Diabolo 700 Setup-Frage und Gewicht
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Diabolo 700 Setup-Frage und Gewicht
    Ich fliege einen Diabolo L mit folgendem Setup:
    Kosmik 200HV mit Lüfter
    JR NX8935 / NXB89G
    V-Stabi Neo mit zwei Spektrum Sats
    Compass SZ4926 V2 mit 19er Ritzel
    JLog 2.6 mit TM1000 Telemetrie
    R2-Puffer 3x25F
    DH 711mm Flybar / Compass 115mm
    Liposchiene
    2 x GensAce 6S 4400mAh 45/90C (668 Gramm das Stück)
    Drehzahlen 1350/1650/1950
    Abfluggewicht: 5090 Gramm
    Einzigsten ßnderungen sind Peek Stufe 1 und das silberne Heckriemenrad.
    Der Diabolo geht damit absolut fantastisch
    Ob zart oder hart.
    Und mit 170-180 Ampere Peaks könnte mir eigentlich auch den Kosmik sparen und gegen einen Helijive ersetzen, wenn die Kiste nicht so geil regeln würde. Aber damit wäre ich locker unter 5kg.
    Lasse ich die Liposchiene weg und würde mir 4000mAh Sticks kaufen, wären sicher noch ein paar Gramm drin.
    Also: Ein Diabolo unter 5kg denke ich ist kein Problem
    Vielleicht mache ich auch von dem mal ein Video...
    zu viele Helis...
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      Die Schienen fallen ja sehr robust aus. Da kannst auch noch einige Gramm rausfräsen.
      minicopter diabolo, ...
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        Zitat von Maverik Beitrag anzeigen
        Hallo Zusammen,
        ich bekomme in der nächsten Woche einen Diabolo Baujahr 2014 ð??¬ð???.
        Da ich den Heli unter 5kg haben möchte, überlege ich nun, welchen Antrieb er erhalten soll. Kosmik 160 und Pyro 800-48 sind aus meinem Goblin vorhanden. Ein Jive Pro 120HV ist auch verfügbar - zu ergänzen um einen Pyro 700. Akkus habe ich 12S 4000 und 12S 5000.
        Fliegt jemand oben genannte Setups und kann mir grob das Abfluggewicht nennen?
        Ich gehe davon aus, dass Kosmik und Pyro 800 die 5kg Marke deutlich überschreiten.
        Angestrebter Flugstil: 3D, aber kein Hardcore. Eher weich und smooth ð???.
        Stefan
        Ich habe einen Pyro800 mit JivePro 120 verbaut. Mit 4000er Lipos bin ich deutlich unter 5 kg. Hast meinen ja beim Protostreffen gesehen.
        GruÃ? Olaf
        • Hell-icopter
          • 25.06.2012
          • 1132
          • Rommerskirchen
          War die Performance ausreichend?
          Ich habe auch noch einen zweiten Goblin 700 mit Helijive und Pyro 700.
          Ich vermisse mit dem Setup im Moment keine Leistung.
          Stefan
          Ja, war zu dem Zeitpunkt ausreichend, da ich noch nicht so viel fliegen konnte. Bei unter 5kg wäre der p700 aber auch heute ausreichend für mich. Bin kein Hacker und außerdem auch seit Monaten nicht mehr geflogen, da reicht auch kein Motor xD
          Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
          • Maverik
            • 28.05.2012
            • 673
            • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
            Kleines Update an dieser Stelle:
            Der Deal mit dem Diabolo ist geplatzt - alternativ ist es ein jetzt Diabolo L geworden.
            Vielleicht kann jetzt ja doch der Kosmik zum Einsatz kommen ohne die 5kg Marke zu knacken.
            Stefan
            Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
              Hier ist ein Flug von mir geflogen mit 4000 Zellen und einem Scorpion 4225 LE der in etwa mit dem Pyro vergleichbar ist . Ob die Leistung reicht muss jeder für sich selbst entscheiden . Für mich reicht es und so komme ich auf 4,8 kg mit dem Jive . Allerdings ist der Dia eine Mischung aus L und Black .
              Diabolo 700 - YouTube
              ein richtig geritzelter 4225 ist mehr als genug in einem 700er der um die 5kg hat
              they see me flyin, they hatin
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                L ist eine gute Wahl -> meiner hat mit 5000 mAh 12s 4,8 kg. Allerdings Pyro 700-52 und Jive Pro. Mit 4000er Akku um einiges leichter. Kosmik könnte da overkill sein.
                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                • Maverik
                  • 28.05.2012
                  • 673
                  In Kombination mit 4000 mAh Lipos aber eventuell doch realistisch
                  Stefan
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    Ja - sollte machbar sein. Mit den 4000 mAh 12s setup ist meiner bei 4,6 kg. Insofern sollte es passen. Persönlich fliege ich meinen in der Regel mit 4000 mAh 12s. Die 5000 mAh 12s sind noch Restbestand von alten Test Setups. Meine Maschinen werden schrittweise auf 12s 3500/4000 mAh umgestellt.
                    • Maverik
                      • 28.05.2012
                      • 673
                      Jetzt wäre der Gewichtsunterschied zwischen Kosmik 160 / Pyro 800-48 und Jive Pro 120 HV / Pyro 700-52 Competition interessant.
                      Stefan
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        ist definitiv abhängig von Kabellängen, Steckern ... Rohwerte sind:
                        Kosmik 160 -> 200g plus Kabel (Kabel in der Box sind bei mir 79g)
                        Jive Pro 120 -> 140g inkl Kabel
                        => Differenz ca. 139g
                        Pyro 800-48 -> 490g
                        Pyro 700-52 Comp -> 425g
                        => Differenz ca. 65g
                        Insofern hast Du ca. 204g Gewichtsunterschied. Aber nur basierend auf Hersteller Angaben.
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          Stefan
                          Wie im4711 schon geschrieben hat, mit dem Kosmik könnte es eng werden.
                          Ich habe gerade mal geschaut. Ein 12S-Stick Quantum 4000mAh 40/80C wiegt 1390 Gramm. Meine Lipos wiegen 668 Gramm das Stück. Die verbaute Liposchiene mit Klettbändern habe ich so auf 100 Gramm geschätzt. Damit sparst du laut Rechner gerade mal 40 Gramm. Wenn man noch leichtere Lipos nimmt, könnte es mit dem Schwerpunkt nicht mehr passen.
                          Ich würde mir den Diabolo L (wenn unbedingt unter 5kg) mit einem Helijive 120HV ausstatten und mit den 6 Volt des BEC arbeiten. Als Motor würde ich schon einen Pyro 800 oder einen Compass SZ4926 einsetzen.
                          Den SZ finde ich richtig klasse. Sehr genügsam und verursacht keine Riesenpeaks bei richtig Dampf und massig Drehmoment. Ich behaupte jetzt mal vorsichtig der würde auch mit dem Jive Pro 120HV harmonieren.
                          Dann wärst du sicher unter 5kg.
                          zu viele Helis...
                          • Maverik
                            • 28.05.2012
                            • 673
                            Ich habe alle Komponenten gewogen - wenn ich die Akkuschiene weg lasse, käme ich mit Kosmik, Pyro 800 und 12S 4000 auf unter 5kg....
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...hat man damit nicht schon zu wenig flugzeit bei "nur" 4000er?
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                kommt auf Flugstil und Drehzahl an.
                                Mit meinen 4000er 12s komme ich in der Regel auf 8-10 Minuten (Verbrauch 2500 mAh) bei slow motion 3d Flug mit mix aus 900 und 1200 rpm.
                                Wenn ich auf 1600 rpm gehe liege ich immer noch bei 6-7 Minuten. Bei 1800 rpm komme ich dann irgendwo runter auf 4-5 Minuten. Wobei ich bei den 1800 rpm aggressiver fliege als bei den 900 oder 1200 rpm.
                                Insofern -> alles relativ und abhängig vom Flugstil und wie aggressiv man mit dem Collective Pitch Management umgeht.
                                uebrigens -> mehr an Akku Kapazität resultiert in mehr an Gewicht und damit höheren Verbrauch. Mit 5000er 12s Akku erreiche ich die 2500 mAh verhauch bei knapp 1 Min weniger Flugzeit. Damit bekomme ich also bei den grossen Akkus nur minimal mehr Flugzeit. Kann man aber auch nach unten nicht endlos betrieben. Da muss man das Optimum fuer sich finden.
