komme gerade vom Testen zurück. Michael und Stephan(malottki) scheinen Recht zu haben
Hab ihn richtig mager gedreht und sofort nach dem Abheben ein Gekreische und abfallende Kopfdrehzahl. Ich das Gas etwas zurückgenommen um den Motor nicht zu töten und versucht bei hochdrehendem Motor den Rotorkopf anzuhalten......und siehe da, es ging absolut ohne Probleme. Also Motor dreht weiter hoch, aber Rotor ist angehalten. Riemen dreht aber weiter. Also tippe ich auf Freilauf.
So, da das Ding ja mal richtig Kohle kostet........gibts was um ihn zu retten, oder isser Schrott*
Achso, ja, dass er auf Grund von Vibs durchrutscht schließe ich mal aus, da er ja erst kurz nach dem Abheben, also Belastung, durchrutscht!
und mal den Finger auf den sich drehenden Riemen gelegt, um die Drehrichtung zu checken........aber leider kein Erfolg, denn der Riemen dreht in die richtige Richtung ;(
..... der Freilauf würde überhaupt nicht greifen und den Rotor bewegen
