Welchen diabolo? Kaufberatung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    AW: Welchen diabolo? Kaufberatung
    Ich hab die Xtron und die apl und gebe den Xtron auf jeden Fall den Vorzug !!
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      ich würden den gerne mit yge 160hv betreiben, der reicht für den diabolo?
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Du meinst sicher die alten APL, oder?
        Rolf
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
        • Ascsoft
          • 11.06.2012
          • 1302
          • 52459 Inden
          Rolf
          Ich hab die neuen.
          liebe grü�e , Micha
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            was wäre ein gutes setup für nen diabolo (normalen 700)
            - motor
            - servos
            - stabi (vstabi groß oder das mini?)
            - bec
            - regler (am liebsten yge)
            - rietzel
            - blätter
            preislich max 2500euro(ohne lipos) soll fürs smacken sein
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              Quelle: minicopter ® - RC-Helikopter und Zubehör
              Motor: Motoren mit einem Statordurchmesser von 40 bis 45mm:
              Xera 4025-560, 4030-560, 4530-500, Plettenberg Copter 30/12 (Evo), 30/10 (Evo), Kontronik Pyro 700-52L , 750-50 oder 750-50L
              Untersetzung: Eine Pauschalaussage zu jedem Motor ist nicht möglich, da auch andere Faktoren wie Qualität des Akkus und natürlich die Vorlieben des Piloten (zeitorientiert/leistungsorientiert) zu berücksichtigen sind. Einen brauchbaren Rechner zur Berechnung des Ritzels findet man hier: Ritzelrechner
              Regler: Kontronik Jive 80HV, PowerJive 120HV, Kontronik Kosmik 160/200, YGE 120/160K, Roxxy 9120 (in Verbindung mit V-Stabi-Regelung)
              Rotorblätter: DH-Blades 690/710 Nr. 1042, 1043, NHP 750mm Nr. 1025, Nr. 1040, Nr. 1041
              Heckblätter: 105mm, Nr. 1035, 110mm, Nr. 1038
              Taumelscheibenservos: Futaba BLS 451, BLS452, BLS252; Hitec 9360TH, MKS HBL950
              Heckservo: Futaba BLS 251/256, MKS HBL980
              Empfänger: z.B. Futaba 6203SB, 6008HS, Graupner GR16
              Flybarless-System: V-Stabi 5.x Express(!), Microbeast V3, BD3-(S)X, AC-3X, Futaba CGY750
              liebe grü�e , Micha
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #37
                danke, das hab ich auch schon gesehen, aber ich suche ein setup das wo dafür passt und nicht eine auswahl von motoren wo ich mir dann aussuchen kann bitte ^^
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #38
                  Ok.
                  Mein Setup:
                  Kosmik 160
                  Pyro 800-40
                  Heckservo :Futaba BLS 251
                  Mini Vstabi Pro
                  Heckblätter minicopter
                  Blätter Radix V2
                  liebe grü�e , Micha
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #39
                    Ok.
                    Mein Setup:
                    Kosmik 160
                    Pyro 800-40
                    Mini Vstabi Pro
                    Blätter Radix V2
                    super danke , war nicht böse gemeint, welche drehzahlen gehen damit und was für lipos hast du?
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #40
                      Ich fliege 1500-2000 RPM am Kopf.
                      Akkus sind 12S 5000mAh Xtron und APL
                      liebe grü�e , Micha
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #41
                        sind die 2000RPM maximal möglich mit der combo?
                        • Bundesbulf
                          • 23.05.2011
                          • 4109
                          • Ulf
                          #42
                          was wäre ein gutes setup für nen diabolo (normalen 700)....... preislich max 2500euro(ohne lipos) soll fürs smacken sein
                          Also ein "gutes" Setup zum smacken bis 2500 Euro... das wird eng. Entweder oder würde ich sagen.
                          Ich bin mit meinem "Eco"-Diabolo ziemlich genau bei 2500 Euro gelandet - verbaut war:
                          - BLS 452/256HV @7,5 Volt
                          - Vstabi Blueline Pro
                          - Hacker Turnado 470 KV
                          - Roxxy 9120 Opto @Vstabi Governor
                          - CC BEC Pro V3
                          - Radiv V2 710mm/Radix 110mm
                          - 19er Ritzel
                          Drehzahlen waren 1400-1900. Damit ging er schon sehr gut - zum richtigen smacken hätte ich aber hochritzeln oder einen Motor mit mehr KV nehmen müssen und mit 2000-2300 Umdrehungen fliegen müssen. Aber das war ja nicht mein Ziel...
                          Wenn's ein Powersetup werden soll mit entsprechender High-End-Motor/Regler-Kombi, geht er warscheinlich noch deutlich besser/härter, aber Du kommst vermutlich mit den 2500 Euro nicht mehr hin.
                          Wenn Du den Hacker in meinem Setup durch einen Scorpion mit ordentlich Bums ersetzt, solltest Du den Dia schon ganz gut prügeln können - Peter Lustich (hier aus dem Forum) ist früher so eine Kombi geflogen und der Hubi ging damit schon sehr ordentlich.
                          Zuletzt geändert von Bundesbulf; 31.12.2014, 14:26.
                          GruÃ? und so,
                          der Ulf
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #43
                            Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                            - CC BEC Pro V3
                            - 19er Ritzel
                            super danke, durch welchen scorpion würdest den ersetzen? (sry bin nur die mikado motor kombis gewohnt )
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #44
                              Sorry mit den großen Scorpions kenne ich mich auch nicht aus (LE, UE, SE,...?)... hier mal der Link zu einem Beitrag von PeterLustich RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Diabolo Setup Fragen
                              ßber die Suche findest Du bestimmt auch Videos, wie er den Dia mit dem Setup bewegt... passt schon.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                #45
                                Was ich so herausgelesen habe, reichen allemal die SLS xtron Akkus für dein Flug können. Den Aufpreis auf die APL kannst du dir sparen und in dein Setup investieren. Nicht böse gemeint.
                                Zuletzt geändert von roxxter78; 31.12.2014, 15:45.
                                Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
