Technische Fragen zum Joker3
  • JensLein
    JensLein
    Hallo Leute,
    ich hätte mal ein paar Fragen zum Joker3 und vielleicht kann mir einer von Euch diese beantworten!
    1. Wieviel cm Abstand hat das nach hinten gedrehte Hauptrotorblatt beim Joker3 nach unten zum Heckrohr?
    Hintergrund:
    Möchte die Hauptrotorwelle bei meinem Revo kürzen und brauche dazu eben ein paar Maße.
    2. Hat der Joker3 eine 10mm-Hauptrotorwelle?
    Hintergrund:
    Vielleicht kann ich den Joker-V-Rotorkopf für mein Projekt verwenden.
    Danke schonmal vorab,
    Gruß Jens
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Technische Fragen zum Joker3
    Zitat von JensLein Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Hintergrund:
    Hintergrund:
    Gruß Jens
    Hallo Jens,
    zu 1. 15 cm
    zu 2. ja
    Gruß Klaus
    • heli-jürgen
      • 11.08.2004
      • 415
      • Jürgen
      • Raum Karlsruhe
      Hi Jens,
      hast du Mal den Bonsai-Kopf von minicopter in Betracht gezogen ?
      Der ist nochmal 2,5cm kürzer in der Bauhöhe.
      Ich fliege den zur Zeit auf dem Minijoker und komme dort auf 12,5cm Ok Heckrohr
      bis Mitte Blatthalter.
      Gruß Jürgen
      nur noch Elektro
      • JensLein
        JensLein
        @Klaus
        Erstmal danke für die Infos!
        Kannst Du mir vielleicht noch ein paar Maße vom Rotorkopf ausmessen?
        1. Maß - Gesamthöhe des Rotorkopfes
        2. Maß - Unterkante Rotorkopf bis Quer-Bohrung (Sicherung mit HRW)
        3. Maß - Unterkante Rotorkopf bis Blatthalter-Mitte
        4. Maß - Abstand Blatthalterbohrungen für Rotorblätter
        Danke schonmal für die Mühe!
        @Jürgen
        Den Bonsai-Kopf habe ich mir noch nicht angesehen, kann ich mal machen!
        12,5cm beim Mini-Joker, danke, aber da sind auch die Blätter etwas kürzer und biegen sich sicherlich nicht so weit durch wie z.B.700er, oder?
        Gruß Jens
        • heli-jürgen
          • 11.08.2004
          • 415
          • Jürgen
          • Raum Karlsruhe
          Joker 3 V-Kopf Rigid
          zu 1 7,5cm
          zu 2 1,75cm
          zu 3 6,5cm
          zu 4 17,5cm
          beim Bonsai Rigid
          zu 1 5,25cm
          zu 2 1,75cm
          zu 3 3,25cm
          zu 4 17,5cm
          Gruß Jürgen
          nur noch Elektro
          • JensLein
            JensLein
            Hallo Jürgen,
            zu 1 7,5cm
            zu 2 1,75cm
            zu 3 6,5cm
            zu 4 17,5cm
            beim Bonsai Rigid
            zu 1 5,25cm
            zu 2 1,75cm
            zu 3 3,25cm
            zu 4 17,5cm
            Gruß Jürgen
            Wahnsinn, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Echt super von Dir!
            Heute abend wird mal gemessen ob der Kopf eventuell in Frage kommt!
            Gruß Jens
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              @Klaus
              @Jürgen
              Gruß Jens
              Gerne, aber Jürgen war schneller.
              Muß so nebenbei auch noch ein wenig arbeiten.
              Gruß Klaus
              • JensLein
                JensLein
                Hallo Klaus,
                Ehrlich*
                Danke,
                Gruß Jens
                • JensLein
                  JensLein
                  Hallo Jürgen,
                  hallo Klaus,
                  bräuchte bei Gelegenheit bitte noch ein paar Maße vom Joker3 mit V-Kopf!
                  Und zwar:
                  1. Abstand (mittig) der beiden Kugelköpfe der Blatthalter zueinander
                  2. Abstand (mittig) der beiden Kugelköpfe an der Taumelscheibe
                  3. Abstand (mittig) der Kugelköpfe der Mitnehmer der Taumelscheibe
                  4. Durchmesser der Sicherungsschraube des Kopfes M3 oder M4 ?
                  5. Gewindegröße der 6mm-Kugelköpfe M3 oder M4?
                  Danke,
                  Gruß Jens
                  • heli-jürgen
                    • 11.08.2004
                    • 415
                    • Jürgen
                    • Raum Karlsruhe
                    Hi Jens,
                    zu 1. 50mm
                    zu 2. 42mm
                    zu 3. 49mm
                    zu 4. Sicherung mittels Stift 3mm durch Rotorwelle, links + rechts im Rotorkopf M4 Made gegen verrutschen des Stiftes
                    zu 5. Gestänge ist M3
                    Gruß Jürgen
                    nur noch Elektro
                    • JensLein
                      JensLein
                      Hallo Jürgen,
                      spitze, danke Dir!
                      Jetzt kann wieder gemessen und konstruiert werden!
                      Gruß Jens
                      • Tom60
                        Tom60
                        Hi Jens,
                        hab da mal ne Frage.
                        WAS konstruierst du da eigendlich *
                        Gruß Tom
                        • JensLein
                          JensLein
                          Hallo Tom,
                          ich finde, dass HeliPro mit dem Revo schon einen fast perfekten Heli gebaut hat, aber eben nur fast perfekt und so will ich mir meinen jetzt nach meinen eigenen Vorstellungen von "perfekt" nun etwas umkonstruieren, sonst nicht´s weiter!
                          Mal sehen, was dabei rauskommt!
                          Gruß Jens
                          • Tom60
                            Tom60
                            Na dann mach den J3 Kopf mal drauf.
                            Gruß Tom
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              und das J3 heck ..
                              GruÃ?, Torsten
