Geheimtip Joker 3
AW: Geheimtip Joker 3
Ja dann passt es doch. 3380g ohne Akku sind vollkommen normal. Alles andere geht dann nur über den Akku.Zitat von Three Dee Beitrag anzeigenGruß Holger
mein Joker 3 wiegt mit 6000er Akkus 5065 Gramm. Mit den den 4400ern von Rockamp bin ich knapp unter 5 kg.
Ist mir auch ein Rätsel, wie jemand auf über 5300 Gramm kommt.Gruß Klaus
hab jetzt mal meinen Joker auch auf die Waage gestellt.
Erst mal die Komponenten:
Joker 3 mit normalen Akkuschacht und Starrantrieb fürs Heck
Insane 693 Hauptrotorblätter
Carbon Heckblätter von Minicopter
3x BLS451
1x BLS251
V-Stabi (normales)
Xmax 560
Jive 80HV (derzeit noch ohne Kühlkörper)
Jeti R8 Empfänger
Jeti MUI 150 Stromsensor
4,8V 300mAh Stützakku
Das Flugfertige Gewicht inkl. 3 Klettbänder ohne Akku liegt bei mir bei 3656gr..
Je nach Akku komme ich zwischen 5021gr. mit nen 4000er Turnigy der 1365gr. wiegt und mit nem 4900er Rhino der 1505gr. wiegt komm ich auf 5161gr..
Insane -> 352gr. (176gr.)
Heckblätter -> 12gr. (6gr.)
Haube mit selber lackierten Fenster -> 174gr.
Joker ohne Blätter und ohne Haube 3111gr.
Das ganze musste ich mit zwei Küchenwaagen machen da ich keine größere da hab. Kann sein das durch die Toleranzen beider Waagen gleich mal 10gr. Messfehler sind, also nur ca. Werte.
Achja, das ganze wurde ca. 520 Meter über dem Meeresspiegel gemessen!
MfG
Kafka
Hi Markus,
habe meine Joker 3 ebenfalls gewogen wie vor Abflug, also mit allem drum und dran.
Hatte mich deshalb auch für ein leichteres Setup mit 4000lipos entschieden um auf jeden Fall unter 5KG zubleiben.
Meine Ausstattung habe ich weiter vorne ja schon gepostet.
Gruß Jürgennur noch Elektro
So,
habe jetzt auch mal gewogen, zu erst meine Konfiguration.
Radix 710 Hauptrotorblätter
Radix 105 Heckblätter
3x BLS451
1x BLS251
AC3 X V2.5
Pyro 30-12
Jive 80HV mit Kühlkörper
Futaba 8 Kanal Empfänger
Carbon Landegestell
So wiegt er Abflugfertig mit montierter Haube 3420 Gr.
Meine Akkus sind 2x 6S Hyperion 4000 mAH mit einer Carbonplatte und wiegen 1260 Gr.
Macht zusammen 4680 Gramm, also gut unter den magischen 5 Kg.
RalphEs ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
Three Dee
Das Gewicht war auf meinen HENSELEIT HUBSCHRAUBER bezogen....siehe Text.Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenJa dann passt es doch. 3380g ohne Akku sind vollkommen normal. Alles andere geht dann nur über den Akku.
Three Dee
Ganz einfach...man nimmt eine hochwertige Waage, man kann die Zahlen an der Waage lesen/verstehen und man kapiert das Wort "flugfertig".Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenMoin,
D.h. so wird der Hubschrauber geflogen oder noch besser, man stellt den Hubi sofort nach dem Flug auf eine Waage...so wie er geflogen ist.
Gruß Markus
Aber nach dem Flug ist er doch leichter weil die Akkus leer sind!Zitat von Three Dee Beitrag anzeigen...oder noch besser, man stellt den Hubi sofort nach dem Flug auf eine Waage...so wie er geflogen ist.
Sorry, musste sein
Werd demnächst auch einen Joker bekommen und dann beim Aufbau mal genau mit auf's Gewicht schauen... Will natürlich auch unter 5kg bleiben und hatte für den Akkukauf bisher mit max. 3,5kg für den Joker gerechnet und damit also max. 1,5kg für die Akkus.
Grüße,
Chris.Grü�e,
Chris.
Three Dee
Sooooooooo, jetzt hab ich den Gerd angerufen.
Nett, freundlich und kompetent wie immer, hat er sofort die beiden Liposchächte gewogen. Der optional große Schacht incl. Aluplatten und Schrauben wiegt ca. 10 Gramm mehr als der orginale Liposchacht. Somit bin ich "flugfertig" bei 3600 Gramm. Nach Besichtigung meiner Jokerbilder rechneten wir mit ca. 100 Gramm Mehrgewicht gegenüber dem Orginal durch meine "Umbauarbeiten".
Dadurch sind wir bei einem orginal Joker 3 Gewicht von zirka 3500 Gramm "flugfertig".
Auch die beiden Joker 3 vom Gerd haben "flugfertig" einmal 3480 Gramm und einmal 3460 Gramm.
So, für mich ist die Sache jetzt geklärt. Die 3500 Gramm ändern nichts daran, daß das einer der besten Hubschrauber ist. Bei Wind mit Sicherheit der "Beste".
Danke für alle Gewichtsangaben.
Gruß Markus
Kobi
Meine 12S 3700 30C wiegen 1160 Gramm - damit geht der Joker dann
mit 4,6kg in die Luft - dat is doch supi. Jetzt fehlt nur noch der Heli
das lustige ist ja, das dem tatsächlich so ist.Zitat von DaChris Beitrag anzeigenAber nach dem Flug ist er doch leichter weil die Akkus leer sind!
Nur bezweifel ich, das eine Küchenwaage das messen kann
GruÃ?, Torsten
Three Dee
Hilfe, hab mich oben verschrieben
Der optional große Schacht wiegt 100 Gramm mehr, als der orginale Liposchacht.
Sorry !!!!
Gruß Markus
Tom60
ich weiß gar nicht warum es so wichtig ist ob er nun 4,9 oder 5.1 Kg Fluggewicht hat.
Die machen den Kohl nicht fett. Eine langlebige Mechanik erfordert halt entsprechende Materialstärke um verwindungssteif zu sein. Die Leistung des Motoren und Akkus nimmt auch ständig zu. Da fliege ich lieber etwas schwerer und habe das gute Gefühl das der Heli das dauerhalt aushält. Aus diesem Grund fliege ich Minicopter.
Ich will fliegen und nicht ständig Schrauben.
Quality is the difference.
Gruss Tom
Three Dee
Hmm... da muß ich dir jetzt aber vollumfänglich Recht geben.
Gruß Markus
Accuentlader
doch, weil du ab 5 kg eine Aufstiegerlaubnis brauchst. ( z.B. Wildfliegen oder Flugplätze/Vereine/ Interessengemeinschaft ohne offizielle Aufstiegserlaubnis als Verein.Zitat von Tom60 Beitrag anzeigenHi,
Gruss Tom
