ich würde gerne eine Diabolo Mechanik in der 600er Grösse fliegen. Am besten mit einem leichten 12S Setup wie beim Logo 600.
Soll man den kleinen vergrössern oder umgekehrt einen 700er mit kürzerem Heckrohr für diese Sache verwenden?
gruß
werner
Hmm. Den 550er stretchen ist an sich vielleicht machbar (passender Riemen für's Heck?), aber ein 12S Lipo im Frame unterzubringen dürfte eine Herausforderung werden. Jedenfalls müsstest Du für Empfänger/FBL einen anderen Platz finden und ein paar Streben umsetzen.
Wie sich das mit dem Schwerpunkt dann ausgeht, bliebe abzuwarten.
Ich glaube das es besser wäre einen Diabolo 700 L auf 600er umzubauen. Im Diabolo 550 kommen ja "nur" Midi Servos zum Einsatz. Ich denke die haben dann auch irgendwann ihre Grenze erreicht.
Um den 700er auf 600 umzubauen müsste man das Heckrohr entsprechend eines kürzeren Riemens kürzen. Der normale Diabolo 700 Riemen ist 2100mm lang. Die nächste kürzere Länge ist glaube ich 1800mm. Ein 300mm kürzerer Riemen würde 150mm kürzere Hauptrotorblätter bedeuten. Auf dem Diabolo können 750er und 105er am Heck geflogen werden. Man müsste ja dann auf 600er und 105er kommen können. Vielleicht geht aber auch etwas mehr.
Das Gewicht des Helis dürfte dann aber nicht so prall sein. Mit einem 12s Setup 3300er Akkus würde ich mal 4200g schätzen. Zum Vergleich: Voodoo 600 3800g mit 12s 3000
Thomas
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Hallo Thomas
ja je mehr ich über das Thema nachdenke wird es eher in Richtung gekürzter 700er gehen. wobei das Gewicht in den Fall nicht so von hoher Priorität ist. Aber du hast Recht es wird kein Leicht-Hubschrauber.
Ob das Heckrohr in der Dimension vom 700er sein muss?
Also, in erster Linie das Gewicht.
Du kannst einen 600er mit 6 Zellen super fliegen, wenn er leicht ist. Meiner wiegt 2780g plus Akku 800g sind 3580g mit ganz normalen Komponenten ( Pyro 650/ 103, 120er Pro-Jive, Servos.
Ich fliege mit einer mittleren Drehzahl 1800U/min fast 10 Minuten! Weil einfach das Leistungsgewicht super ist.
Unter Banshee 600 sind noch mehr Bilder von meinem Heli.
VG Klaus
Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
Also mit einem Diabolo L als Basis müsste man da relativ einfach etwas hinbekommen können. Einzig die große Haube passt dann zu dem kurzen Heck nicht mehr ins Bild (ich hatte das mal mit Photoshop getestet). Aber vielleicht gibt es ja bald die von Nick Maxwell inspirierte kurze Haube, dann sieht das schon wieder anders aus.
Ich hoffe nur, dass die neue Haube nicht die alte ersetzt.
Optisch finde Ich die Original-Haube wesentlich schöner!
Ich finde die jetzige auch passender! So kann er sich an den Voodoo 700 anreihen! ^^
Ich finde, so sieht das Heck zu lang aus...
Ist auch meine Meinung. Die aktuelle Haube passt gut zum Gesamtbild vom Diabolo. Ich glaube Nick hatte die kurze als Entwurf für eine 3D Haube bezeichnet. Für mich stimmen da die Proportionen wieder nicht mehr.
Aber, um beim Thema zu bleiben, würde diese kurze Haube als 600er Haube dann besser passen
Zwei 6s 2500 übereinander sind in etwa gleich groß wie ein 6s 5000.
