Heim-Mechanik als Rechtsdreher
  • Heli-Frank
    • 31.10.2002
    • 178
    • Lemgo
    ich möchte eine Heim-Mechanik auf einen Rechtsdreher umrüsten.
    Von Vario gab es mal einen Umrüstsatz 64/100, aber wie gesagt es gab ihn.
    Die Teile vom Vario Sky-Dragon passen zwar auch, aber der Sky-Dragon ist nur für Motoren bis 8 ccm ausgelegt und Vario weist ausdrücklich darauf hin, dass eine stärkere Motorisierung nicht möglich ist.
    Wer weiss Rat?
    Vielen Dank im voraus
    Modellbau-Museum
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Heim-Mechanik als Rechtsdreher
    Bau sie auf Elektro um, dann ist das kein Problem
    Gruß Gerd
    • Heli-Frank
      • 31.10.2002
      • 178
      • Lemgo
      Klar, ist aber keine Option für mich.
      Danke
      Modellbau-Museum
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        Danke
        Ok. Dann bau sie auf Zahnriemen um , dann hast du eine andere Drehrichtung,
        Gruß Gerd
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Das ist doch der einzige Unterschied zwischen Sky-Fox und Sky-Dragon. Riemen anstatt Zahnrad um die andere Drehrichtung zu bekommen, oder?
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Heli-Frank
            • 31.10.2002
            • 178
            • Lemgo
            Ob es jetzt der einzige Unterschied ist weiss ich nicht, aber auf jeden Fall sind die von mir genannten Umbaumöglichkeiten welche mit Zahnriemen. Insofern ist mir diese Art der Lösung bekannt. (ßnderung Freilauf beachten!)
            Aber mit welchen standardmäßig erhältlichen Bauteilen ist das realisierbar.
            Modellbau-Museum
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Ich denke man nimmt einfach eine passende Zahnriemenkupplung (z.B. Ord.No. 833/64) dazu passend ein Riemenrad (Ord.No. 833/44) und nen Zahnriemen (Ord.No. 833/100) und dann läuft das.
              mfg
              Amok
              • Heli-Frank
                • 31.10.2002
                • 178
                • Lemgo
                Das sind die Teile vom Sky-Dragon!
                Aber wie ich schon schrieb, sagt VARIO, dass dieses Getriebe nur für max 8 ccm Motoren ausgelegt ist.
                Modellbau-Museum
                • Michael Vogler
                  • 24.05.2006
                  • 4685
                  Hallo Frank,
                  ich würde da einen 10 ccm Motor "eiskalt" probieren.
                  Es gibt 8 ccm Motoren (die neuen) die haben wesentlich mehr Leistung als 10 ccm Motoren (die alten).
                  Wenn Du also einen 10 ccm Motor der älteren Generation verbaust kommst Du Leistungsmäßig gar nicht an einen 8 ccm Motor ran.
                  Das ist nur mal mein Gedankengang zu der ganzen Sache.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Oder man nimmt eine andere Kupplungsglocke, ...
                    mfg
                    Amok
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      Wenn ich das noch richtig imKopf habe kann man Futura teile modifizieren und verwenden .In der Futura werden sogar ZG26 betrieben.
                      Gruß Gerd
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Warum eigentlich umbauen*?
                        Wäre interesant zu wissen.??
                        Vom Fliegen her ist doch Rechts oder Links egal
                        • Roger
                          Roger
                          Hi Frank,
                          es kann doch kein Problem sein, die Kupplungsglocke zb. 64/43 auf eine Riemenscheibe um zu bauen.
                          Ebenfalls die Nabe 44/9 lässt sich doch mit der Zahnriemenscheibe umbauen...
                          bei zb.
                          www.maedler.de
                          gibt es doch alles...
                          Die ganzen Elektrolurche hier können das doch auch und haben bestimmt Erfahrung...
                          • gerdvonrunkel
                            gerdvonrunkel
                            Das kann sein, aber bei einem Scale Modell schon elementar wichtig.
                            Ich habe meine Heim Mechanik auch gedreht, weil die Puma ein Rechtsdreher ist
                            Als wie man sieht , es kann wichtig sein.
                            Gruß Gerd
                            • Martin Greiner
                              • 08.06.2001
                              • 5091
                              Hi!
                              Und nicht vergessen den AR-Freilauf zu drehen!
                              Mit dem Mädler Sortiment dürften auch andere Paarungen möglich sein um evtl. nochmals etwas nachzubessern.
                              GruÃ? Martin
