HeliBaby Collectiv welche Pitcheinstellungen
  • WGS
    WGS
    • 15.09.2010
    • 675
    • Wolfgang
    AW: HeliBaby Collectiv welche Pitcheinstellungen
    Die Original-Paddel sind beim Heli-Baby aus Alu mit einem wesentlich dickeren Profil.
    Die kleinen System80-Paddel werden beim Mini-Boy z.B. zusammen mit den großen Tariergewichten verwendet, und der Mini-Boy hat eine Bell/Hiller-Mischsteuerung.
    Die Ursache für den "Hiller Square Dance" ist ähnlich schwierig zu finden, wie das bei Bodenresonanzen der Fall ist. Es ist jedenfalls irgend eine Asymmetrie in der zyklischen Steuerung (verbogene/nicht gleich gebogene Blattverstellhebel?), ggf. in Kombination mit den schon genannten Möglichkeiten. Auch die Rumpfmasse und die Höhe der Schwerpunktlage spielt eine Rolle, da es sich um eine Resonanzerscheinung handelt.
    Wenn Du sonst keine Unregelmäßigkeiten entdecken kannst, würde ich zunächst die großen Zusatzgewichte von Mini-Boy montieren, wenn Du nicht die Original-Paddel hast.
    Grüsse
    Wolfgang
    • ritom
      • 20.07.2007
      • 128
      • Bayern
      Alles klar, es sind die kleinen Kunststoffpaddel, dann werde ich erstaml mit Gewichten beginnen. Mir ist es schon komisch vorgekommen das der Heli so agil reagiert hatte, daman sonst immer liest das das Baby relativ träge sein sollte. Morgen werde ich nochmal auf Vibrationen und so testen.
      GrußTom
      Logo 690SX * T-Rex 550E * Voodoo 400 * T-Rex 450 Pro * V-Stabi * Futaba FX30
      • ritom
        • 20.07.2007
        • 128
        • Bayern
        es fliegt!!! Ich habe Gewichte an die Paddelstange gemacht und die Paddel nochmals etwas genauer eingestellt. Vibrationen konnte ich keine finden, und als ich die Drehzahl etwas reduziert hatte war der SquareDance weg.
        Vielen Dank für die Hilfe!
        Gruß Tom
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          Hallo Tom,
          schön zu hören dass jetzt alles klappt und das Baby fliegt.
          Ich wünsche Dir viel Spaß damit und allzeit guten Flug.
