitig gelagert, und damit führt der Anlenkpunkt der Pitchstange eine bogenförmige Bewegung aus.
                  Diese bewirkt, dass sich die Pitchstange über den Pitch-Verstellweg innerhalb der Hauptrotorwelle vorwärts und rückwärts bewegt, wie ein Pendel,
                  aufgehängt im oberen Zentrierring.
                  Bei den späteren Mechaniken (Bell222/Trainer) hat man sogar den Durchmesser der Pitchstange von 5 auf 4mm verringert, um einen größeren Pitchweg
                  zu ermöglichen, bevor die Pitchstange innen an der Hauptrotorwelle anschlägt.
                  Grüsse
                  Wolfgang
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Diese bewirkt, dass sich die Pitchstange über den Pitch -Verstellweg innerhalb der Hauptrotorwelle vorwärts und rückwärts bewegt, wie ein Pendel,
                    Danke Wolfgang.
                    Stimmt, da habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht.
                    Mir kam es nur beim Zusammenbau komisch vor, dass es so wackelt.
                    Ich hatte allerdings auch die Kunststoffführung noch nicht eingebaut.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      So, bei mir geht es auch wieder weiter.
                      Der Rumpf ist komplett gespachtelt und geschliffen.
                      Morgen abend klebe ich das Leitwerk ein und die Anbauteile, danach kommt Farbe drauf.
                      Leider vergesse ich immer Bilder zu machen...
                      Er soll aber dieses Jahr noch in die Luft.
                      Gruß Holger
                      • Bell
                        • 20.12.2012
                        • 205
                        • Mark
                        Hallo Holger,
                        das hört sich toll an, stell doch mal ein Foto ein, bin schon neugierig!
                        Liebe Grüße
                        Mark
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          So, hier mal wieder ein paar Fotos:
                          Gruß Holger
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Es wird so langsam.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              Update:
                              • caravelle
                                • 09.08.2008
                                • 770
                                • horst
                                wie sich die Bilder doch immer gleichen!
                                Sieht Klasse aus!
                                Gruß Horst
