Ja, der passt, ich habe mir das gerade noch mal angeschaut. Ich schätze bist zur Akkurutsche sind dann noch über 15mm Platz. Da ist bei meinem Aufbau nichts im Weg.
Diabolo 700 - Pyro 700 - welche Motorwellenlänge?
AW: Diabolo 700 - Pyro 700 - welche Motorwellenlänge?
Ja, der passt, ich habe mir das gerade noch mal angeschaut. Ich schätze bist zur Akkurutsche sind dann noch über 15mm Platz. Da ist bei meinem Aufbau nichts im Weg.Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Prima danke! [emoji106]Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
Das passt ganz exakt.Zitat von Matzetatze Beitrag anzeigenDer normale (Bsp. 700-52) hat ganz knapp 23,5 mm Länge. Dann ist aber das Pinion leider etwa 1 mm länger und an der Stelle kommen ja die Madenschrauben an die Welle.
Die Welle ist wirklich ca 1mm zu kurz, allerdings deckt sich das genau mit der Anphasung der Bohrung des Ritzels, man verliert also keine Auflagefläche. Die Madenschraube geht noch sehr gut auf die abgeflachte Stelle der Welle.
Dann sind meine Sorgen beseitigt. [emoji106]
Dankeschön.Die Kufen oben und's Heckrohr vorn ...
