gerade zugeflogen
  • Moskito561
    Moskito561
    #46
    AW: gerade zugeflogen
    Hallo Michael
    Hier mal ein Bildchen von deinem Leitwerk,...
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      #47
      Hallo Edwin,
      das ist ja der Hammer , das werde ich aber nur Weihnachten montieren, über`s Jahr kommt das Leitwerk zu den anderen Weihnachtskugeln
      Der Weihnachtswhopper - ich glaub ich muß ihn umlackieren
      • Moskito561
        Moskito561
        #48
        Der Weihnachtswhopper - ich glaub ich muss ihn um lackieren
        Hallo Michael
        Glaubst du denn das der soooooo lange hält ,..
        der überlebt doch eh nur ein Weihnachten !!
        Die 10er Lichterkette leg ich noch bei ,.... für den Weihnachtsabend Nachtflug
        • Peter Sperber
          • 05.01.2010
          • 1127
          Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
          Hallo Michael
          Hallo Edwin,
          kann es sein, daß Dir gerade etwas langweilig ist ?
          LG Peter
          • Moskito561
            Moskito561
            #50
            Zitat von Peter Sperber Beitrag anzeigen
            Hallo Edwin,
            Hallo Peter
            Nööööööö ,... eigentlich nicht ,... hatte es Michael aber angedroht
            Weiß aber nicht mehr wie wie auf so einen Unsinn gekommen sind ,.
            Auf jeden Fall kann er Heilig Abend einen schön Nachtflug mit dem Whooper machen,..
            und das noch im passenden Outfit ,..
            • Peter Sperber
              • 05.01.2010
              • 1127
              Hallo Edwin,
              den Whopper mit dem passenden Leitwerk kannst Du zur Zeit bei uns höchstens als Schneefräse einsetzen....
              Wenn Du hier im Garten nen Hubi ohne Schwimmer in den Schnee setzt, dann kannst Du Spuren in den Schnee zaubern, wie sonst nur beim Rückenfliegen mit Bodenkontakt
              Kannst ja schon mal ein paar Leitwerke für Ostern herrichten, so mit Bunnies und so
              LG Peter
              • Tobi Gräf
                • 22.11.2009
                • 1372
                • Tobias
                • von der Schule
                #52
                So , hier ist noch ein kleiner Mini Boy der mir in der Bucht für einen fairen Preis (115) komplett über den weg gelaufen ist. Die Haube war hin und der Lüftertunnel rissig, sonst ist alles i.O. . Ich dachte mir, noch ein roter Mini Boy wird langweilig, und so (siehe Bild) ist es mal was anderes. Bei meinem Sohn (4 Jahre) in der Spielzeugkiste hab ich nen Kermit gefunden, den muß ich jetzt mal nachts entwenden als Dauerleihgabe
                Der Heli soll mein Winterheli werden. Hab Ihn nur gereinigt, technisch durchgesehen , Haube und Lüftertunnel lackiert und neue Servos eingebaut. Die Schwimmer sind von Conrad, nur die Original Bügel sind viel zu weich für die alten Schlüter Kisten, also Bügel alla Helibaby. Hab mich da etwas in der Länge vertan, nach dem Erstflug kommen rechts und links noch etwa 4 cm weg.
                Der Heli hat jetzt einen Webra 50 (Leistung satt) aus der Bucht, bei dem irgendein Stratege mal den Extremkühlkopf abgedreht hat .
                Pitch und Gas sitzen auf einem Servo, ich will das mal probieren, sollte aber kein Problem sein, da einer von meinen 450 Rexen auch so eingestellt ist. Fliegt sich schön nostalgisch. Außerdem ist noch ein mechanischer Mischer für den drehmomentausgleich montiert.......
                Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                • Peter Sperber
                  • 05.01.2010
                  • 1127
                  Hallo Tobi,
                  sieht richtig gut aus, der Kleine
                  LG Peter
                  • Tobi Gräf
                    • 22.11.2009
                    • 1372
                    • Tobias
                    • von der Schule
                    #54
                    so frisch und grün....
                    • Peter Sperber
                      • 05.01.2010
                      • 1127
                      ......und wieder was "zugeflogen"
                      LG Peter
                      • Roger
                        Roger
                        #56
                        Hi Peter,
                        schön...
                        Die jetzt in BP Grün und ein schönes Landegestell und dann wird es sogar Scale...
                        • Peter Sperber
                          • 05.01.2010
                          • 1127
                          Hallo Roger,
                          die untere lasse ich so wie sie ist.
                          Hab noch ne neuwertige Mechanik, die kommt da rein und ist dann quasi mein
                          Ausstellungsstück
                          Die obere werde ich flugfertig machen aber auch so wie sie ist belassen.
                          Die hat schon richtig Patina drauf.
                          LG Peter
                          • Martin Greiner
                            • 08.06.2001
                            • 5091
                            Hi!
                            Konnte heute auch mal einen Heliboy "entstauben", stilecht drehzahlgesteuert, ohne Kreisel...
                            War allerdings sehr erstaunt, dass das Ding auf anhieb ganz passabel fliegt.
                            GruÃ? Martin
                            • Michael Vogler
                              • 24.05.2006
                              • 4685
                              #59
                              Hallo Martin,
                              Gratulation zum "Erstflug"
                              Aber warum schaust Du so FINSTER, das ist doch ein erfreuliches Ereignis
                              Sieht gut aus, ich hoffe Du fliegst auch mit dem schönen Heli beim Oldietreffen in Dietenhofen.
                              Zuletzt geändert von Michael Vogler; 15.04.2011, 12:35.
                              • Vulcano
                                • 19.02.2007
                                • 2085
                                • Dieter
                                #60
                                er schaut doch nicht finster, er schaut konzentriert.
                                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
