Welche Wartungsarbeiten nach 4 Jahren?
  • NZ2000
    • 10.03.2019
    • 18
    • Niklas
    • Biberach an der Riss
    Hallo Zusammen,
    Ich bin Niklas, 20 Jahre alt und mein Vater hat sich vor ca. 4 Jahren einen Diabolo L zugelegt. Da mein Vater mittlerweile nur wenig Zeit für dieses Hobby hat, hab ich das große Glück den Diabolo zu fliegen.
    Nun zu meiner Frage:
    Seit dem der Diabolo damals zusammengebaut worden ist, wurde noch nie was erneuert oder gewechselt. Es gab auch mal eine längere Standzeit von ca. 1 Jahr.
    Zurzeit fliegt er auch für mein Verständis sehr gut.(Keine komischen Geräusche, Vibrationen, etc..)
    Was würdet ihr mir empfehlen zu wechseln,erneuern oder mal genauer anzuschauen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Protos 380 Evo v2; Minicopter Diabolo L, Logo 200
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    AW: Welche Wartungsarbeiten nach 4 Jahren?
    Die Lager optisch auf Abrieb prüfen.
    Die Servos auf Spiel prüfen.
    Den Riemen auf Beschädigungen und Spannung prüfen.
    Drucklager auseinanderbauen und nachfetten.
    Die Kugelköpfe auf festen Sitz prüfen.
    Schrauben auf festen Sitz.
    Mücken von der Stirnseiten der Blätter abkratzen
    Die optischen Sachen sind ja schnell durch. Drucklager,
    je nachdem, wieviele Flüge er runter hat. Lagertausch halt
    nach Bedarf.
    Viel Spass
    Timo
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Wie viele Flüge hat er denn in der Zeit absolviert?
      50? - 400? - 1000?
      Gruß Torsten
      • Olli99
        • 23.02.2017
        • 1165
        • Olli
        Hat der Heli schon 100 Flüge runter würde ich alle Lager und Mechanik prüfen. Hat der Heli noch keine 100 Flüge, brauchst du nicht groß die Lager prüfen. Die Riemen würde ich auf jedenfall gründlich untersuchen, die sind u. a. aus Gummi und das kann nach vier Jahren durchaus porös werden. Ansonsten die Mechanik gut schmieren, am besten mit "Dry Fluid".
        Eine Vorflugkontrolle vor jedem Flug solltest du IMMER machen.
        T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Bei 100 Flügen und einer angenommenen durchschnittlichen Flugzeit von 7 Minuten, wären das nicht mal 12 Stunden Laufzeit.
          Da sollten die Lager quasi noch Neu sein.
          Sonst müsste man ja in der Industrie 2x täglich die Maschinen neu Lagern.
          Riemen und Kugelpfannen sind da eher ein Thema, da sich dort mit der Zeit die Weichmacher verflüchtigen.
          Gruß Torsten
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Gruß Torsten
            Stimmt schon, aber nach 4 Jahren? Da müsste man ja seine Ersatzteile im Fundus mit einem Datum versehen. So wie bei den Schnitzeln in der Tiefkühltruhe
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Das tükische ist halt, das man es vor allem beim Kunststoff nicht sieht.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Was willst Du denn bei einer Diabolo Mechanik gut schmieren ? Meine Helis sehen ab und zu einen Tropfen ßl auf der Heckrotorwelle (Heckschiebehülse) und Hauptrotorwelle (Taumelscheibe), mehr nicht.
                Bei einem "grossen Service", evtl. nach 3 oder mehr Jahren würde ich dann noch den Hauptrotorkopf und das Freilauflager fetten.
                Je mehr Du ölst bzw. fettest um so mehr Dreck zieht der Heli an.
                VG
                • NZ2000
                  • 10.03.2019
                  • 18
                  • Niklas
                  Vielen Dank für eure Antworten!
                  50? - 400? - 1000?
                  Der Diabolo hat bis jetzt ca. 250 Flüge hinter sich.
                  Da der Diabolo seit gestern leider Flugunfähig ist, da der Kontronik Regler plötzlich seinen Geist aufgegeben hat: , hab ich nun auch genügend Zeit um ihn mir genauer anzuschauen.
                  VG
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    VG
                    Im Flug ?
                    VG
                    • NZ2000
                      • 10.03.2019
                      • 18
                      • Niklas
                      Zitat von enied Beitrag anzeigen
                      Im Flug ?
                      Nein zum Glück nicht.
                      Ich hatte den Spirit Geolink eingestellt und bin dann rausgefahren zum testen. Dort hat der Regler aber kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben außer das statische leuchten der LED.
                      Handelt sich um einen Jive 120 Pro.
                      Zuhause hatte noch alles Funktioniert...
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Hat der Heli einen R2-Puffer ?
                        • NZ2000
                          • 10.03.2019
                          • 18
                          • Niklas
                          Nein, habe keinen Puffer installiert.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Ok, dann dürfte es kein Rückstromproblem sein. Hatte ähnliche Probleme mit Spirit Pro + Geolink, 2 x beim Spirit Setup das Regler BEC gekillt.
                            Suche Mini-Kippschalter (Ein-Aus) und Mini-Taster für Heli - RC-Heli Community
                            VG
                            Zuletzt geändert von enied; 24.02.2020, 13:17.
                            • NZ2000
                              • 10.03.2019
                              • 18
                              • Niklas
                              Also BEC funktioniert noch aber der Motor wird nicht freigegeben. Servos und Spirit Pro funktionieren.
