Alternative Akkuverriegelung für den Diabolo
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Alternative Akkuverriegelung für den Diabolo
    Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigen
    @ Heli87: Wie hast du den YGE Halter konstruiert? Hast du das File auch irgendwo zum Download bereitgestellt? Und ist der fürs 700er oder 600er Chassis?
    Irgendwo in den Minicopter Threads ist das File zu finden.
    Minicopter hat das 1:1 von mir übernommen. Man kann es also auch einfach bei Gerd fertig bestellen.
    Reglerplatte YGE Aureus, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
    Reglerplatte YGE 205 HVT, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
    Der Diablo 700 UL hat einen YGE Aureus 135 HVT verbaut.
    Der Diabolo 800 BE einen YGE 205 HVT V1.
    Der aktuelle 205 HVT V2 hat wieder andere Bohrungsabstände, nämlich die vom Kosmik und dafür gibt es ja eine Kosmik Reglerplatte bei Minicopter.
    Was suchst du denn genau?
    Edit: Habs gefunden.
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 07.12.2020, 19:21.
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Ok die Reglerplatte für den Aureus hab ich. Ich dachte du hättest auch eine 3D gedruckte Reglerplatte für den YGE 135 lvt konstruiert.
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Nein, da setze ich auf Carbon, alles andere wird einem Diabolo an der Stelle doch nicht gerecht.
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Auch wahr. Aber an der Stelle ist ein Material, welches sich bei Wärme verformt, auch nicht wirklich ideal
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Die ersten Diabolos hatten so viel ich weiss gar keine Akkuschiene.
            Dort war das doch noch mit den O-Ringen gelöst.
            Meiner ist eine 2018er Black Edition und ein 2019er Diabolo 600/700UL.
            Gruß Torsten
            Die gab es optional zum Nachrüsten.
            VG
            • easy2
              • 13.12.2017
              • 445
              • thomas
              • Rheingau-Taunus-Kreis
              Hallo Thomas
              Freut mich zu hören.
              Berichte doch mal hier, wenn du so weit bist.
              Gruß Torsten
              Hallo Torsten,
              also die Akkuverriegelung vom 550er ist soweit abgeschlossen und ich denke ist in Ordnung. Ich habe den 3d Druck etwas verändern müssen (also nach dem Druck) aber es macht ein stabilen Eindruck. Jetzt werde ich an den 700er gehen und da ich auch die Carbonteile (Schienen und Akkuschiene) selber zurecht schneide, muss ich mal sehen ob das heute etwas wird. Ansonsten hatte ich den Gedanke den Akku dann nach hinten rauszuziehen, dann kann die Haube drauf bleiben aber ich glaube das der Lipo und die Heckstreben nicht kompatibel sind. Das gibt zu viel gefummel�.
              GruÃ?
              Thomas
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                Zitat von easy2 Beitrag anzeigen
                Ansonsten hatte ich den Gedanke den Akku dann nach hinten rauszuziehen, dann kann die Haube drauf bleiben aber ich glaube das der Lipo und die Heckstreben nicht kompatibel sind. Das gibt zu viel gefummelâ?¦.
                Beim 550 oder beim 700er?
                Beim 600er (ohne Heckstreben) geht es wunderbar mit dem nach hinten herausziehen.
                Allerdings habe ich die Kabel zum Regler über die Seite mit einem XT-90 T-Stecker geführt.
                Nur die korrekte Steckung auf der Reglerseite am T-Stecker muss ich immer kontrollieren, da diese sich auch mal auseinander schieben kann, da muss ich noch nachbessern!
                So geht der Akkuwechsel relativ schnell vonstatten.
                Ich verwende die Haubenhalter von Torsten, daher geht es auch mit Haube abnehmen sehr fix!
                Zuletzt geändert von michaMEG; 11.12.2020, 09:29.
                Grüße, Micha
                • easy2
                  • 13.12.2017
                  • 445
                  • thomas
                  ich meine den 700er, beim 550er geht das (zumindest bei mir nicht) da hinter dem Lipo der FBL/Empfänger sitzt.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Zeig doch mal Bilder von deinem 550er Umbau.
                    Ich persönlich bin kein Freund von Akku hinten raus ziehen.
                    Mit meinen Haubenhaltern ist das Aufsetzen doch eh kein Problem
                    Akku hinten raus führt nur wieder zu unnötig langen Akkukabeln.
                    Gruß Torsten
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      Deshalb ja Seitlich!
                      Die Lipo-Kabel habe ich Original mit XT-90 gelassen. Die Lipos sind so auf der Schiene, so dass sie sich in der Mitte treffen.
                      Sicher könnte man noch diese Kabel direkt an den Lipo zusammenführen und dadurch ca. 6 cm Kabel einsparen, aber ich finde es so besser für mich.
                      Das T-Stück besteht im Prinzip aus 3 XT-90 Steckern die direkt miteinander verlötet sind.
                      Leistungseinbußen kann ich dadurch zumindest nicht feststellen.
                      Da wird auch nichts warm oder so.
                      Grüße, Micha
                      • easy2
                        • 13.12.2017
                        • 445
                        • thomas
                        So ich habe mal ein paar Bilder von meinem Umbau gemacht. Der Mechanismus funktioniert super, klar ist, dass ich etwas verschiedene Arten der Stopper gewählt habe. Am 550er habe ich kein extra Stopper verwendet, sondern die Halterung vom Heckservo dafür genommen.
                        Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen...... Fakt ist, die Schiene läuft sauber nach hinten und die Verriegelung rastet sauber ein. Das war ja das Ziel
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • easy2
                          • 13.12.2017
                          • 445
                          • thomas
                          Und die....
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Schaut gut aus.
                            Rastet der Bolzen beim Einschieben beim 550er noch von alleine ein, oder musst du ihn zurück ziehen um die Schiene rein zu bekommen?
                            Weil du hast dort ja die Einführungsfase weg gefeilt.
                            Gruß Torsten
                            • easy2
                              • 13.12.2017
                              • 445
                              • thomas
                              Wenn du mal genau am 3 Bild schaust dann siehst du noch eine schräge rastet schön von alleine ein....
                              GruÃ?
                              Thomas
