3 Blatt-Heckrotor für den Triabolo
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: 3 Blatt-Heckrotor für den Triabolo
    Hmm,
    120er Blätter?
    Ich hab mir für mein 700er Triabolo schon mal das 3-Blattheck vorbestellt!
    Gerd meinte, daß 105er locker für den 700er reichten!
    Wird wohl doch ein Unterschied zwischen SK und Minicopter Dreiblatt von der Performance her geben...
    Gruß Frank
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      ...ach so,
      mit Roten Riemenrad!!!
      • Gerd Guzicki
        Minicopter
        • 01.02.2003
        • 595
        • Gerd
        Die Anlenkung ZIEHT doch in Richtung höherer Belastung. Wie soll sich da etwas wegdrücken? Ansonsten bringen auch oder gerade bei einem Dreiblattheckrotor gut angepasste Propellermomentgewichte eine Menge. Beim Zweiblattheckrotor des Diabolos mit den Propellermomentgewichten liegen wir bei Vollausschlag rechts bei etwa 0,5 kg Ruderzug. Vielleicht ist das ja im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten: Die Propellermomentgewichte sind dazu da, die Verstellkräfte am Servo zu verringern. Ohne diese liegen sie bei einem Zweiblattheckrotor bei etwa 2 bis 3kg bei Vollausschlag. Mit den Gewichten kann man sie durchaus auf Null bringen, was allerdings auch nicht gut ist, ca. 0,5 kg bei Vollausschlag ist am günstigsten.
        Ob das Gestänge sich seitlich rausbiegt, kann jeder selbst einmal testen. Dazu einfach das Gestänge vorne und hinten aushängen und einen zweite Person mit drücken lassen. Viel Spaß
        Ich kann mir bildlich nicht vorstellen, dass ein 700er Triabolo einen Dreiblattheckrotor mit 120er Blättern erfordert. Ein kleines Video würde ungemein helfen.
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          habe auch mal ein dreiblatt Heck verbaut. Danke Flo
          Hintergrund war bei mir, das ich mit 1100U und 710+115mm Blättern ein perfekt haltendes Heck hatte.
          Nun wollte ich aber mal die 750mm NHP testen. Die gehen aber nur mit 105mm Heckblättern. Obwohl ich das rote Riemenrad habe, hatte ich da etwas bedenken.
          Der erste Testflug mit 1000U und 1100U im Garten war perfekt. Weiter kam ich heute noch nicht. Ich werde berichten
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Sev3rance
            • 22.04.2010
            • 1686
            • Dennis
            Sieht echt schick aus.
            Aber ne dumme frage, was ist den mit dr Mechanik passiert? Sieht unten rum im Akku Schacht so "Luftig" aus o.O
            GruÃ? Dennis
            Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              es wird wirklich zu wenig hier im Forum gelesen...
              Diabolo als 10S unter 4KG möglich? - RC-Heli Community
              da steht alles dazu
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                habe nun die ersten 10 Flüge mit den NHP 750 und dreiblatt 105mm Blättern gemacht.
                Ich muß sagen, für meine bedürfnisse ist das echt perfekt. Damit hätte ich so nie gerechnet.
                Das Heck hat bis runter auf 1000U und bei 15 grad Pitch richtig Druck zum Drehmoment ausgleich. Aber vor allem fühlt sich das richtig mühelos an.
                Auch bei schnellem Vorbeiflug sind Piruetten in und gegen Flugrichtung absolut gleich schnell. Komplett ohne lauter und leiser werdendem Heck.
                Das beim dreiblatt Kopf am Hauptrotor die Blattgeräusche kaum noch auftreten ist schon oft beschrieben worden. Das gleiche habe ich nun auch am Heck beobachtet. Das Heck ist viel ruhiger und sehr Vibrationsarm.
                Das führt aber dazu, das sich die Blattgreäusche vom zweiblatt Hauptrotor noch deutlicher abheben und stärker zur Geltung gebracht werden.
                Erst jetzt wird deutlich wie ruhig und leise die Mechanik wirklich läuft!
                In der Summe werde ich beim dreiblatt Heck bleiben.
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  Hallo Caren!
                  Welches Setup hast Du für Deinen Dreiblatt-Heck Diabolo?
                  Gruß Frank
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Hallo Frank,
                    Mein Setup habe ich auf Umdrehungen zwischen 1050 und 1250 ausgelegt. Bei 4Kg Gewicht genügt mir das vollkommen.
                    Aktuell ist das:
                    10S 3000 bis 3300mah
                    HK 4025 V3 gewickelt 580KV
                    13er Ritzel vom TDR
                    Kosmik 160
                    NHP 743mm
                    Edge 105mm am dreiblatt Heck
                    Carbonheckrohr ohne Streben
                    MKS BLS 950
                    BLS 251
                    Mini V-Stabi
                    Muß wirklich sagen, der Heli macht mir mit jedem Flug mehr Spaß
                    Allerdings liege ich mit Kosmik und dreiblatt Heck knapp 200 gramm über den 4KG
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
                      Hallo Frank,
                      Aktuell ist das:
                      13er Ritzel vom TDR
                      Kosmik 160
                      NHP 743mm
                      MKS BLS 950
                      BLS 251
                      Mini V-Stabi
                      Caren
                      Dein Heli geht wirklich sehr gut. Ist ein Vergnügen dir beim Fliegen zu zuschauen und -hören. Einfach ein geiler Sound.
                      Mal sehen, wenn Gerd den Dreiblattheckrotor rausbringt. Dann kommt er in meinen MAX.
                      Mit BLS451 könntest du noch ca 40g sparen.
                      Oh Mist, gerade gesehen, der Threadtitel passt nicht zu deinem Heli. Du fliegst nur Diabolo.
                      Zuletzt geändert von olaf12; 20.07.2015, 18:23.
                      GruÃ? Olaf
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Hallo!
                        Hat jemand schon Info bezügl. Dreiblatt-Heck Verfügbarkeit für den Diabolo/Triabolo?
                        In der Anleitung zum Triabolo ist es ja schon grafisch dargestellt!
                        Gruß Frank
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          ich kann nichts finden!
                          Patrick
                          • firehead
                            • 06.02.2003
                            • 1886
                            • Rheine (NRW)
                            Patrick
                            z.B. im aktuellen Manual vom Triabolo 800.
                            [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
