Eolo lackieren
  • Hilbi
    Hilbi
    Eolo lackieren
    Hi @all,
    wie habt ihr eure Eolo Haube lackiert ? Innen/Aussen, mit welchem Lack ?
  • hermslein
    hermslein
    Eolo lackieren
    hallo
    ich hab eine eole von innen mit tesa abgeklebt und dann lakiert.
    sieht von aussen schon gut aus.
    nur bis ich den tesa wieder runter hatte, bzw. die klaren flächen sauber
    hatte, dass dauerte etwas. hab mir dadurch aber den klarlack gespart.
    mfg
    hermann
    • Heiner Juenkering
      Robbe.de
      Mitarbeiter
      • 18.04.2003
      • 501
      • Heiner
      • GMV Geseke in Geseke
      Eolo lackieren
      Wir lackieren die EOLO Hauben von aussen, bei Bedarf einfach anfragen. Haben auch bereits lackierte Hauben auf Lager...
      Take the power to the sky...
      www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
      • Rene D.
        Rene D.
        Eolo lackieren
        Hi !
        Ich habe meine Haube auch von aussen lackiert. Ich denke mal von innen wird's etwas fummelig mit dem abkleben und dem lackieren.
        Lackiert habe ich dann mit einfachem Baumarkt-Sprühlack.
        • Hilbi
          Hilbi
          Eolo lackieren
          OK, beides geht, Danke !
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Eolo lackieren
            am besten lackierst Du den EOLO von innen, wie z.B. die Karosserien bei Modellautos. Hier empfiehlt sich auch die Farbe, z.B. PACTRA. Sie ist so flexibel wie die Lexanhaube des EOLO. Abkleben kann man die Fenster mit Maskierfolie, die sic sehr gut in die Rundungen schmiegt oder flüssigem Maskierfilm. Diesen pinselt Du dorthin, wo keine Farbe soll. Nach dem Trocken kannst Du ihn abziehen wie Klebeband
            • Hilbi
              Hilbi
              Eolo lackieren
              OK, erledigt, vielen Dank nochmal für die Tipps !
              • offroad2000
                • 11.06.2003
                • 170
                • Hartmut
                • Stürzelberg
                Eolo lackieren
                :loeblich: Hallo,
                ich habe meinen Eolo mit der Sprühdose (Autolack) von aussen lackiert und ein paar Aufkleber Draufgepappt. Vorsicht, dunkelblau ist sehr schlecht zu sehen!
                Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
                http://www.smc-ev.de
                • Heiner Juenkering
                  Robbe.de
                  Mitarbeiter
                  • 18.04.2003
                  • 501
                  • Heiner
                  Eolo lackieren
                  Hallo an alle,
                  hier zeigen wir Euch einmal unsere lackierte Version der Haube. Sie ist im Verlauf von Tagesleuchtfareb rot nach Tagesleuchtfarbe gelb lackiert mit 2K Autolack. Die Scheiben sind von innen abgedunkelt mit schwarz.
