Technische Fragen zum Joker3
  • JensLein
    JensLein
    AW: Technische Fragen zum Joker3
    Hallo Fantus,
    Zitat von Fantus Beitrag anzeigen
    und das J3 heck ..
    wieso das Heck?
    Ich hatte mit dem Revo-Heck noch keinerlei Probleme und finde den Zahnriemenantrieb mit seinen Andruckrollen und die Drehstabanlenkung des Heckrotors einfach genial, verschleißarm und absolut unproblematisch und eben auch ausreichend. Schließlich hat der Stefan Seegerer den Revo auch lange genug ordentlich durch die Figuren geprügelt.
    Also am Heck werde ich nichts ändern!
    Gruß Jens
    • JensLein
      JensLein
      Hallo Jürgen,
      bräuchte bei Gelegenheit bitte noch noch ein Maß vom Joker3 mit V-Kopf von Dir!
      Und zwar:
      Abstand einer der 6mm-Kugeln eines Kugelgelenks (mittig) bis zur Aussenkante des aufgedrückten Kugelkopfes.
      Damit will ich nur mal sehen, ob die 6mm-Kugel mit aufgedrücktem Kugelkopf auf meine Taumelscheibe passen würde oder ob auch eine andere Taumelscheibe her muss!
      Danke,
      Gruß Jens
      • heli-jürgen
        • 11.08.2004
        • 415
        • Jürgen
        • Raum Karlsruhe
        Hi Jens,
        Durchmesser Kugelkopf außen ist 9,5mm , somit ist dein erfragtes Maß 4,75mm.
        Gruß Jürgen
        nur noch Elektro
        • JensLein
          JensLein
          Hallo Jürgen,
          Zitat von heli-jürgen Beitrag anzeigen
          Hi Jens,
          Gruß Jürgen
          super, danke Dir!
          Also wieder nachmessen und Lösung überlegen!
          Gruß Jens
          • edosa
            edosa
            habe da mal einen Thrad gelesen von Guzicki über die Führungsköcher für die Haube die er nachträglich angefertigt hat und kanns nicht mehr finden weiß den vielleicht wer von euch.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              War kein Thread, sondern ein Beitrag im Joker 3 Thread.
              Gruß Klaus
              • edosa
                edosa
                Danke das wars was ich gesucht habe.
                mfg
                • edosa
                  edosa
                  Da muß man aber auf der gegenseite erst Gewinde schneiden,steht aber nichts in der Beschreibung von Gerd das man die erst nachrüsten muß.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Wie, was, wo?
                    Da muß man kein Gewinde schneiden.
                    Gruß Klaus
                    • edosa
                      edosa
                      Da sind an den Abstandshaltern für die Haube nur an der Seite wo man sie an das chasis anschraubt Gewinde drin ,aber die Führungen werden ja auch auf der gegenüberliegeden Seite auch mit M3 Schrauben befestigt und da sind keine Gewinde drin.
                      mfg
                      • Spiritus
                        • 07.10.2004
                        • 363
                        • Bjoern
                        Also wenn ich das richtig verstanden habe werden die Bolzen am Chassis verschraubt und die Kunststoffköcher an der Haube verschraubt. Fertig.
                        Gru� Björn aus W-tal
                        • edosa
                          edosa
                          na laut Zeichnung von der Baubeschreibung sieht es so aus das die Köcher an den bolzen angeschraubt wird .
                          • Tom60
                            Tom60
                            neeee, schraub die Köcher einfach in die Haube. Die Bohrungen sind ja schon drin.
                            Gruß Tom
                            • edosa
                              edosa
                              Ja danke habs schon kappiert.
                              Habe da noch ein Problem mit den Schrauben womit man das Hauptzahnrad an den Freilauf anschraubt sind etwas kurz bleiben nur ca. 2,5 -3mm zum einschrauben ,da sind mir gleich 2 Gewinde durchgegangen ohne das ich sie schon fest angezogen habe,oder sind vielleicht auch schlecht geschnitte gewinde dabei Alu ist da halt sehr heikel bei dem wenigen fleisch was zum einschrauben bleibt.
                              • JensLein
                                JensLein
                                Hallo Leute,
                                hier ist nun das Endergebnis meiner zuvor hier gestellten Fragen zu einigen Maßen verschiedener Helis und deren Teile!
                                Für die Auskünfte im Vorfeld möchte ich mich hier noch mal ausdrücklich bei den Informationsgebern bedanken!
                                Link:
                                Gruß Jens
