Diabolo 550 welche Akkus nimmt man ??
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Diabolo 550 welche Akkus nimmt man ??
    Najo, aber "altbewährt" klingt bei mir für einen LiPo nach "verschifft im Winter 2013".
    Wenn das für Dich klingt...
    Für mich klingt das nach "zuverlässig" - zumal ich nicht altbewährt geschrieben habe...
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Ich habe bei Stefan (SLS) nach dem unterschied Xtron und Xcube gefragt.
      Er Antwortete mir, außer Preis, Gewicht und Abmessungen ist da nichts anderes.
      Werner
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        Egal welche C-Rate, alles unter 20°C muss temperiert werden! Bitte nicht bei solchen temperaturen ohne Die Akkus temperiert zu haben fliegen gehen!
        Das ist aber leider auch ein wenig ßpfel mit Birnen verglichen! Die einzelnen Zellen vom 12S Pack werden stärker belastet, als die 14S!
        Ja, das stimmt! Ich mache aber auch keine Wissenschaftliche Arbeit daraus. Aber, wie Du schon richtig bemerkt hast, werden die 12S (MyLipo) im Normalfall stärker beansprucht, da Ich mit beiden Akkusorten auch die gleichen Drehzahlen fliege. Um so verwunderlicher ist es aber auch, dass diese konstant ein bisschen besser abschneiden als die 14S SLS. Mal schauen, wie es Ende des Jahres aussieht.
        Mein Kommentar sollte nur darauf hinweisen, dass MyLipo mit den HV einen richtig guten Akku auf SLS Niveau zu oftmals besseren Konditionen anbietet.
        Beste Grüße,
        Chris
        minicopter diabolo, ...
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Es kommt drauf an wie man sie belastet. Ich fliege meine Akkus auch bei 0°C unaufgewärmt.
          Banshee 850
          • Petrwowsk
            • 11.12.2010
            • 87
            ich fliege SLS XTron 4000er 30 C. Damit fliegt er prima. Du brauchst allerdings dann das Schaumstoffpad damit die Akkus fest sind. Bin auch 5300er geflogen. Die passten auch. Allerdings sind 4000er einfach leichter und ich finde, dass sich das sehr im Flug bemerbar macht.
            Ich fliege Kunstflug und wenn man mal heitzt gehts schon Richtung 100 A.
            Logo 550se, TDR, TDF, VBarControl
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2417
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              Ich bin mit dem SLS XTron 6s 4000mAh 40C unterwegs, da passt der Schwerpunkt perfekt.
              Ursprünglich hatte ich 5000er vorgesehen, aber da war der Schwerpunkt im Nirvana.
              Gruß Jan
              T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
              • Helihuber
                • 13.08.2015
                • 32
                abdanke für eure Hilfe und Ratschläge. Habe mich für 4400 er Xtron entschieden .
                Die x-Cube werde ich aber mal ausprobieren. Habe bisher auch nur gute Erfahrungen mit den Xtron machen können.
                Gruß Andreas
                Diabolo 550, Voodoo 400, Duplex Dc-16
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  Beste Grüße,
                  Chris
                  1. du weist schon das du leider keine "C" Angabe gemacht hast
                  2. unterschiedliche Akku Größen (4,4 gegen 5,1) bei gleicher C Rate auch unterschiedliche Ri haben.(größere Ah kleinere Ri )
                  3. rechne einfach mal die C Belastung der Akkus aus, da relativiert sich die vermeintliche Mehrbelastung
                  Weiterhin fliegst du 12s und 14s ohne ßbersetzungsanpassung im gleichen hubi und willst da Akkus miteinander vergleichen?
                  Mfg. Toni
                  PS. Bin selbst im 700er Dia 12s und 14s geflogen. Die 12s gingen gefühlt bei gleich geringer Drehzahl auch besser, einfach weil der Regler viel weiter auf war.
                  Zuletzt geändert von heli56; 28.01.2016, 20:42.
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ich bin auch noch auf der Suche nach passenden Lipo´s da mein BE nun fast fertig ist (Tribunus 120 kommt morgen)
                    Setup dazu: MKS Servoset, Tribunus 120, R² Buffer V4, Pyro 650/103, 21er Ritzel
                    Angestrebte Drehzahlen: 1700, 1950 und 2200rpm
                    Hat jemand schon Erfahrungen mit den Optipower 5000er 30C (um die 710gr), den SAB 4800er 50C (um die 750gr) oder den MyLipo 4600 HV 30C (um die 690gr) machen können?
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      Ich fliege SLS Xtron 4400 30C (704g) und habe fast 4 Minuten Flugzeit bei 2000rpm. Allerdings ist der Lipo nicht hoch genug um ihm mit Gummiringen alleine zu befestigen, dieses komisches Akkupad muss noch dazu rein. Schwerpunkt passt.
                      Herstellereingaben:
                      SLS 4400mAh 145x45x48mm 716g (meiner 45x49)
                      mylipo 4900mAh 45 x 51 x 155mm 765g (meiner 12S Stickpack 45x52)
                      mylipo 4400mAh 45 x 47 x 155mm 690g
                      dank den 51-52 mm könnte der 4900er mylipo auch ohne Akkupad passen.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        Zitat von benko Beitrag anzeigen
                        ...allerdings ist der Lipo nicht hoch genug um ihm mit Gummiringen alleine zu befestigen, dieses komisches Akkupad muss noch dazu rein...
                        ...hast du mal die Metallringe entfernt und die O-Ringe so "rübergezogen"?
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          Ich verstehe deine Frage nicht.
                          Die minimale Höhe des Lipos ist durch die ausgefrästen Stellen am Chassis unten definiert. Bei einem kleineren Lipo greifen die O-Ringe nicht mehr, dann kommt der Akkupad ins Spiel. Es hat mit den Schlüsselringen nichts zu tun, die sind nur als Hilfe da um den O-Ring einfacher rüberzuziehen.
                          Man hätte das Chassis auch etwas anders konzipieren können, dann wäre es kein Problem.
                          [ATTACH]258152[/ATTACH]
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Soweit man die Bemerkungen von benko berücksichtigt, kann man quasi alle Akkus um die rd. 700 Gramm Gewicht sehr gut verwenden, sofern natürlich die angegebenen Maximalmaße des Akkuschachts nicht erreicht werden. Ich verwende beispielsweise SLS X-Cube 5.000er mit 20C (Gewicht rd. 670-680 Gramm). Ich habe diese bis zum Anschlag eingeschoben.
                            Viel schwerere Akkus würde ich beim Diabolo nicht verwenden. Für mich persönlich passen die nicht zu seinem "Wesen des Leichtfüßigen".
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              Hatte lange die mylipo 4600 30C. Inzwischen habe bin ich bei sls apl 4400 40C gelandet
                              GruÃ?, Flo
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                ...und warum keine mylipo mehr?
