Welcher Lötterle für den OS91 SZ-H im Acrobat ?
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    welchen Lötterle-Vergaser benötige ich für den neuen O.S.91 SZ-H ?
    Der soll in einen neuen Acrobat eingebaut werden.
    Wäre dieser hier passend:
    Lötterle Vergaser RSV 2000 10mm/15mm für O.S.91
    Und noch eine Frage:
    Wo kann ich einen Tank für die Starterbox mit ca. 2,5l gut bestellen ?
    Schöne Grüße, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Michael Faupel
    Michael Faupel
    Hallo Kai,
    den "Tank" bekommst im Werkzeughandel bzw Baumarkt mit Reinigungskonzentrat!
    Da giebts ne gute Auswahl und den Reiniger quasi als Zugabe
    Lötterle weiß ich leider nicht ! Betreibe meinen C-spec mittlerweile mit O-Vergaser
    ;Läuft top !
    LG Michael
    • heli-jürgen
      • 11.08.2004
      • 415
      • Jürgen
      • Raum Karlsruhe
      hallo Kai,
      die engste Stelle sollte die Kurbelwellenbohrung und nicht der Vergaser sein (denke wegen der Strömugsverhältnisse).
      Bitte berichtigt mich wennn ich da falsch liegen sollte.
      Kurbelwellenbohrung beim Spec. ist meines Wissens 11mm also kommt nur der 2000/11/15 in Frage.
      Oder Anruf bei Hernn Lötterle tätigen, berät dich gern und kompetent.
      Gruß Jürgen
      nur noch Elektro
      • Alex Lehmann
        Alex Lehmann
        Entschuldige die (dumme) Frage: Gibt es denn den Acrobat noch neu? Dachte, die Produktion wäre eingestellt worden!
        EDIT: Hab' gerade schon gesehen, dass das quatsch ist. Aber zwischendurch schien er mal von der Homepage von Minicopter verschwunden zu sein, wenn ich mich da nicht auch irre.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Warum bist du mit dem originalen Vergaser nicht zufrieden?
          Was waren die Probleme?
          Vielleicht kann man helfen.
          Solltest du diesen wegschmeißen wollen, dann bitte info an mich per PN!
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Wozu eigentlich den Lötterle Vergaser? Am OS SZ ist doch einer dranne!
            • FWT
              FWT
              Das stimmt, aber ich denke der Kai sollte auch mal angeben welchen Sprit und was für einen Reso bzw. Dämpfer er verwenden möchte, dann sollte man mal überlegen ob ein Lötterle-Vergaser notwendig ist!!
              Ich persönlich tendiere bei dem OS91 zu einem 15/11er, die Nadel ist eben auslegungssache und abhängig vom verwendeten Sprit und Abgasanlage.
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallo,
                mein acrobat, mittlerweile mit sz-h funzt einwandfrei mit dem originalvergaser mit 5%Nitro und 15% aerosynth 2.
                weiss nicht warum du 110 € ausgeben willst. willst du mit 0 nitro fliegen ?
                setz dich mal mit minicopter in verbindung was hr. guzicki dazu meint.
                ich habe im raptor 60 ( umgebaut auf os91 sx-h) den originalen noch drauf. der hat so wie ich in erinnerung liege 9,5 oder ne 10mm bohrung .
                hintergrund: ich habe seitlich am raptor das kühlgebläse geschlossen und das lötterle lüfterrad drauf. ich möchte einfach testen ob das so mit 5% nitro funktioniert.
                als option habe ich den lötterle 2000/11 . der hat ne 11er bohrung ( wie der sz-h, bin mir aber nicht sicher ) und nen 15mm ausendurchmesser. versehen mit ner 3° nadel für gleich/grösser 5%nitro. der müsste auch auf den sz-h passen.
                g
                erich
                • KaiB
                  • 14.07.2005
                  • 430
                  • Kai
                  • Essen, Oberhausen
                  Hey zusammen,
                  das ist ja interessant !
                  Am OS 91 SZ ist ein Lötterle dran ? Sicher *
                  Ich wollte die Rocket Pipe mit 180° Krümmer nehmen und einen Sprit 5-10% Nitro fliegen. Etwas Kühlung sollte ruhig sein.
                  Weiss jemand, wo ich den Herrn Lötterle denn online oder telefonisch erreichen.
                  Ich kann keine homepage finden ?!
                  Grüße, Kai.
                  Acrobat SE AC3X
                  • [Ernie]
                    [Ernie]
                    Hallo Kai,
                    im Originalzustand ist natürlich kein Lötti am SZ-H.
                    Tel Nummer Herr Lötterle: 07233 / 974713
                    • KaiB
                      • 14.07.2005
                      • 430
                      • Kai
                      • Essen, Oberhausen
                      Moin Christian,
                      hatte ich mit doch gedacht. Dann frage ich erstmal bei Herrn Lötterle nach.
                      Danke.
                      Acrobat SE AC3X
                      • FWT
                        FWT
                        Moin Christian,
                        Danke.
                        Dann spreche ihn direkt auf die Abstimmlänge an, aber ich denke er erzählt Dir das gleiche wie mir und das hatte ich Dir auch schon erzählt.
                        • KaiB
                          • 14.07.2005
                          • 430
                          • Kai
                          • Essen, Oberhausen
                          Sag mal FWT, fliegst Du am liebsten Robbe-Helis ?
                          Acrobat SE AC3X
                          • FWT
                            FWT
                            Jetzt wirds aber intim Kein Komentar
                            • [Ernie]
                              [Ernie]
                              was wäre daran auszusetzen ?
