Bitte um Setuphilfe für den ersten 90er
  • rcgeri
    rcgeri
    Da ich mich jetzt fest entschlossen habe das der Joker 3 mein erster 90er sein soll,
    würde ich gerne mal ein paar Tips zum Setup haben.
    Also was habe ich mir so vorgestellt:
    Joker3 Starrantrieb
    AC3-X
    TS: bls 451?
    Heck: bls 251?
    Motor: Pyro 30-12
    Regler: Jive 80 HV oder Power Jive 120 HV?
    Akku: 2x6s Turnigy 5000mah oder doch etwas weniger mAh wegen Gewicht?
    Funke: ff10
    Rotorblätter: Fliege sowohl weiträumig wie auch TicToc (erst Anfagsstadium ) und ßberschläge
    Wäre das so gut oder gibt es besseres?
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Bitte um Setuphilfe für den ersten 90er
    schau dir mal die HV-Servos von turnigy/mks an, die kannste direkt an nen 3S lipo, bzw. 2S lipo tüddeln. speed und kraft übelst!
    GruÃ?, Flo
    • klarisatec
      • 05.05.2008
      • 1457
      • Markus
      • Ortenau
      Hallo rcgeri,
      hast Du schon mal auf der Homepage von Minicopter geschaut? Dort gibt es einige Ausstattungshinweise und auch hier:
      findest Du das ein oder andere zur möglichen Ausstattung. Das Bessere ist immer des Guten Feind... die Frage wird also immer sein, was willst Du mit dem Heli alles machen (fliegen) und was sagt Dein Geldbeutel dazu...?
      Gruß Markus
      Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
      • rcgeri
        rcgeri
        Also der Geldfaktor spielt jetzt einmal nicht so eine große Rolle,
        will einen gut Aufgebauten zuverlässigen Heli.
        Da ich zur Zeit zwar noch weit vom extremen 3d gebolze entfernt bin
        möchte ich die Komponenten trotzdem so wählen das sie dafür ausgelegt sind.
        • DaChris
          • 10.09.2008
          • 427
          • Amberg/ Vilstal
          Hallo Gerald,
          das Setup wo du dir ausgesucht hast ist ja quasi das klassische "Standard-Setup" für einen 90er Elektroheli und entsprechend denke ich, dass man damit nicht viel falsch machen kann... zumindestens hoffe ich das - ich hab nämlich das gleiche Setup für meinen Joker gewählt und in der Zwischenzeit schon hier liegen
          Hab den 80er Jive genommen - glaub dass sogar David Penger auch "nur" den 80er fliegt, aber dazu kann er sicher mehr sagen Rotorblätter hab ich traditionell die CY Radix mit 710mm genommen. Akkutechnisch könnte es mit 5000mAh evtl. eng werden, wenn du unterhalb von 5kg bleiben willst.
          Ich kann dir im Moment noch nicht viel mehr sagen - aber sicherlich bald
          Grüße,
          Chris.
          PS: Gerd empfliehlt in der Zwischenzeit sehr das Microbeast - falls du nicht eh ein AC3X daheim rumliegen hast wäre das wohl eine gute und günstige Alternative.
          Grü�e,
          Chris.
          • Ralph S.
            Moderator
            • 07.07.2009
            • 3316
            • Ralph
            • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
            Joker3 Starrantrieb
            AC3-X
            TS: bls 451?
            Heck: bls 251?
            Motor: Pyro 30-12
            Funke: ff10
            Also das ist bis auf den 5000 mAh Akku genau meine Ausstattung. Ich finde die
            Ausstattung ist im Moment so mit die Beste die du einbauen kannst, gut natürlich kannst du auch den 120 Power Jive nehmen, aber da sehe ich für mich keinen Sinn drinnen. Ich denke die Akkus sind abhängig von deinem Flugstiel und vor allem der Flugzeit auszuwählen.
            Ich fliege bei schnellem Kunstflug 2700- 3000 mAh aus meinen 4000er Lipos.
            Flugzeit 6-7 Minunten.
            Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
            Gru�? Ralph
            • Cossy
              • 16.03.2009
              • 108
              • Sven
              ich würde allerdings als TS-Servos die BLS 452 nehmen. Noch etwas stärker und schneller ist das BLS 351, aber auch teurer.
              Grüße Sven
              • rcgeri
                rcgeri
                Zitat von DaChris Beitrag anzeigen
                Hallo Gerald,
                Ja habts recht werde wohl keine 5000er nehmen, freut sich ja dann auch die Geldbörse ein bisschen
                Bezüglich AC3X vs Microbeast, habe halt schon so oft gelesen dass das AC3X SEHR unproblematisch sein soll in sachen Einstellungen. Fliegt schon jemand das Microbeast
                im Joker und kann da bitte mal kurz seine Erfahrung zu posten?
                lg und DANKE für eure Hilfe
                Geri
                • David Penger
                  • 26.11.2007
                  • 248
                  • David
                  • Werl / Kamen / Datteln
                  hier hatte ich was zum MB geschrieben.
                  Gruß David
                  • Doug
                    • 22.06.2009
                    • 65
                    • Mike
                    • Westerwald
                    Hallo!
                    Fliege genau die Ausstattung in meinem Joker die Du schon gewählt hast mit den Radix Blättern. Absolut unproblematisch und einfach genial!
                    Habe den Jive 80 verbaut und Zippy 6s 5000, komme damit ziemlich genau auf 5000 Gramm.
                    Ich kann's nur empfehlen!
                    Viel Spass mit dem Heli!
                    Gruß Mike
                    • rcgeri
                      rcgeri
                      Und wie lange ist deine Flugzeit bei welchen Flugstil?
                      lg
                      Geri
                      • rcgeri
                        rcgeri
                        Bestellung ist soeben raus
                        Jetzt nur noch ca. 4 Wochen warten
                        Habe jetzt das übliche mit
                        Pyro 30-12
                        Jive 80
                        und Microbeast bestellt
                        Servos werden die Tage noch geordert.
                        Ich grinse jetzt schon übers ganze Gesicht
                        lg
                        Geri der bald nen Joker besitzt
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3316
                          • Ralph
                          Pyro 30-12
                          Jive 80
                          lg
                          Na dann Willkommen im Club der Joker Fans!
                          Gru�? Ralph
                          • Tom60
                            Tom60
                            na dann Glückwunsch.
                            Das Grinsen wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr los....und das ohne Botox
                            Gruß Tom
                            • Three Dee
                              Three Dee
                              Hallo Geri,
                              herzlichen Glückwunsch zum Joker. Du kannst dir ja vorab schon mal die Haube zuschicken lassen und diese schon fertig machen. Dann ist die Wartezeit nicht sooooo schlimm. Hab ich auch so gemacht.
                              Gruß Markus
