Graupner Bell47G
  • matrose123
    Gesperrt
    • 13.08.2011
    • 7
    • heinz
    Graupner Bell47G
    Habe heute meine Bell bekommen
    Muss sehr viel drann gemacht werden na ja kommt von E Bay
    Erst mal Auseinander nehmen und reinigen
    Werde darüber weiter berichten, wird eine grössere Baustelle
    Kommt vieleicht noch eine zweite mal schauen in welchen zu stand die ist
    Bilder kann ich leider noch nicht hochladen
    MFG Heinz
  • balu
    • 05.09.2010
    • 134
    • Albert
    • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
    AW: Graupner Bell47G
    Hallo Heinz,
    viel Erfolg bei der Instandsetzung. Ich hatte auch mal eine die ist schon beim anfassen zerbrochen. Das Material ist halt mit der Zeit sehr spröde geworden.
    Es ist aber ein sehr schönes Modell
    GruÃ? Albert
    • Moskito561
      Moskito561
      MFG Heinz
      Hallo Heinz
      Da hast du dir ja ein Leid angetan ,.. habe das Spielchen gerade hinter mit .
      Das zerlegen ist meist gar nicht so einfach , die Leuts haben mit dem Epoxid Harz nicht gespart.
      Hinzu kommt das der Kunststoff recht brüchig geworden ist .
      Ist auf jeden Fall ein tolles Modell wenn es fertig ist.
      • matrose123
        Gesperrt
        • 13.08.2011
        • 7
        • heinz
        Heckausleger ist Demontiert
        Alles heil geblieben
        Werde mich heute dem Motor widmen drehen tut er noch aber der Vergaser ist sehr schwer gängig weiss jemannd ein Mittel mit dem ich das reinigen kann
        Mfg Heinz
        • Moskito561
          Moskito561
          Mfg Heinz
          Hallo Heinz
          Ich habe die guten HB Motoren mit dem Heißluftföhn erhitzt , das ging dann relative gut auseinander.
          Reinigen ,... leg es ein paar Tage in Diesel.
          Heckausleger ist meist das was gut ab geht,...
          wenn du die kleinen Keile heile raus bekommst, und die Chassisplatten gut auseinander gehen,
          dann hast du gewonnen.
          Zuletzt geändert von Gast; 26.08.2011, 06:52.
          • matrose123
            Gesperrt
            • 13.08.2011
            • 7
            • heinz
            hallo
            werde ich dann mal nachher so machen
            werde heute nachmittag berichten
            mfg heinz
            • Moskito561
              Moskito561
              hallo
              mfg heinz
              Hallo Heinz
              Stell doch mal ein paar Bilder von der Bell ein,...
              Zum hochladen der Bilder
              mit dem Symbol (Grafik einfügen) die Bilder einstellen .
              • matrose123
                Gesperrt
                • 13.08.2011
                • 7
                • heinz
                Werde es mal versuchen
                • matrose123
                  Gesperrt
                  • 13.08.2011
                  • 7
                  • heinz
                  [IMG][/IMG]
                  [IMG][/IMG]
                  Werde heute Nachmittag bessere Bilder machen
                  Heinz
