Ich hab die Xtron und die apl und gebe den Xtron auf jeden Fall den Vorzug !!
Welchen diabolo? Kaufberatung
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Welchen diabolo? Kaufberatung
Du meinst sicher die alten APL, oder?Ich hab die Xtron und die apl und gebe den Xtron auf jeden Fall den Vorzug !!
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Zitat von stern-fan Beitrag anzeigenDu meinst sicher die alten APL, oder?
Rolf
Ich hab die neuen.liebe grü�e , Micha
Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
was wäre ein gutes setup für nen diabolo (normalen 700)
- motor
- servos
- stabi (vstabi groß oder das mini?)
- bec
- regler (am liebsten yge)
- rietzel
- blätter
preislich max 2500euro(ohne lipos) soll fürs smacken sein
Quelle: minicopter ® - RC-Helikopter und ZubehörZitat von linken98 Beitrag anzeigenwas wäre ein gutes setup für nen diabolo (normalen 700)
Motor: Motoren mit einem Statordurchmesser von 40 bis 45mm:
Xera 4025-560, 4030-560, 4530-500, Plettenberg Copter 30/12 (Evo), 30/10 (Evo), Kontronik Pyro 700-52L , 750-50 oder 750-50L
Untersetzung: Eine Pauschalaussage zu jedem Motor ist nicht möglich, da auch andere Faktoren wie Qualität des Akkus und natürlich die Vorlieben des Piloten (zeitorientiert/leistungsorientiert) zu berücksichtigen sind. Einen brauchbaren Rechner zur Berechnung des Ritzels findet man hier: Ritzelrechner
Regler: Kontronik Jive 80HV, PowerJive 120HV, Kontronik Kosmik 160/200, YGE 120/160K, Roxxy 9120 (in Verbindung mit V-Stabi-Regelung)
Rotorblätter: DH-Blades 690/710 Nr. 1042, 1043, NHP 750mm Nr. 1025, Nr. 1040, Nr. 1041
Heckblätter: 105mm, Nr. 1035, 110mm, Nr. 1038
Taumelscheibenservos: Futaba BLS 451, BLS452, BLS252; Hitec 9360TH, MKS HBL950
Heckservo: Futaba BLS 251/256, MKS HBL980
Empfänger: z.B. Futaba 6203SB, 6008HS, Graupner GR16
Flybarless-System: V-Stabi 5.x Express(!), Microbeast V3, BD3-(S)X, AC-3X, Futaba CGY750liebe grü�e , Micha
danke, das hab ich auch schon gesehen, aber ich suche ein setup das wo dafür passt und nicht eine auswahl von motoren wo ich mir dann aussuchen kann bitte ^^Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigenQuelle: minicopter ® - RC-Helikopter und Zubehör
Flybarless-System: V-Stabi 5.x Express(!), Microbeast V3, BD3-(S)X, AC-3X, Futaba CGY750Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Ok.
Mein Setup:
Kosmik 160
Pyro 800-40
Heckservo :Futaba BLS 251
Mini Vstabi Pro
Heckblätter minicopter
Blätter Radix V2liebe grü�e , Micha
super danke , war nicht böse gemeint, welche drehzahlen gehen damit und was für lipos hast du?Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigenOk.
Mein Setup:
Kosmik 160
Pyro 800-40
Mini Vstabi Pro
Blätter Radix V2Logo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
sind die 2000RPM maximal möglich mit der combo?Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigenIch fliege 1500-2000 RPM am Kopf.
Akkus sind 12S 5000mAh Xtron und APLLogo 700 (Hobbywing 160) - Trex 600XN (Nitro) @ Vbar Control
Also ein "gutes" Setup zum smacken bis 2500 Euro... das wird eng. Entweder oder würde ich sagen.Zitat von linken98 Beitrag anzeigenwas wäre ein gutes setup für nen diabolo (normalen 700)....... preislich max 2500euro(ohne lipos) soll fürs smacken sein
Ich bin mit meinem "Eco"-Diabolo ziemlich genau bei 2500 Euro gelandet - verbaut war:
- BLS 452/256HV @7,5 Volt
- Vstabi Blueline Pro
- Hacker Turnado 470 KV
- Roxxy 9120 Opto @Vstabi Governor
- CC BEC Pro V3
- Radiv V2 710mm/Radix 110mm
- 19er Ritzel
Drehzahlen waren 1400-1900. Damit ging er schon sehr gut - zum richtigen smacken hätte ich aber hochritzeln oder einen Motor mit mehr KV nehmen müssen und mit 2000-2300 Umdrehungen fliegen müssen. Aber das war ja nicht mein Ziel...
Wenn's ein Powersetup werden soll mit entsprechender High-End-Motor/Regler-Kombi, geht er warscheinlich noch deutlich besser/härter, aber Du kommst vermutlich mit den 2500 Euro nicht mehr hin.
Wenn Du den Hacker in meinem Setup durch einen Scorpion mit ordentlich Bums ersetzt, solltest Du den Dia schon ganz gut prügeln können - Peter Lustich (hier aus dem Forum) ist früher so eine Kombi geflogen und der Hubi ging damit schon sehr ordentlich.
Zuletzt geändert von Bundesbulf; 31.12.2014, 14:26.Gru� und so,
der Ulf
super danke, durch welchen scorpion würdest den ersetzen? (sry bin nur die mikado motor kombis gewohntZitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenMoin,
- CC BEC Pro V3
- 19er Ritzel
Sorry mit den großen Scorpions kenne ich mich auch nicht aus (LE, UE, SE,...?)... hier mal der Link zu einem Beitrag von PeterLustich RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo Setup FragenZitat von linken98 Beitrag anzeigendurch welchen scorpion würdest den ersetzen? (sry bin nur die mikado motor kombis gewohnt
ßber die Suche findest Du bestimmt auch Videos, wie er den Dia mit dem Setup bewegt... passt schon.
GruÃ? und so,
der Ulf
Was ich so herausgelesen habe, reichen allemal die SLS xtron Akkus für dein Flug können. Den Aufpreis auf die APL kannst du dir sparen und in dein Setup investieren. Nicht böse gemeint.
Zuletzt geändert von roxxter78; 31.12.2014, 15:45.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
