Kompensatorhebel kolledieren
  • bell hiller
    bell hiller
    hallo zusammen
    ich habe da mal ne frage zu meinen neuen mille 60 II.
    es sind die alukompensatorhebel von j. schwing montiert dadurch wird der pitchbereich vergrössert , es soll keine kollesion mehr statt finden wie bei den originalen (laut j.schwing).
    es ist so wenn ich voll pitch gebe (bis kurz vor anschlag) dann voll roll nach rechts und nick voll nach vorne , schlägt der tuninghebel unten auf die taumelscheibe (beim drehen des rotors).ich kann das nur verhindern in dem ich die anlenkstangen zum rotor verlänger ,dadurch ist bei gleicher pitch einstellung die taumelscheibe tiefer , dann gehen die hebel vorbei , aber ich verliere natürlich im minusbereich pitch (das was ich oben an positiv hochdrehe, verliere ich unten im minusbereich)
    ist das normal oder mache ich einen fehler habe keine erfahrung mit robbemodellen
    alle anderen gestänge sind wie in der zeichnung beschrieben.
    gruss roland
    ich hoffe jetzt geht es mit dem lesen
    danke für die nette erinnerung
  • A.E.R
    A.E.R
    Leute *****************************
    edit : Maik Otto
    Hi A:E:R:
    Ich wußte gar-nicht das man(n) im Emsland so penieeebel ist .
    • Niko
      Niko
      @ A.E.R.:Hey, das ist nicht sehr nett! Könntest Du dich etwas netter artikulieren? (ich meine: EDITIEREN&#33
      • Niko
        Niko
        Hi Maik!
        Ich hatte eigentlich gehofft, er würde selbst editieren.
        • bell hiller
          bell hiller
          hallo
          ich hoffe das das rechtschreibprobl. jetzt behoben ist .
          es würde mich freuen wenn ich eine antwort auf meine frage bekommen würde.
          nette grüsse an alle
          roland
          Ps und ausserdem könnte A:E:R: mir rechtschreibuntericht geben als gegenleistung zeig
          ich ihm das hubschrauberfliegen :-))
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Wenn deine Pitchkompensator Hebel an der Taumelscheibe anschlagen, mußt du die Gestänge, die von den Hebeln (vom Pitchkompensator)zur Paddelstange gehen etwas kürzer machen, dadurch kommen die Hebel weiter hoch. Und dein Pitchkompensator auch. Und übrigens die Kompensatorarme bringen keinen größeren Pitchbereich der bleibt genau gleich. Nur die Zyklischen Ausschläge werden etwas größer. Und man kann wenn man will mehr Pitchweg geben ohne das dann bei Roll oder Nick was anschlägt.
            • Maik Otto
              Maik Otto
              eh............., der ist richtig gut Weiter so !!
              Die Hoffnung stirbt zuletzt
              Und die passende Antwort ist auch noch drinnnnn )
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                Hallo Roland,
                das Problem ist eher etwas theoretisch.
                Wenn Du im Flug Vollpitch, Vollroll und Vollnick gibst, steht sowieso der Motor.
                Gruß Meinrad
                • bell hiller
                  bell hiller
                  hallo meinrad
                  aber der gedanke das sie sich berühren könnten macht die sache nicht
                  behaglicher eher das gegenteil.
                  als ist das so normal oder nicht.
                  gruss roland
                  ps dafür das hier so viel profis sind ,sind die antworten ganz schön wenig.
                  • Rasenmäher
                    Rasenmäher
                    Hallo bell hiller
                    ich verstehe zwar nicht ganz was Du mit den Ausschlägen erreichen möchtest,aber die Wege kannst Du so ändern:
                    Kompensatorarme hinter den zwei Kugelkopfbohrungen 1mm weiter absägen und mit 2mm starkem Alu (kleine) Platten Feilen,Fräsen.........um den Hebel wieder aufzulängen der ca.4° über der Nulllinie liegt. Platten natürlich Bohren und Anschrauben.
                    So erreichst Du einen höheren Pitchwert und höhere Nick bzw. Rollwerte
                    PS. vorsicht das Dir die Blätter bei vollausschlag nicht ins Heck gehen. Ha
                    Gruss Stefan
                    • bell hiller
                      bell hiller
                      hallo zusammen
                      ich habe nie geschrieben das ich die einstellungen fliegen will ,
                      sondern nur ob das mit dem hebel so ok ist das er anschlägt .
                      gruss roland
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1975
                        • Meinrad
                        Also DOCH theoretisch!!
                        Gruß Meinrad
                        • Niko
                          Niko
                          Begrenze doch einfach die Servowege!
                          Zum Fliegen benötigst Du solche Einstellungen eh nicht.
                          Beispiel: Wenn theoretisch ein Pitchwert von 17° machbar ist, macht das Sinn?
                          Nö!
                          Nach dem Strömungsabriss kommt nichts positives mehr (höchstens ein Cashflowzuwachs bei deinem Händler) 8o
                          • Albert
                            • 17.04.2001
                            • 8599
                            • Albert
                            • MFC Hochstadt
                            da ich der initiator der Schwing Pitchkompensatorarme war, kann ich auch was dazu sagen:
                            Das Problem waren nicht irgendwelches anstehen, sondern daß bei voll negativ und zyklisch die Verbindung zw. Hebel und TS umschnappte und den gesamten Rotorkopf blockiert (fragt doch mal Bernd, wie sein futura damals beim Pötingcup runterkam)
                            Um ein Anschlagen des Hebels an der TS zu verhindern muß du es so machen wie Klaus es gesagt hat. die Gestänge zw. Hebel und TS kürzen. Bei optimaler Einstellung kann man dann +/- 12,5° Pitch fahren. Dann wird die Rotorwelle zu kurz.
                            @ meinrad: mein Motor steht nie, wenn ich voll Kollektiv und voll Zyklisch gebe
                            Albert
                            • Meinrad
                              • 07.06.2001
                              • 1975
                              • Meinrad
                              Hallo Albert,
                              dann hast Du mit Sicherheit auch vernünftige Ausschläge.
                              Gruß Meinrad
