Diabolo in 600er Grösse
  • spitz_1
    • 14.12.2012
    • 334
    • Gerhard
    • Austria oö
    AW: Diabolo in 600er Grösse
    ich möchte euch heute mein kleines Projekt am Diabolo 550 vorstellen.
    Bin ja auch eher der Typ mit den leichten Heli´s und daher habe ich meinen Diabolo 550 etwas länger gemacht.
    Es können jetzt 620 am Hauptrotor und 105er am Heck geflogen werden.
    Ich habe mich für die leichten Rapid´s in 600er länge und am Heck für die 96er vom MS entschieden.
    Habe jetzt schon ein paar Flüge in dieser Combi gemacht, keine Probleme mit Vibrationen.
    Weiters habe ich auch die Heckfinne noch gegen eine längere getauscht, alles mit "normal käuflicher Ware".
    Weiter´s hat nach meiner Ansicht nach die Optik nicht unter den längeren Heckrohr gelitten.
    Anbei noch ein paar Fotos vom jetzigen Aussehen.
    Angetrieben wurde der Diabolo ja auch schon als 550er mit einen 10s Setup, Leistung ist somit auch für den 600er mehr als ausreichend vorhanden.
    Bei einen Abfluggewicht von 3022g, sind 2,16kg/m² Rotorkreisfläche dabei rausgekommen.
    Lg
    spitz_1
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Die Servos sind ganz sicher nicht das Problem.
      Sehe ich anders - einen "Power-600er" möchte ich nicht mit Midi Servos fliegen
      Wenn es Low rpm und ewige Flugzeit geht, dann ok..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        Hallo Thomas 1130,
        ist ja in diesen Fall kein "power 600er" somit sehe ich da keine Probleme mit den Midi- Servo´s.
        Drehzahlen sind 1350, 1500 und 1650.
        Lg
        spitz_1
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Mittlerweile sind (HV) Midi Servos stärker und schneller als Standard Servos vor 4-5 Jahren, mit denen man damals einen T-Rex 700er flog Aktuell fliege ich die Savox SV-1260MG im Goblin 570, mit bis zu 2000rpm. Die würde ich, ohne mit dem Wimper zu zucken, auch in meinem Diabolo 730 fliegen, lowRPM, bis 1300.
          Banshee 850
          • heliklaus
            • 10.02.2007
            • 806
            Lg
            spitz_1
            was hast du für ein Heckrohr und Riemen genommen?
            VG Klaus
            Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
            • spitz_1
              • 14.12.2012
              • 334
              • Gerhard
              • Austria oö
              VG Klaus
              Hallo Klaus,
              das Heckrohr ist von carbonscout-shop.de 1mm Wandstärke und
              der Riemen vom Voodoo 600 inkl. Heckstreben und Heckfinne.
              Lg
              spitz_1
              • rapiwerner
                • 24.04.2004
                • 264
                • werner
                • Salzburg
                freut mich das sich hier mal wieder was tut,
                ich habe mir für den Diabolo L ein kürzeres Heckrohr mit Riemen bei Gerd mitbestellt.
                das werde ich alternativ mal montieren,
                ich finde er wirkt dadurch sehr bullig, mit einem 650/62 als Antrieb
                gruß
                werner
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Was soll das werden ? Diabolo L 600 ?
                  Banshee 850
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    Hallo Klaus,
                    Lg
                    spitz_1
                    Wie lange ist der Riemen vom Voodoo, bzw welche genaue Bezeichnung hat er?
                    David
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Moin!
                      Der orig. Heckrotorzahnriemen vom Voodoo 600 ist 1800mm lang.
                      Bekommst Du im Shop vom Plöchinger!
                      H6460
                      Oder z.B. Hier mal nachfragen: Zahnriemen24.de - Ihr Onlineshop für Antriebstechnik
                      Gruß Frank
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        Hallo Klaus,
                        Lg
                        spitz_1
                        Hallo spitz,
                        interessanter Umbau.
                        Wie lang ist das Heckrohr nun? Bzw. um wie viele cm ist es durch verwendung vom Voodoo 600 Heckriemen gewachsen?
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • Gerd Guzicki
                          Minicopter
                          • 01.02.2003
                          • 595
                          • Gerd
                          Das ist der Zahnriemen, der in Joker 1 und 2 verwendet wurde:
                          Zahnriemen 1800, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                          • spitz_1
                            • 14.12.2012
                            • 334
                            • Gerhard
                            • Austria oö
                            Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                            Hallo spitz,
                            Caren
                            Hallo Caren,
                            der orig. 550er Diabolo Riemen ist 1596mm lang, rein rechnerisch ist der Voodooriemen mit 1800mm 204mm länger geteilt durch 2 ergibt das ein um 102mm längeres Heck.
                            Das Heckrohr ist exakt 794mm lang und hat bei gespannten Riemen bei der inneren Heckrohrklemmung einen ßberstand von gut 2mm, also wie beim Alurohr.
                            Ich kann den Diabolo jetzt fliegen wie ich will 550er oder 600er Blätter und die 96er Heckblätter sind ohnehin "der Hammer" bei niedrigen Drehzahlen.
                            Habe zurzeit noch eine Heckfinne vom Voodoo 600 verbaut, werde mir aber wahrscheinlich noch eine verlängerte Heckfinne im Diabolo- Style machen lassen.
                            Lg
                            spitz_1
                            • Knüppel- Rührer
                              • 20.07.2014
                              • 317
                              • Matthias
                              • Ã?berall wo Platz ist.....
                              Interessanter Umbau wie ich finde,da ich meinen kleinen Teufel erst vor ein paar Tagen auseinander gebaut habe nach meinem letzten Crash und auf dieses Thema aufmersam geworden bin, überlege ich nun auch ob ich ihn umbauen soll. Was ich jetzt so mitbekommen habe ist folgendes,ich benötige für den Umbau einen längeren Riemen,längeres Heckrohr,längere Schubstange.Die originale Heckrohrabstützung könnte man doch weiter verwenden oder ist es sinnvoll eine längere zu verbauen,und eine größere Heckfinne macht auch sinn,würde ich sonst noch was brauchen? Betreiben würde ich den Diabolo weiterhin mit 6s 5000er Lipos,also 6s Setup, ich habe ein wenig bedenken wegen dem Schwerpunkt außerdem könnte es eng werden mit dem 100er Hobbywing,oder was meint ihr? Achso falls es relevant ist mein derzeitiges Setup ist der Xnova 4020-1000 Diabolo-Edition ,Hobbywing 100 v3,MKS 9767 und 9780.
                              Mfg.
                              Mattes
                              Zuletzt geändert von Knüppel- Rührer; 09.01.2017, 00:34.
                              GruÃ?
                              Mattes
                              • spitz_1
                                • 14.12.2012
                                • 334
                                • Gerhard
                                • Austria oö
                                Hallo Mattes,
                                im Grunde hast du alles erwähnt.
                                Ich habe die längere Heckanlenkung gleich bei cabonscout mitbestellt, war glaub ich ein pultrudiertes CFK Rohr.
                                Die Heckrohrabstützung hatte ich noch von meinen Voodoo 600 übrig, weis nicht wie es sich mit den Vib´s verhält mit der Abstützung des Diabolo 550 !
                                Mein Lipo hat 660g und liegt zwischen den 3 Befestigungsgummi´s gerade so auf, Motor ist ein Pyro 650 mit Jive pro 80.
                                Damit bin ich ganz leicht Hecklastig, somit kannst du dir das Gewicht ja umrechnen auf dein Setup, aber vom Gefühl her müsste das passen.
                                Servos sind die Bls 173 und ein 276.
                                Dein Lipo ist ja schon gut 100g schwerer.
                                Im Logo 550se hatte ich auch einen 100 A Regler der mir genug war, kommt natürlich auf den Flugstil an.
                                Als Heckfinne habe ich zurzeit noch die vom Voodoo 600 drauf, werde mir aber noch eine "Fräsen" lassen.
                                Lg
                                spitz_1
