welche Motorwellenlänge nimmt man am schlauesten beim Pyro 700?
Der normale (Bsp. 700-52) hat ganz knapp 23,5 mm Länge. Dann ist aber das Pinion leider etwa 1 mm länger und an der Stelle kommen ja die Madenschrauben an die Welle.
Bei der längeren Welle des Pyro (700-52 LS = 30 mm lang) ist die Abflachung für die
Madenschrauben leider nicht bis zum Ende der Welle und genau dort müsste sie sein, da die Madenschrauben dort ansetzen. Wie könnte man denn diese Abflachung
sauber hinbekommen, so man sich für die längere Welle entscheidet?
Wäre nett, wenn einer mit derselben Problematik einen brauchbaren Tipp hätte;
schonmal vielen herzlichen Dank!
Martin
