vergangenes Wochenende hat mein Joker CX den Erstflug absolviert. Zum Glück habe ich beim allerersten Start zur Sicherheit das Trainingsgestell montiert, denn die Wirkrichtung des Kreisels war irrtümlicherweise verkehrt eingestellt. Nachdem das korrigiert war, schwebte der Joker ohne Nachtrimmen ruhig und präzise und das Gestell konnte abmontiert werden.
Nur die Heckeinstellungen sind noch nicht perfekt, entweder das Heck dreht bei plötzlichem Pitchwechsel nach oder es beginnt sich im Rundflug aufzuschaukeln. Da muß ich wohl noch etwas herumprobieren (fliege nur im Normal-Modus).
Vielen Dank an Holger für seine Tipps, der Actro funktioniert mit dem 3SL40-14-32 ganz hervorragend, regelt sehr gut und zeigt auch bei 1700 U/Min. nahezu keine Erwärmung ! Auch das Anlaufverhalten ist excellent.
Joker CX:
Abfluggewicht: 5020g
Motor: Actro 24-5
Ritzel: 25 Z
Regler: 3SL40-14-32
Akku: 32xSanyo RC2400
Max.Kopfdrehzahl: 1750
Kreisel: ICG540
Empfänger: JR SMC19S
E-Akku: 4xSanyo Twicell 1600mA
Servos: 4xHitec HS 925 MG
Hauptrotor-Blätter: TG 700mm S-Schlag rechts
Heckrotor-Blätter: MS 102mm
Flugzeit: 6-9 Min.
Ernst
, dann relativiert sich das wieder.
