Diabolo "knarzender" Riemen
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Diabolo "knarzender" Riemen
    Zitat von Matthias B. Beitrag anzeigen
    Wie meinst Du das??
    Das es ein Baufehler war, wie so oft...
    • Matthias B.
      • 27.05.2007
      • 187
      • Matthias
      Hallo Thomas.
      Wie weit spannst Du deinen Zahnriemen und wie erledigst Du die anschließende Ausrichtung der Heckfinne ohne das der Riemen an Spannung verliert.
      Die besten Grüsse
      Matthias
      • Matthias B.
        • 27.05.2007
        • 187
        • Matthias
        Man lernt halt niemals aus.....
        Die besten Grüsse
        Matthias
        • Tomnic.11
          • 13.04.2011
          • 829
          Hallo Thomas.
          Eine Klemmung leicht anziehen,und dann nach gefühl leicht ziehen und festschrauben.
          Und den Dämpfer schraube ich im 3 oder 4 Loch von hinten fest.
          So das der Arm max mittig steht. Habe jetzt vor 2 Wochen das erstemal nach 2 Jahren und ca.300 Flügen den Riemen gewechselt.
          GruÃ? Thomas
