Diabolo 700 Setup-Frage und Gewicht
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #46
    AW: Diabolo 700 Setup-Frage und Gewicht
    als Nachtrag noch:
    Unterschied zwischen Gummiringen und Schienensystem?
    Was hat sich in der Praxis (12S oder 14S) bewährt?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Die Akkuschiene ist nicht viel schwerer.
      3 Carbonplatten, 1 Querriegel, 1 Tenax und paar Schrauben.
      Ich möchte da nicht mehr drauf verzichten.
      Du solltest die Akkus aber am besten mit Klebeband befestigen. Klettbänder wird eng.
      Der Gummiring als Riemenspanner fürs Heck funktioniert gut.
      Gruß Torsten
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Gruß Torsten
        Hi Torsten,
        das heist, wenn man akkus hat die man in mehreren Helis fliegen möchte ist das Schienensystem im Diabolo nicht ganz optimal?
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #49
          Zitat von Heli87
          ...der Gummiring als Riemenspanner fürs Heck funktioniert gut...
          Gruß Torsten
          - Gewichtsunterschied zum Dämpfer?
          - Reicht der auch beim 800er wegen dem längeren Riemen?
          - Lese öfter von Alu Schrauben - wieviel bringt das und gibt es dazu einen fertigen Schraubensatz oder muss man alle einzeln bestellen?
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Welches Schienensystem ist in so einem Fall schon optimal?
            Ich würde in dem Fall aber die O-Ringe nutzen und die Akkus zu einer 12S Schiene zusammen schrumpfen.
            O-Ring Dämpfer reicht auch beim 800er.
            Alu Schrauben ist Quatsch, du bekommst den 800er sowieso nicht unter 5Kg.
            Gruß Torsten
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              #51
              sagt wer?
              Mit Alu-Schrauben hab selbst noch nicht experimentiert. Ich hatte seinerzeit gegen Titan getauscht. Das war allerdings nicht ganz günstig und brachte (ohne alle zu tauschen) so gute 40g, wenn Ich mich richtig entsinne.
              Den Gummi-Dämpfer würde Ich so oder so nehmen. Er ist a) leichter und b) Wartungsärmer.
              minicopter diabolo, ...
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                #52
                ...hast Du die alle einzeln zusammengetragen oder gibt es eine ßbersicht dazu welche jeweils zu bestellen sind?
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  #53
                  Doch, mein umgebauter 800 L liegt mit 4000er Zellen bei etwas über 4,6kg. Natürlich ist dann kein Kosmik oder Pyro 800 drin, funktioniert aber trotzdem super Aber das ist wie immer persönlicher Geschmack.
                  Gruß Holger
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #54
                    Zitat von Heli87
                    ...du bekommst den 800er sowieso nicht unter 5Kg...
                    Gruß Torsten
                    Ist auch nicht mein Ziel - möchte irgendwo zwischen 5,5kg und 5,7kg rauskommen für einen flugfertigen 800er mit Dreiblattheck an 12S
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3541
                      • Holger
                      #55
                      Ich habe einfach geschaut was ich brauche und bestellt. Man kann mit Alu-Schrauben zwischen 50 und 100g rausholen. 1g Gewichtsersparnis durch Alu-Schrauben kostet ca. 1,20 EUR - 1,50 EUR
                      Gruß Holger
                      • ChrisTTian667
                        • 10.04.2014
                        • 945
                        • Kreis Wittlich
                        #56
                        Ich hatte das Modell ohnehin zerlegt vor mir liegen, hab grob überschlagen und einfach bestellt. Am besten gehst die Anleitung durch und zählst sie zusammen. Was ist denn Dein Ziel? Knapp unter die 5kg oder einfach so leicht wie irgend möglich?
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #57
                          das sollte nicht das größte Problem sein. Welche Motor/Regler/Akku Kombi hast Du im Blick?
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #58
                            ...habe ein neues Thema aufgemacht um den 700er Thread hier nicht zu spamen...
                            • Christoph Lipinski
                              • 06.09.2008
                              • 523
                              • Christoph
                              • Herdecke
                              #59
                              Stimmt definitv nicht ! Ich fliege 800er mit 4880g
                              Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 13.03.2019, 18:42.
                              GruÃ?
                              Christoph
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Hi zusammen.
                                Ich habe mir einen gebrauchten 700L mit 3-Blatt Heckrotor gekauft und bin gerade fertig geworden.
                                Komponenten habe ich eingebaut was noch da war, ist nicht die leichteste combo geworden für den L.
                                - TS: MKS HBL 950
                                - Heck: MKS HBL 980
                                - Neo V-link
                                - Xnova 4525-530 Lightning
                                - Cool Kosmik 200 + Telme
                                - R² Buffer
                                - VTX 717
                                - NHP 105
                                Gesamt komme ich auf: 3860g
                                Ein kleines Pummelchen!
